KTM 125 GS 1979
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
Posté le 31-01-2016, à 12:09
Normalement, les plans de joints restent bruts.  ;)
Posté le 31-01-2016, à 12:13
C'est bien ce qu'il me semblait, par contre la peinture à l'intérieur ça tient dans le temps avec l'huile (peinture RESTOM)
Carlos
Posté le 31-01-2016, à 12:16
Oui je parlais des carters 🤬 pour les plans de joints effectivement brut mais sur les carters moteurs j'ai mis un filet de pâte à joint gris
me suis fais avoir sur la 175 j'avais un suintement d'huile de bv
Posté le 31-01-2016, à 12:19
Le joint papier ne suffit pas ?
Posté le 31-01-2016, à 12:25
Carlos
Restom a une peinture spéciale intérieur de carter. Perso, brut, c'est mieux qu'une peinture qui se taille et pourrisse les roulements.
Comme je suis assez pro4coups, je n'ose imaginer une peinture passant dans la pompe à huile et allant boucher tout ce quelle peut!
Bon, c'est du 4coups!
Posté le 31-01-2016, à 12:28
Ça se fait.  :) Mais normalement pas nécessaire. ;)
Posté le 31-01-2016, à 12:45
oui c'est pas dans le manuel...il y a surement des joints différents en qualité les miens viennent de chez DD l'emballage pas top donc je prend pas de risque
Posté le 01-02-2016, à 07:23
Salut à tous
Les inscriptions 125 ktm doivent êtres présentent sur le cylindre du modéle 79 🤔
ktm 125 gs 1979
Posté le 01-02-2016, à 07:39
Non, uniquement 76 et 77
Posté le 01-02-2016, à 08:10
Comme la souris verte (je l'ai déjà fait celle la!  ;) ) trempez les dans l'huile!  🙂
Posté le 01-02-2016, à 08:29
et quelques 78/79 et ça....c'est JMO qui me l'a appris, j'en suis tombé sur le c....
j'avais affirmé le contraire mais je ne retrouve plus les photos. Un 125/78 au salon de Paris et une 125/79 au Touquet
Posté le 01-02-2016, à 10:17
Si c'est JMO qui le dit.  😳
Les motos de salon sont un peu comme celles des pubs!  🙂
Posté le 01-02-2016, à 10:42
Oui, il faut toujours se méfier, pour une même année d'immatriculation, il y a souvent plusieurs, modèles. Proches, mais bon...
Posté le 01-02-2016, à 11:52
j'ai retrouvé...c'est là:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=69408#p...
et là:
www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=300562
Posté le 01-02-2016, à 12:10
Je viens de regarder les post.  🙂
Tu remarqueras que je suis con..stant dans mes propos!!   🤭
Qui a dit borné? !!  😄
Posté le 01-02-2016, à 20:39
finalement il y a une découpe au niveau des ailettes pour recevoir les inscriptions 🤔 pas le mien
Posté le 02-02-2016, à 07:08
salut à tous
Je suis à la recherche du diamètre de la bille entre les 2 tiges de commande d'embrayage 🤔
bonne journée les gars
Posté le 02-02-2016, à 21:39
lolo17 a écrit :
salut à tous
J'ai  👍 le chantier avance
Posté le 02-02-2016, à 22:20
de mémoire 6.35 il me semble...
Posté le 02-02-2016, à 22:25
La tirette (cde éclairage) est partie ce jour.
Posté le 03-02-2016, à 07:38
J'ai mis une bille de 6 comme le diamétre de la tige j'avais ça dans ma boite à bordel, j'ai fais la peinture cylindre culasse hier ç'est beauuuuu
Merci Carlos (tu as bien reçu le chéque) 🤔
Posté le 03-02-2016, à 13:04
Yes, merci
Posté le 04-02-2016, à 20:11
directtion dans le cadre samedi matin
ktm 125 gs 1979
Posté le 05-02-2016, à 07:36
ktm 125 gs 1979
Super boulot Lolo,
ça va être une belle de plus. 👍  👍  👍
Bonne journée et bon WE.
Shun.
Posté le 05-02-2016, à 07:44
ktm 125 gs 1979
superbe,, euhh t'oublieras pas le joint de psb hein!!! 😂
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
