KTM DE 1981
74 ans9090 messages 3838 images
Posté le 03-12-2016, à 18:37
Bonjour ploermel78 ,
Ça y est , j'ai réglé le problème , elle a démarré au premier coup de kick : youpi !!!je te remercie néanmoins pour ce précieux rappel  👍
J'avais bien gratté au niveau du contact cadre et bobine , mais je me suis trompé sur le branchement du fil bleu/noir . Ce qui fait que la machine n'aurait jamais pu démarrer , le fil étant toujours à la masse (comme moi !!!) .
Pourtant MIRABELLE m'avait bien dit : le fil vert sur le bouton vert , le fil rouge sur le bouton rouge !!!!!
J'ai trouvé sur le forum un schéma électrique pour une 240 GS de 1983 et tout de suite j'ai pu corriger le mauvais branchement que j'avais
fait . Quand je dis que ce site est très riche de conseils et de vécu .
Maintenant cette belle de 36 ans démarre au premier coup de kick , quel plaisir d'entendre cette mécanique tourner comme une horloge .
Moto(s) : 125 GS 1980.125 GS-LC 1982.125 GS 1981
61 ans4747 messages 2323 images
Posté le 05-12-2016, à 14:19
bravo belle restauration !
Moto(s) : ktm 125 lc enduro 1982
Posté le 05-12-2016, à 17:31
Merci Steve ,
J'ai vu la LC de 1982 que tu possèdes , en ayant eu une dans ma jeunesse , et bien elle déchire , splendide et tout et tout .....
Comme j'avais déjà dit à JP , elle m'a toujours donné beaucoup de plaisir à rouler avec . Quelle belle moto .
C'est à devenir jaloux de ta machine  👍
Posté le 13-12-2016, à 19:08
Bonjour à tous ,
Juste deux petites questions :
J'aimerai savoir quelle type de bougie et dans quelle marque peux-t-on monter sur cette KTM GS II de 1981 ?
Lorsque je l'ai acquise , elle avait et elle a toujours une NGK BR9EVX .
Ensuite lorsque je la démarre et que je roule , elle crache beaucoup de fumée bleue  🤔  . Je fait mon mélange à 2% avec du SP 98 + MOTUL 800 100% SYNTHETIC FACTORY LINE OFF ROAD .
En vous remerciant d'avance .  👍
Posté le 13-12-2016, à 20:27
Déjà, d'entrée de jeu, tu vires les bougies "résistives", genre :  NGK BR9EVX !
B9 ES, ça va bien, c'est moins cher, et préférable pour l'allumage.
Posté le 13-12-2016, à 20:49
vérifie aussi si tu bouffes pas de l'huile de boite, la faute à un joint de demi carter mal posé.
Ensuite, 2% de motul machin chouette synthèse mes g'noux c'est pas utile, la plus "mauvaise" des huiles actuelles étant 10 fois supérieure en qualité aux huiles de 1981. Prends l'huile la moins chère que tu trouves, ça ira impecc.
Perso, je tourne depuis plus de 15 ans à 1.8% de hafa eurocyl à 39.90€ les 5 litres soit 8 euros le litre soit en gros moitié moins chère que la motul 800.
Ensuite 2% c'est bien, mais faut lui tirer un peu dedans sinon, tu gaves le pot d'huile imbrûlée et après, ça fume.
Tape dans les régimes de temps à autres, ça chauffe et ça "purge" le pot....
Posté le 13-12-2016, à 21:29
Merci ploermel78 , donc je vais virer cette NGK . Avant quand j'avais la KTM 125 Lc de 82 , j'avais des bougies CHAMPION , mais n'ai jamais eu de NGK . Je vais changer et ne plus employer ces bougies "résistives" .
Je vais contrôler mon niveau d'huile de boite pour voir si j'en bouffe . J'ai encore un vieux bidon d'huile CASTROL TS 2 temps moto qui me sers à faire le mélange de ma tondeuse à gazon et du coupe bordure . J'avais acheté cette huile dans la fin de période des FRANCS , juste avant l'EURO à CORA . Je vais essayer avec . Sur le bidon il n'y a pas autant de référence comme la MOTUL . Il y a juste les normes "API TC ( TSC -3 ) "qui sont inscrites ,  c'est tout . Pour la tondeuse qui a 25 ans , je n'ai jamais eu de problème de démarrage ni de fumée, je ne sais pas si on peut faire une référence avec la moto .
