39 connectés : 2 membres : freduro | laurent73 | et 37 invités
REMISE EN ÉTAT D'UNE 125 GS DE 81
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 messages | 74 images
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 28-10-2016, à 15:09
Merci je vais tenter.
J'ai une question :
Je dois acheter de la visserie, roulements, joints....
J'ai l'adresse de trois sites :endurovintage, enduroklasiker et dagraracing . Y en a-t-il d'autres ?
Merci beaucoup.
Serge
Moto(s) : 125 gs rv 1200 gs
Endurovintage (Patrick) | Admin
61 ans | 17,823 messages | 3,668 images
61 ans | 17,823 | 3,668
 le 28-10-2016, à 15:23
de la visserie pour mettre où?? si c'est du standard ou du non standard mais usuel quand même, t'emmerde pas, va chez Marleva.net, y'a à peu près tout ce qu'il faut....
www.marleva.net/
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 28-10-2016, à 15:29
Ok, c'est pour remplacer des écrous/boulons et vis 6pans du moteur.
Merci pour l'adresse.
Ploermel78 | Maître de la tchatche!!
5,045 messages | 250 images
5,045 | 250
 le 28-10-2016, à 18:23
Moi, je propose ça en "scanné", plus propre que ces photos vites faites, façon Leboncoin, dans les caves avec un 06.
Remise en état d'une 125 gs de 81
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 28-10-2016, à 19:20
Tu ne t'es pas trompé de sujet ...!? smiley_07  smiley_07
5,045 | 250
 le 28-10-2016, à 20:24
Je ne crois pas, mon offre était juste généreuse.
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 29-10-2016, à 01:06
Ok pardon, c'est une excellente idée ! Je prend! smiley_03  smiley_03
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 29-10-2016, à 14:17
Bonjour, je reviens sur le sujet des jantes que je souhaite rénover. La photo montre des marques impossible à enlever (au risque de faire sauter l'anodisation). Je fais appel aux magiciens du forum, je vois de tellement belles réalisations... Qu'est-ce que je peux faire? Merci à vous.
5,045 | 250
 le 30-10-2016, à 17:03
Voilà :
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 30-10-2016, à 17:56
Merci!
Malheureusement je ne sais pas si je vais continuer l'aventure de la restauration.... Le moteur que j'ai acheté est pourri!!! Merci le co..... qui me l'a vendu! Je suis incapable de le remettre en état (jeu de bielle important, embrayage mort, et je n'ose même pas imaginer la boite....). Je repars à zéro, ou je revend tout. Je n'ai pas ouvert le moteur, c'est des sous et je ne sais pas si je vais investir dedans. Si je trouve un moteur complet qui fonctionne peut-être mais pour l'instant....
 le 31-10-2016, à 13:35
si les carters ne sont pas cassés, une bielle c'est pas la mer à boire, un embrayage c'est très facile à refaire et vu que les boites KTM sont en béton, y'a pas de raison que ce soit pourri au point de ne pas pouvoir être refaite.
La restauration de machines de 30/35 ans d'age n'est pas chose facile, certes, mais il ne faut pas jeter l'éponge à la première difficulté sinon, la restauration perd de son intérêt
 le 31-10-2016, à 13:40
tiens, pour te donner du courage, regarde de quoi je suis parti pour le 125 RV-GS 80 que j'ai refait pour les 40 ans de mon frangin
deux ans après...le contrat était rempli
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 31-10-2016, à 13:55
Merci Patrick, tu as raison !
Je ne lache pas, et c'est vraiment impressionnant d'où tu es parti et où tu es arrivé. Bravo!
Dans mon cas je dois faire faire le boulot de mécanique et il faut que je sois sûr de la qualité .
Toute la difficulté est dans la confiance et les tarifs.
Si tu connais quelqu'un dans la région parisienne qui connait bien ce moteur je suis preneur.
Merci encore
 le 31-10-2016, à 19:34
oh et c'est pas la pire!!! je suis parti de bien plus loin sur ma 125/73 puisqu'il a quasi fallu reconstruire le cadre et reprendre toutes les soudures massacrées par un alien de la mécanique...
donc comme tu le vois, la PREMIÈRE difficulté en restauration de motos anciennes....c'est soi même et la capacité à résister à l'envie de tout envoyer pêter à la première difficulté.
Sinon, autant acheter une brêle de 10 ans d'age, racheter toutes les pièces neuves et faire joujou au Meccano  smiley_07
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 31-10-2016, à 20:00
Bon ok ok j'ai compris!
C'est magnifique !
 le 31-10-2016, à 20:12
 smiley_26  smiley_26  smiley_26  bon c'est pas "file dans ta chambre" mais "file à l'atelier"!!!! non mais.... smiley_14  smiley_14
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 31-10-2016, à 20:15
Le problème c'est que je n'ai pas d'atelier!
5,045 | 250
 le 31-10-2016, à 21:26
Bin faut pas abuser non plus, il y a des préalables, comment veux tu entrer  dans la "Restau", sans un coin avec un étau?!
Dans la cuisine, ça va vite crisper.
Courage.
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 31-10-2016, à 21:29
Sisi on me prête un atelier .... heureusement! smiley_07
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 05-11-2016, à 12:15
Est-ce que quelqu'un peut me dire comment et où faire restaurer des jantes alu (préparation puis anodisation par exemple) ?
 le 05-11-2016, à 20:04
alors là par contre, désolé, aucune idée mais y'a eu une réponse à ce sujet dans un autre post....
Sergio68 | fidèle
Sergio68 | fidèle
55 ans | 170 | 74
 le 22-11-2016, à 18:35
Salut à tous, il me manque la tige de commande d'embrayage... Est-ce que quelqu'un connait ses dimensions? (N. 17 sur le schéma).
Merci !
 le 23-11-2016, à 10:02
de mémoire non, j'en ai plusieurs en réserve mais de longueur différentes sans savoir où vont lesquelles
Charly | pipelette
62 ans | 695 messages | 120 images
Charly | pipelette
62 ans | 695 | 120
 le 23-11-2016, à 10:59
J'en ai qu'une en rayon donc pas de doute sur la provenance : 240 1981. Elle fait 221 x 6 mais je ne sais pas si ça se monte sur les 125.
 le 23-11-2016, à 11:07
non, plus courtes sur le RV
