RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 10 11 12 Suivant >>
<< Préc. 11 Suivant >>
Posté le 16-02-2017, à 13:16
La photo où on voit un filetage dans le tuto m'a mis le doute
Moto(s) : Ktm
Posté le 16-02-2017, à 13:18
nan nan, c'est parce que je n'avais pas pensé à faire de photos AVANT le perçage et le filetage de la tête. Un point pour toi!!! 👍  😂
Posté le 16-02-2017, à 20:03
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-02-2017, à 11:13
P'tite question, ma commande d'embrayage sur le bas moteur est super souple elle ne rencontre aucune résistance et elle n'a pas l'effet ressort, quand je l'actionne elle ne revient pas à sa position initiale. Il me semble que c'est très difficile de l'actionner à la main normalement ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-02-2017, à 11:30
ah oui, es-tu sûr que la tige de commande est bien en place? que c'est bien le bon modèle soit la tige longue soit plus surement les deux tiges avec la bille de 6 au milieu?
Restauration KTM 125 gs 1979
Posté le 17-02-2017, à 11:55
Le montage est bon ce que je prends pour un embrayage mou en faite c'est le jeu de la commande. Pour les marzo c'est normal qu'une coupelle qui ce loge dans la vessie est plus grande que l'autre ? La plus grande une fois emboitée dans la vessie est très difficile à rentrer dans la bombonne alors que l'autre j'ai aucun souci. Je m'en suis rendue compte car j'arrive à emboitée la petite coupelle dans la grande mais pas l'inverse.
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-02-2017, à 11:58
oups, pour la coupelle, c'est peut être moi qui ait merdé dans l'envoi!!! désolé, donne moi les cotes de ce qu'il te faut, je t'en enverrai une.
Posté le 17-02-2017, à 20:19
La bonne fait 31mm côté moin large et 42mm au plus large. À voir ya env 1mm de différence avec la coupelle trop grande. Ça parait pas grand chose mais bon c'est pas la bonne. Aurais-tu deux morceaux de tube 12mm extérieur 8mm intérieur pour les 2 silentbloc des marzo stp?
31mm
42mm
Moto(s) : Ktm
Posté le 17-02-2017, à 20:40
je regarde ça ce week end.
Pour les tubes 12x8 je ne crois pas, mais je regarderai quand même
Posté le 18-02-2017, à 08:24
Quentin, les silenblocs sont dispo chez Hugo zanardini avec  l'entretoise qui va bien au même titre que le kit joint complet avec les stickers.
Posté le 18-02-2017, à 11:07
Oui j'ai vue ils sont dispo en 12 10 8 je demande car j'ai déjà 2 silentbloc en 12 que Patrick m'a gentiment donné. Les 2 autres je les commanderai en 8. Oui je l'ai commandé le kit joints complet ya même les  caches tête noir et les blanc au niveau du bouchon, j'ai pris une paire de tige aussi, vraiment correct le prix.   👍
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-02-2017, à 11:54
Existe-il un sujet sur la restauration des bilstein d'origine ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-02-2017, à 12:00
À quel prix les deux tiges?
Bon we
Posté le 18-02-2017, à 12:04
40e la paire
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-02-2017, à 12:06
Merci pour ta réponse
C'est correct comme prix 👍
Correct.
Posté le 18-02-2017, à 12:13
plus que correct, les dernières tiges que je lui avais achetée y'a +/- 3 ans, j'en avais en pour 53 euros....comme quoi tout n'augmente pas....
Correct et très sympa ce Hugo, j'en avais pour 134€ il a arrondi à 130, c'est pas grand chose 4€ mais le geste fait plaisir.
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-02-2017, à 12:38
Pour le remplissage d'huile de boîte c'est quel bouchon ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 18-02-2017, à 12:45
31mm
42mm
c'est bon, je t'ai retrouvé une coupelle, il faudra lui coller un coup de sablage, suivi d'un coup de papier 800 au niveau des surface de contact avec le joint torique de chapeau.
Pour les tubes de silent blocs 12x8, j'ai pas désolé et je ne peux même pas te les fabriquer, faut que je dépanne mon tour.
Je t'envoie ça dans la semaine
Posté le 18-02-2017, à 12:46
n'importe lequel, ça va au même endroit
Posté le 18-02-2017, à 13:16
Ça marche merci
Moto(s) : Ktm
Posté le 21-02-2017, à 23:49
J'aimerais me fabriquer une presse pour remonter mes ressorts sur les marzo. Quelqu'un a un schéma ou une photo svp ? En parcourant le forum je suis tombé sur la photo du BO de Thierry, je dois remonter le miens et je me demandé si un des toriques doit être visible comme sur la photo ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 22-02-2017, à 05:59
Posté le 22-02-2017, à 10:46
Ya pas une version avec un petit crique hydraulique ? Il me semble que celle avec les tiges filetées a tendance à abîmer les ressorts une fois peint.
Moto(s) : Ktm
6 connectés (7 min)Membres actifs : Didier13
