KTM 125 GS 1979
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 30-07-2016, à 11:08
euhhhh l'étincelle ne veut rien dire du tout....si elle se produit au mauvais moment. Virifie ton calage d'avance
Posté le 30-07-2016, à 11:36
oui mais le calage contrôlé x fois avec plus d'avance moins etc.....
502502 messages 504504 images
Posté le 30-07-2016, à 12:15
bonjour ,
après tout ce travail ça serait dommage de laisser la moto sur une étagère !
Je reste humble, au risque de te décevoir , les réglages sont venus petit à petit .
C'est plus une élimination successive de paramètres néfastes plutôt que des réglages aux petits oignons !
je pense que le problème numéro un est que le bing de 34 est un peu trop gros, et aussi que le mien était un peu usé.
j'ai essayé plusieurs réglages au début, puis je suis revenu à ceux de base , en choisissant une carburation de plus en plus pauvre, avec du mélange 2,5% en sp98.
le moteur a toujours eu tendance à engorger à très bas régime , disons à se caler sur un régime de ralenti .
Comme je l'ai dit dans ma réponse 134 du 5 mars , le fait de tirer court arrange tout à merveille, enfin pour ceux qui roulent en situation de TT.
en vrac les paramètres favorables:
- pas trop d huile sur la mousse de filtre à air
- j'ai libéré le flux des gaz d échappement en perçant le silencieux , la partie bombée, pas plus de bruit et un gain énorme en vivacité , mais dans les mi-hauts régimes. Dommage que je l'ai fait peu avant de revendre la moto .
- la culasse polie sans aucune trace de calamine
- bougie neuve
- tétine du bouchon de réservoir: j'ai agrandi les trous minuscules ( épisode malheureux qui m'a fait abandonner un enduro avant que je m'en aperçoive)
- pointeau neuf ou en très  bon état .
- j'ai effectivement raccourci le piston , environ 4mm des 2 cotés, plus pour la vivacité que pour la souplesse , ça réduit quand même la durée de vie du piston. J'ai fait pareil sur mon Fantic , là je sens moins la différence .
- une galère qui m'est arrivée : la boule du cable d' accélérateur coté boisseau, n'étant pas d' origine, dépassait légèrement , et faisait butée en position basse du boisseau: on voit rien et impossible de régler quoi que ce soit  🤬 Limer et l' encaster proprement dans le boisseau .
- il faut une étanchéité absolue de la pipe d' admission, et du haut du carbu
- rien à voir pour le démarrage , mais il y a des ailettes sous le bas moteur: donc pas de sabot , faut que ça s' aère
- coté allumage j'ai fait 100% confiance à Patrick, il a dû caler ça aux petits oignons , j'y ai jamais touché , mise à la masse avec peinture enlevée sur le cadre , du travail de pro !
Pour le démarrage toujours titiller un max, ne pas avoir peur de faire couler de l' essence , sinon ça démarre pas , je couchais parfois la moto pour aller plus vite .
J oubliais: j'ai essayé rapidement le carbu Mikuni de 32 de ma Fantic , sans aucun réglage, elle a démarré ! c'était juste pour le fun car j'ai vite imaginé les séances de réglages , l' achat de gicleurs ... abandon total !
l' idéal serait que quelqu'un te prète un carbu "neuf" , tu serais imédiatement fixé.
c'est tout !
j'ai revendu la moto , je sais c'est pas bien , je la regrette un peu , surtout quand je vois cette photo !
elle devait quand même avancer avec le Maestro dessus  🤭
si j'avais eu le temps , j'aurais greffé des clapets !
ktm 125 gs 1979
Posté le 30-07-2016, à 12:26
recoupe du piston , en position basse lumière d' échappement libérée , je trace ce qui dépasse  , et j' allège !
