NOUVELLE MAÎTRESSE????
<< Préc. 21 22 23 Suivant >>
<< Préc. 22 Suivant >>
Posté le 09-05-2009, à 19:23
Je sens que ça va être jôlibô tout plein :)
Posté le 09-05-2009, à 19:28
Mon ampoule à leds rouge (comme celle que tu as montée) fonctionne bien à l'AR Pour l'avant j'ai acheté ça :
Ampoule 36 leds blanches
Posté le 09-05-2009, à 19:41
A l'AV je suis resté en ampoules conventionnelles.
On verra la longévité à l'usage mais le régulateur à l'air de faire son boulot : l'intensité d'éclairage ne bouge pas avec le régime.
Posté le 09-05-2009, à 19:45
Sylvain tu regarderas ta messagerie, je t'ai envoyé un truc intéressant
Posté le 20-05-2009, à 21:43
Bon, je l'ai sortie de ma cave, c'était raide, mais ça valait le coup...
C'est un truc de malade, j'adore, bien que je n'aie fait que 200m, mais rien que le premier a failli être le dernier...
Démarrage en douceur, 1m de burn, merci pour mon épouse qui était sortie voir les premiers tours de roue, dans la caserne... elle est tout à fait rassurée quant à ma survie maintenant...
Par contre, ça bouffe pas beaucoup de pneu AV cette histoire, c'est heureux, mais pour pouvoir se servir du guidon pour tourner faut être fin du poignet.
Dommage le frein AV a l'air correct, quoique le rodage devrait encore l'améliorer.
Démarrage impec, technique apprise de Pat, 2è coup de kick et roule ! A chaud, pareil, sans l'amorçage bien sûr. Par contre, la transmission, entre l'embrayage qui colle, cire peu (voir burn), et la sélection peu précise (mais faudrait essayer avec autre chose que des tennis, le prochain coup je sors les rangers !), ça m'a l'ai aussi mauvais qu'un bloc 500. Par contre, effectivement, ça souffle "un peu" plus fort.
La suite au prochain essai !
Seul point négatif décelé, il y a un suintement d'huile au carter plastique de commande d'embrayage, quelqu'un sait-il comment y remédier ?
Posté le 20-05-2009, à 22:17
tu verras avec des Doc Martens coquées ce ne sera que plus difficile... surtout pour trouver le point mort
la ptite fuite d'huile, normal, car la platine d'embrayage n'est pas plane et si tu mes la "demi lune" en alu (qui elle est plane), fo mettre une ptite rondelle en dessous de la demi lune, au niveau de la vis du bas...😳 euh ché pa si chui clair...
en fait y a eu 2 version, une demi lune qui prennait toutes les vis et une qui ne prennait pas celle du bas donc problème résolu...
...je ferai des fotos demain... pas facile a expliquer
Posté le 20-05-2009, à 22:19
Vérifie le serrage des 4 vis .
Posté le 21-05-2009, à 07:35
A toi les joies du pilotage de missile 😄😄😄😄😄😄😄😄
J'avais mis une transmission 13x52 pour Beauval, mais c'est un peu trop "on/off", je vais repasser à 14x52 :P
Posté le 21-05-2009, à 09:21
MC tinmar a écrit :
tufo mettre une ptite rondelle en dessous de la demi lune, au niveau de la vis du bas...😳 euh ché pa si chui clair...
Ben si, j'a compris !
Posté le 21-05-2009, à 09:32
Tiens, une photo prise vite fait avec le téléphone hier soir :
D'autres à venir dans la journée...
Posté le 21-05-2009, à 09:58
maaaagniiiifiiique !!!! superbe, bravo !
on dirait une couronne de 48 ?
Posté le 21-05-2009, à 10:00
C'est l'angle de prise de vue avec le 06 qui fait cet effet ou quoi ?
J'ai l'impression qu'elle a le cul très haut !
Posté le 21-05-2009, à 10:02
Ben, j'en sais rien... Pis elle est en pente là, je verrai ça en prenant les photos sur le plat.
Oui, c'est une 48.
Posté le 21-05-2009, à 10:03
Superbe. Même remarque que Michel. Je pense que c'est du à l'angle de la prise de vur et au fait que la brêle soit sur béquille latérale.
Posté le 21-05-2009, à 11:49
Photos !
Effectivement, je crois bien que c'est le béquillage qui remonte le cul, d'au moins 30mm, j'ai regardé sans mesurer toutefois.
#image2#
#image3#
La plaque-phare n'est pas celle d'origine.
Je l'ai, en super état, mais j'ai pas envie de la bousiller, elle ne sortira que pour les grands moments !
Posté le 21-05-2009, à 12:16
Superbeeeeee !:)
Posté le 21-05-2009, à 18:15
ahh que j'aime les grandes jument comme ça :bise:
superbe !!!!!
même sans la bequille elle est haute
et ta plaque phare là sur la foto c'est une quelle model ? c'est pas une comme la mienne par hasard ?
car DD n'a que les autocollanst jusqu'en 81 et je ne suis pas sure si ça "colle" sur la plaque phare 83 que j'ai ???
Posté le 21-05-2009, à 18:47
Ma plaque phare est un modèle 81-82, mais pas français, c'est pour ça que les autocollants de Dédé y vont.
Bon, alors l'essai, ça a bien failli être le dernier !
D'abord, faudra refaire un réglage des freins, même si ça va pas si mal, je dois faire mieux, surtout à l'AV.
Ensuite, les gaz... alors que je doublais facilement une voiture dans une côte, ils sont restés bloqués en grand... au sommet de la côte, qui amorce une descente correcte !
Merci le coupe circuit !
L'embrayage demande à être réglé, à part ça ça va.
Vivement la boue !
Posté le 25-05-2009, à 08:23
Superbe!! :D Mais non elle est pas trop haute, elle est pil poil bien. Bon c'est vrai que nos sauterelles c'est pas pour les nains 😄😄😄
Posté le 25-05-2009, à 09:54
Hé bien Sylvain, elle est en excellent état ta moto !!
C'est vrai qu'elle à l'air un peu haute, t'es tu renseigné sur l'entraxe des amortisseurs ? En tout cas bravo, elle est splendide !
Posté le 25-05-2009, à 10:04
Il a des longues pattes, il enjambera facile !
Je crois que les amortos sont ok, 410 ou 415 mm., il me semble...
Posté le 25-05-2009, à 11:14
Ca, c'est vrai, tellement que je kicke en selle, pied droit par terre...
Pour la hauteur, je confirme, c'est le béquillage.
La preuve, comparez avec la photo ci-jointe :
Posté le 26-05-2009, à 11:26
Devinez ce que j'ai ?
Ben oui, une question.
Je me suis rendu compte que mon pot ne rentrait pas bien sur la pipe d'échappement, tout ça parce que qu'il est tordu, ce qui m'occasionne pas mal de fuites en sortie de cylindre.
Quelqu'un a t'il une idée pour le redresser un tant soit peu, à l'aide d'une b*te et d'un couteau ?
Merci d'avance.
633633 messages 272272 images
Posté le 26-05-2009, à 11:36
Salut,j'ai bien reçu tes photos ,merci.
Pour le pot ,je pense au chalumeau , à voir.
Est ce qu'on se voit à Auroux cet été?
Franck
Posté le 26-05-2009, à 11:38
Merci d'avance.
non, pas d'idée à part forcer un peu pour adapter et assurer l'étanchéité à la pâte Loctite AJ545S
1 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
