MA BELLE QUI SAIGNE ??
34 ans2626 messages 1010 images
Posté le 29-01-2017, à 16:17
Voila elle me le fait pas tjrs mais maintenant de plus en plus souvent ma exc perd comme de l'huile sur le haut moteur prêt de la culasse plus précisément au réglage de distri, Si quelqu'un peu m'aiguiller ca serait super cool
Ma belle qui saigne ??
Moto(s) : Ktm EXC 450 2004
Posté le 29-01-2017, à 22:28
Joints spis d'arbre à cames HS.
Faut ouvrir.
Vu la couleur, je parierais plus sur une fuite de liquide de refroidissement.
Posté le 29-01-2017, à 22:49
Pourtant le niveau bouge pas , ca craint quoi quand même ? Je vais plus trop rouler du coup , lourde intervention ou c'est faisable sans etre expert
Posté le 29-01-2017, à 22:50
Jai pu abîmer quelque choses en roulant quelque sortie comme ça ?
Posté le 30-01-2017, à 07:32
Démonter le carter de pompe à eau.
Sortir la turbine
Déposer le couvre culasse
Détendre la chaîne de distribution sans décaler cette dernière ( pas sûr que juste détendre suffise pour la suite)
Lever l'arbre à cames
Extraire le porte joints
Changer les joints
Et procéder à l'inverse pour le remontage
Selon l'âge de ta moto, celà peut être une occasion de lui offrir une chaîne de distribution neuve.
Posté le 30-01-2017, à 10:48
Exc 2004 , je pensais faire justement vérifier la distri donc je pense mettre directement une neuve , be te remercie je vais un petit peux regarder à quoi ça ressemble tout ca tu mon conseil de m'y lancer ou laisser faire un pro ? Combien un pro peu me demander sans Que ca sois de l'arnaque ? Et Si liquide de refroidissement il y a ,d'où vient il ?
Posté le 30-01-2017, à 15:09
www.wolff-ktm.com/pieces-de-rechange-schem...
Un dessin vaut mieux qu'un long discours.
Un des deux joints 40 est HS. Dans ton cas, celui côté pompe à eau.
Vu le prix dérisoire, autant changer les deux spis (40) et les deux toriques ( 37 et 38).
Avec à peu près autant de main d'œuvre...
Posté le 30-01-2017, à 16:12
Mais t'es un gars en or ma parole :-D je te remercie miles foi j'allais aller faire la même chose que le même site Haha tu es un Bon  👍 je devais aller chez le garagiste pour un amis exactement même diagnostic Que toi  😍  par contre je me tâte de le faire moi même, je vais déjà m'attaquer au changent du tube de fourche jai au méchant éclat pas le choix :-(
Posté le 31-01-2017, à 12:42
Salut, pas besoin d enlever le cache culbu, juste le Carter de pompe à eau, la turbine et tu a accès au porte joints, il y a 2 trous fileté pour y mettre deux petit boulons pour retirer le porte joint.
Une fois démonté t a plus qu à changer les joints, contrôle l usure le l arbre au niveau du joint spy, des fois il est marqué, il suffit d enfoncé un petit peu plus le spy pour que ses lèvres soient sur une partie non marqué.
Un bout de scotch en bout d arbre et de la graisse pour remonter l ensemble sans coupé une lèvre d un spy.
Tu peu même coller à la graisse le torique de derrière pour qu il tienne bien en place lors du remontage.
Posté le 01-02-2017, à 18:30
Je vais voir si personne n'a deja fait cela en vidéo , mais du coup Avec ta technique c'est pour uniquement remplacer les joints défectueux? Je peux pas en profiter pour changer les chaîne de distri ?
Posté le 01-02-2017, à 21:19
Oui, de ma façon, c est juste pour changer les joints
Posté le 11-02-2017, à 03:42
Parfait je te remercie aussi dis je vajs la déposer chez le pro car vis de crépine complément amochée plus moyen d el'enlever et genre de connerie que tu fais casser un carter
29 connectés : 1 membres : ktm64, 28 invités et 56 Robots d'exploration.