Evidemment j' ai pas inventé, ce sont les conseils avisés de mon frangin qui est dans la mécanique , entouré de "malades" des performances !
il avait fait ça sur son Kawa KX de 81, il tapait des Honda CR de 89 avec ! il y avait quand même d'autres astuces je pense  😄
ktm 125 gs 1979
Posté le 30-07-2016, à 13:45
un grand merci pour les infos je vais continuer dans se sens et vérifier chaque point, finalement pas si évidente à régler ça me rassure car je ne comprenais plus rien et me mélangé les pinceaux au final, je vais vous tenir informé de l'évolution
merci à vous tous
Posté le 30-07-2016, à 14:29
pour les cylindres , celui sur la moto , et 1 que j'ai toujours avec un transfert (simple évidement) de + à l' admission, je ne l'ai jamais essayé , j'ai pas acheté le piston qui allait avec
ktm 125 gs 1979
ktm 125 gs 1979
Posté le 30-07-2016, à 14:44
Le cylindre monté  sur la mienne est  celui de ta vue du haut, sur la tienne se serait celui du bas c'est bien ça?
Posté le 30-07-2016, à 14:57
oui c'est ça
Posté le 30-07-2016, à 15:08
colombo a écrit :
oui c'est ça
La lumière du piston pourrais être différente pour se type de cylindre? Car ça pourrait être une des causes de départ à mes problèmes
Je te remercie
Posté le 30-07-2016, à 16:07
Je ne suis pas surpris !
Entre un Dell'ormikukévin neuf et un vieux Bing au boisseau brinquebalant, je prends le neuf sans hésiter. Le reglage n'est pas plus pénible, et une fois que c'est fait ça ne bouge plus (avant un moment).
Posté le 30-07-2016, à 17:36
Bonjour Laurent , on a fait avec un pote pareil que colombo , on a monté son delortto (125 Fantic) pour vérifier que le problème était bien le carbu , elle a démarré nickel , et depuis je galère pour les réglages sur mon Bing  🤬  🤬
Du coup pour le moment je roule en Fantic , je me remettrait sur la Ktm plus tard , une pause est bénéfique  😡
Bon courage pour ton réglage , j'ai une deuxième bing que je peux te prêter si tu as besoin , mais il n'est pas neuf  👍
Moto(s) : 125 GS6
Posté le 30-07-2016, à 18:01
je ne pense pas que ça vienne d'un appareillage piston -cylindre "3 transferts".
on m' avait proposé un kit cylindre + pistons , voir photo , les  3 pistons sont tous à peu près pareils , avec le gros trou coté admission, et le cylindre avait 3 transferts , ça devait marcher ensemble .
ton cylindre a t'il été réalésé à partir de la cote du piston ? ton piston est-il  neuf ? ça comprime bien ? tu as monté un joint de culasse neuf ?
je ne pense pas que tes problèmes viennent de l' allumage , j'ai un kennedy sur la Fantic , un copain m'a remonté mon bas moteur , réglage de l' avance "sur le tas" par le trou de la bougie et pmb , elle a craqué du 1er coup .
je reste persuadé que cette 125 est très sensible à la qualité du carbu, et avec nos vieux bing tout usés et déformés  , on n'est pas aidé  :cry:
si tu la démarres à la poussette, que tu roules quelques dizaines de km , peut etre tu élimines le surplus d'huile de remontage du moteur , peut etre qu'elle démarrera mieux après ?
un truc , plus elle roule , mieux elle marche  😄  Sauf quand c'est très humide, elle aime pas du tout , elle engorge encore plus , ce qui peut encore plaider pour la faiblesse du carbu !
ktm 125 gs 1979
Posté le 30-07-2016, à 19:07
Je viens de déposer le cylindre, je vais refaire la découpe plus précise j'avais peur d'aller trop loin et finalement je peux améliorer.
Le piston est neuf cylindre réalésé 55,45mm joints neuf cote x 0,5 avance 0.9mm
Le cylindre à pas mal de coups de fraisage grossier.
Posté le 30-07-2016, à 22:53
Salut jp
Pourquoi pas pour un essai bing je te tiendrais au ju, je pense que pat a peut être ça aussi
Pour le moment je prends note des infos de columbo qui connait pas se modèle, je reprends les bases obligé j'ai grave perdu les pédales je ne désespère pas j'ai un capital patience énorme...vaut mieux....