Posté le 13-12-2016, à 21:36
évite une vieille huile, avec le temps, elle peut s'être oxydée voire pire, avoir subi un coup de gel et là...c'est pas bon.
Pense à faire chauffer ta moto sagement et quand elle est chaude, tu tapes dedans comme un bourrin  😄  pour la purger.
C'est fait pour envoyer des régimes élevés ces deux temps...
Posté le 14-12-2016, à 09:55
ktmamoureux a écrit :
Bonjour à tous ,
Après 2 mois et demi de travail voilà la restauration qui se termine , cela a été une partie de plaisir . Travailler sur une KTM est un régal .
Je suis content car cela lui donne encore du temps à rouler et à vivre , pas comme les carcasses que je vois sur certains sites . Quel dommage de les laisser dans ces états , c'est un manque de respect pour les anciennes KTM . Il faut laisser un héritage de ces belles mécaniques . Elles sont simples et robustes .
Mais par contre , j'ai un soucis , je n'arrive plus à avoir d'allumage , j'ai remonté le circuit électrique comme je l'ai démonté et j'ai même
vérifié avec la revue technique , tous les fils correspondent . Si vous avez déjà eu cela , merci de me donner des conseils .
KTM de 1981
KTM de 1981
S U P E R B E !!!
http://ktm254.byethost9.com
Posté le 14-12-2016, à 10:51
Je ne suis pas d'accord avec ça Patrick ! En 81 comme aujourd'hui il y avait des huiles haut de gamme et des huiles pour tondeuse. C'est d'ailleurs précisé dans la RMT d'utiliser du haut de gamme.
Les huiles a tres bas prix ont juste la base minérale sans les bons additifs qui permettent de reculer la rupture du film d'huile et donc dans les cas extreme, de sauver le piston. Je note aussi que tu ne suis pas tes propres conseils : l'hafa eurocyl est une 100% synthétique !
Je te rejoins sur les 2 points suivants :
-1,8% me semble bien, et on sent la difference par rapport a 1,9 (ou 2 bien sur). Apres 800km le piston est bien propre.
-elle aime pas du tout tourner a bas régime (c'est peut-etre mieux avec les clapets ?), engorge et fume. Le probleme c'est que pour la maintenir a toc dans les petits chemins, faut etre bon !
Posté le 14-12-2016, à 11:35
oui, je me suis mal exprimé, tu as tout à fait raison
je précise donc, la plus mauvaise des huiles 100% synthèse de maintenant est 10 fois supérieure à la meilleure des huiles 100% synthèse de 1981. Donc la moins chère des 100% synthèse de maintenant fera laaaargement l'affaire pour notre ami
la hafa eurocyl est une huile peu connue, 100% synthèse et "pas chère" à comparé des motorex, ipone et autres marques très coûteuses qui n'apportent rien de plus que la Eurocyl
Posté le 14-12-2016, à 11:47
Merci jeanmifla ,
Quand on aime ces machines , peut importe le temps , le principal , c'est de les faire revivre . Et comme j'avais dit avant , quand je vois l'état de certaines KTM qui sont à vendre pour pièces , ça me fit mal au cœur de voir ces "épaves" qui sont proposées . Ça frise le manque de respect , le j'menfoutisme vis à vis de ces belles mécaniques qu'on laisse pourrir dans un coin . Dans ma jeunesse j'avais récupéré une 125 MOTOBECANE dont le guidon servait de perchoir et les sacoches de nid pour les poules !!!! ça veut tout dire .
Posté le 14-12-2016, à 11:57
Mécanicien, et fin préparateur, avec ma 76 en 76 et ma copine en 76, j'étais barré sur la route du sud avec la Dyane, la copine à droite, la Katé sur la remorque. Je précise que c'était une vraie 2 CV, moteur 425 cc. Tout ça pour dire que côté huile, fallait vérifier souvent le niveau.
Donc j'avais de quoi, et c'était la même pour le mélange. De la 20W40, ou 50 j'chais pu.
Ah, les gorges du Tarn avec un 240 Ktm, il y avait de l'écho, de la résonnance... La copine me serrait fort, et devait avoir la babasse qui faisait ventouse sur la selle, pasque pas de repose pieds, ni poignée de maintient, pour le copilote.
Nostalgie.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
