RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 03-03-2017, à 20:47
Je comprends mieux, moi J'ai du mal à trouver le temps, je passe beaucoup de temps au boulot.
Le soir faut trouver le courage et le we faut passer un peu de temps avec la famille.
L'équation est dure à résoudre.
Bon Alors le rayonnage c'est accessible ? Ou j'appelle carpette, je vais tenter 😎
Posté le 03-03-2017, à 20:50
cette 125 est sympa à rouler tu  va voir, je suis en congé j'en  profite pour rouler casi tous les jours avec. faut pas hesiter à mettre du gros gaz
Posté le 03-03-2017, à 21:04
Maintenant que j'ai vue comment faire je pense pouvoir le faire tout seul, bien prendre des photos détaillées choses que j'avais pas faites. Bien repérer l'usure du passage des rayons qui indique leur sens, et aussi l'angle que fait l'écrou, commencer par le premier troue après celui de la valve. La prochaine j'me lance !!
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-03-2017, à 21:07
Tu me donne envie Laurent, j'espère pour le printemps.
Moto(s) : Ktm
62 ans1111 messages 4949 images
Posté le 03-03-2017, à 22:13
C'est du super boulot, ça, bravo.
Même en y mettant le temps et les euros, je vais avoir du mal à me rapprocher de la perfection de ta restauration.  👍
Jc
Moto(s) : Honda CBC 650, Honda XLR 600, KTM 125 RV
Posté le 04-03-2017, à 00:17
Merci :D. N'importe qui peut le faire, c'est ma première resto, dis toi que le diable ce cache dans les détails, un exemple tu repeint cadre et moteur et tu remonte avec des vieilles vis ba je trouve que ça gâche tout, alors que si tu change les vis standard par du neuf et fait zinguer vis spécial, axes et tout ce qui est en acier ba la tu vois la différence.
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-03-2017, à 20:19
Amortisseurs fini, par contre yen a un qui réagit différemment de l'autre, après la purge j'appuie sur la tige sans ressort, la tige ce baisse d'un coup d'un centimètre puis elle descend normalement. Jai refais le plein d'huile et purge une deuxième fois au cas où mais toujours le même soucis. L'autre dessend normalement.  Je les ai pas encore gonflées je sais pas si c'est pour ça, on peut le faire au compresseur ?
Restauration KTM 125 gs 1979
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-03-2017, à 21:21
Il reste probablement de l'air.
Une pompe à vélo suffit.
564564 messages 9090 images
Posté le 04-03-2017, à 21:29
Et puis comme on dit "tu a mis la charrue avant les bœufs"
Avant de remettre les ressorts,il faut les gonflés et les testés pour voir si les deux fonctionnent pareil !!
Posté le 04-03-2017, à 21:32
Tu lis trop vite Dom.  🙂
Il faut positionner l'amorto de telle façon que les bulles d'air remonte vers la purge. Au besoin, en plusieurs passe.
Surtout, lorsque tu monte la membrane, faire attention à ne pas introduire d'air. ne pas hésiter à faire dégueuler l'huile en plaçant la membrane.
Le chef va bien finir par passer. Il saura te dire comment faire.
Posté le 04-03-2017, à 21:46
Méme avec une bonne purge il arrive que sans la pression du gonflage , le bloc joint glisse dans le corps mieux que sur la tige d'ou cet enfoncement ,qui est arrêté soit par un clips dans le corps soit par la pression dû a l'enfoncement !!
Posté le 04-03-2017, à 21:47
Pour le gonflage j'ai essayé avec un compresseur car j'ai pas la pompe à main et ça fonctionne pas, l'air ne rentre pas, c'est bizarre non? J'ai testé sur ma voiture, il fonctionne
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-03-2017, à 21:49
C'est normal il faut un embout spécial comme sur les pompes vtt !
Posté le 04-03-2017, à 21:51
Ok ba je vais investir alors.
Moto(s) : Ktm
Posté le 04-03-2017, à 21:57
J'ai celle là de chez Décathlon ,j'ai juste remis un petit joint torique dans l'embout pour ne pas perdre de pression en l'enlevant !
Posté le 04-03-2017, à 22:03
Ça marche merci je vais d'abord essayer de le gonfler en espérant que ça règle le problème.
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-03-2017, à 19:12
Restau des Magura, zinguage visserie, peinture, polissage
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-03-2017, à 19:40
Je me suis procuré une pompe, le gonflage à résolu le problème, mais les tiges sont pas sensé remonter toute seule ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-03-2017, à 20:54
Non c'est bon.. Tu peux remettre tes ressorts
Posté le 06-03-2017, à 21:02
Ok nickel. Pour le kit chaine j'ai trouvé le pignon mais je dois prendre qu'elle couronne et qu'elle chaîne ?
www.enduroklassiker.at/en/drive-train-comp...
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-03-2017, à 21:07
Je pense que j'ai celle d'origine, elle a 9 troues de fixations et 52 dents mais je trouve pas l'équivalent
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-03-2017, à 22:42
13X56 si tu veux grimper et tourner autour des arbres 12x48 va bien aussi mais ne la fait pas tirer trop long sinon en bas la cata.....
Posté le 06-03-2017, à 23:14
Tu as acheté ou la couronne pour ta 125? Chez DD il parle de petit et grand moyeu arrière, le mien c'est lequel ? Celle ci irait ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-03-2017, à 23:51
Pignons dispo: 12,13,14,15
Couronne : un seul choix chez DD en 48 dents et un seul aussi chez endurovintage en 57 dents.
Quelle combinaison est la mieux ? J'y connais rien
Moto(s) : Ktm
Posté le 08-03-2017, à 19:05
Quelques photos du remontage
Moto(s) : Ktm