Merci à tous
Posté le 31-07-2016, à 09:25
je viens de rentrer. Je suis allé voir au dépot, effectivement j'ai bien un 36, je ne me souvenais plus d'où il venait et en regardant l'étiquette, c'est l'ex carbu de 54/36/1220 de ma 240/78. Il est passablement usé, c'est un peu pour ça que je l'avais changé par un neuf. je le gardais pour dépanner, genre à monter sur une épave pour la faire craquer, mais c'est tout.
Posté le 31-07-2016, à 10:39
ktm 125 gs 1979
ktm 125 gs 1979
la chemise n' est pas centrée au cylindre  🤬 sûrement la raison du fraisage important
décalage de la lumière d'admission 1mm
Posté le 03-08-2016, à 08:10
modification piston faite j'ai toujours cette engorgement elle demarre à peine ou prend difficilement les tours,
je vais passer l'allumage sur la 175 afin d'être sur.
je voudrais pas en arriver la mais si ça persiste elle va va finir sur BC en piéce 🤬
Posté le 03-08-2016, à 09:49
il y a toujours une phase de découragement quand les réglages sont compliqués, passé cette phase, la fierté reprend le dessus et on lâche pas tant que ça ne tourne pas proprement. j'en sais kekchose, une fois qu'elle a pu tourner correctement sans engorger, j'ai fait deux courses pour m'assurer que tout allait bien et...j'ai vendu la mienne
Essaye d'emprunter kekpart un carbu Mikuni 32 ou 34
Posté le 03-08-2016, à 09:57
Est-ce que ton échappement est propre?
J'ai eu le coup sur le 240 SWM. Tube de fuite bien dégueulasse et quasi colmaté. La bécane engorgeait à mort et prenait très mal des tours.
Posté le 03-08-2016, à 12:28
Mon carburateur fonctionnait avant que je démonte, j'ai pratiquement tout remplacé à l'intérieur.
Si tu veux je te l'envoie
Carlos
Posté le 03-08-2016, à 13:21
Salut les gars
oui Pat un poil découragé j'ai un MIKUNI 34 neuf équipé GR 35 GP 260 mais sans repaire de base ça va être chaud...
Didier, pour le pot ,décalaminage de l'ensemble pendant la phase de resto. le pot déposé j'ai la même difficulté pour démarrer et engorgement.
Carlos c'est gentil alors pourquoi pas mais  à savoir que l'intérieur de mon bing est neuf Flotteur gicleur( boisseau celui de ma 175 coupe 220) pointeau aiguille.
j'espère juste que le repaire d'avance de l'allumage Kennedy est au bon endroit j'ai de l'allumage mais pourquoi pas ?
j'ai oublié hier soir essai d'un vieux piston cylindre, j'avais un doute sur se transfert en plus et bien pareil......
je dirais quand même qu'elle démarre un peu mieux
Posté le 03-08-2016, à 13:27
Je vais le monter sur le moteur que j'ai acheté pour voir, j'ai juste à serrer la culasse sur le cylindre, mais sans clé Dynamo.
Et je te donne le comportement du bestio
Posté le 03-08-2016, à 13:30
Le gars qui m'a vendu le moteur, m'a laissé un MIKUNI avec, le gars m'a indiqué que cela marchait nickel avec ce carburateur.
Je ferais l'essai avec les deux
Posté le 03-08-2016, à 14:06
oui ça m'intéresse de savoir si elle fonctionne avec, tu connais le modèle du mikuini? VM 32 34?
merci CArlos
Posté le 03-08-2016, à 16:53
Ces moteurs, sans clapets, n'aiment pas tourner au ralenti ni à bas régime.
Quand ça dure trop longtemps, à la remise des gaz, on a droit au bon gros BEUUUU!!
Toutefois, j'ai pu comparer un MC de 76 et un GS de 77. L'une, moteur rincé et boisseau du Bing itou, ne marchait que dans les tours. L'autre avec un moteur en état, marchait très bien, même sur un filet de gaz.
Foncièrement, il n'y a pas de grosses différences, entre le 76 et les générations suivantes, jusqu'au 79.
J’avais fabriqué un boisseau, pour compenser l'usure du corps de carbu et la MC fonctionnait beaucoup mieux.
Si j'avais le matos, j'usinerai le corps d'un Bing et y placerai un boisseau fabriqué en fonction, juste pour le fun.
