IDENTIFIER QUELLE MODÈLE DE KTM 250 J'AI
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 19-02-2017, à 17:12
Si c'est un problème de ralenti, il faut vérifier le circuit de ralenti: vis d'air et gicleur de ralenti.
L'aiguille et le gicleur principal ne jouent pas au ralenti.
38 ans5353 messages 5555 images
Posté le 19-02-2017, à 17:31
Identifier quelle modèle de KTM 250 j'ai
Moto(s) : KTM 250 MX 1991
Posté le 19-02-2017, à 18:55
Donc il faut que je change le gicleur qui est en 55 ? Je dois mettre plus grand ? Plus petit ? Quelle taille selon vous ?
Posté le 19-02-2017, à 20:38
Déjà vérifie qu'il n'est pas bouché, ainsi que le circuit de ralenti et regarde si la vis d''air est propre, en bon état et réglée entre 1 tour et demi et 2 tours et demi à partir de la position complètement vissée.
Posté le 20-02-2017, à 08:33
Merci pour tes retours mais en effet je viens de nettoyer tt le carbu mis le réglage par default pour la vis de richesse ... rien n y fait
Il y a que le ralenti monte au maximum que La mitonne cale pas ..
Posté le 20-02-2017, à 08:40
+1
Et que sous la vis d'air il y ai bien un ressort, une rondelle ET un joint torique en bon état
Posté le 20-02-2017, à 09:56
Ma partie ralenti / starter est La gâchette sur cette photo
Je l'ai démonté pourtant et pas de Chose spécifique identifiable ...
Je change cela ...
Posté le 20-02-2017, à 10:02
Avant de changer quoi que ce soit, est-ce que ton moteur est en bon état? S'il est très usé, tu n'obtiendra rien de "propre", même si tu mettais un carbu neuf...
Posté le 20-02-2017, à 11:20
Et bien ecoute la moto est pas neuve c'est sur .... maus elle demarre et roule  sauf que j'i pas de ralenti :-(
j'ai pas encore démonté haut moteur etc pour regarder ...
Est ce que un segment mort ou un piston proche de la fin peut empêcher d'avoir un réglage stable ?
J'ai une bonne compression ... la moto fume blanc mais normal pour un 2 temps je pense
Mon mélange est autour des 2%.
C''est frsutrant de pas aovir de ralenti et donc etre tt le temps en train de mettre des coups d'accelerateur en balade :-(
Posté le 20-02-2017, à 11:45
Un segment mort ou un piston usé génèrera une compression faible, donc un fonctionnement pas idéal.
Si la moto fume blanc c'est pas bon signe, c'est le joint de culasse qui fuit, la "bonne" fumée pour un 2-temps c'est bleu.
En règle générale, quand tu achètes une bécane ancienne comme celle-ci, il est préférable de démonter au moins le haut-moteur pour voir l'état. En roulant de suite sans démonter tu risques de mauvaises surprises, il y a d'ailleurs sur ce forum un sujet qui en parle.
Posté le 20-02-2017, à 11:58
Ok merci pour ces conseils.
Voici des photos , les joints en l'air plutot neuf ... si j'avais une fuite au joint de culasse etc je le verrai avec du liquide qui sort non ??
Posté le 20-02-2017, à 12:30
Posté le 22-02-2017, à 16:21
Posté le 22-02-2017, à 18:09
Ta bécane fait un bruit de casserole, piston et vraisemblablement roulements de vilo très usés
Je préconise un démontage pour remettre tout ça en état.
Posté le 27-02-2017, à 12:19
Ok, je vais donc ouvrir mon haut moteur quand je peux et vous poster des photos pour avoir vos avis / conseils ...
Et concernant mon modele et l'année, les differentes photos envoyées vous permette de m'aider ?
Le carter en photo est plat, c'est plutot une GS plutot qu'une MX c'est ca ?
Posté le 27-02-2017, à 12:24
En ce qui concerne les pièces haut-moteur, à mon avis GS ou MX ça sera pareil.
As-tu regardé ce que je t'ai indiqué (étagement de boîte et fils dans le circuit électrique pour l'éclairage) pour avoir des pistes d'identification?
Posté le 06-03-2017, à 16:12
Voici ce que j'ai pu voir =
5 semaines plus tard...
Posté le 16-04-2017, à 18:36
Après un long moment sans avoir pu m occuper de la moto ... je m y remets ^^
Voici quelque photos niveau allumage donc GS ?? Des fils coupes donc auparavant il devait y avoir des lumières ?? :-(
Posté le 16-04-2017, à 18:51
Deuxième sujet suite à vos remarques ( pistons ou segments morts ) je viens de démonter le haut moteur .... voici des photos ... à première vue quelque chose vous choque ?
Merci de votre aide les amis
Posté le 17-04-2017, à 11:05
Posté le 17-04-2017, à 13:38
Perso je referais le nikasyl et un piston neuf.
Il me semble qu il commence à blanchir (le cylindre) au niveau de la piste du segment et quand ca commence à blanchir c est qu il n y a plus où très peu de nikasyl
Posté le 17-04-2017, à 14:12
Je vais prendre bien les mesure et vous dire Mais La jeux entre piston et cylindre est nul ... limite le piston passe tt juste ... sans le segment le piston est censé pouvoir glissé sans problème non ?? Le nikasyl rajoute une épaisseur au cylindre non ??
Sinon Ma bielle bouge de gauche à droite Mais Pas de haut en bas , ç est normal on est d'accord ?
Merci encore pour votre aide !
Posté le 19-04-2017, à 13:46
Oui pour la bielle.
Le nikasyl est une couche supplémentaire anti usure, desfois  les gars mesure le cylindre et remette un piston plus gros pour rattraper le jeu mais si le nikasyl est usé ca dure pas longtemps.
Posté le 19-04-2017, à 15:08
ce qui m 'inquiete c'est que mes premieres mesures me donne un piston cylindre a 67mm ... alors que sur els sites .. les propositions de pisotn etc sont a 67,45 min  ... comment mon cylindre et piston peuvent etre plus petit que le standard ? il devraient etre plus grand ... au dessus de 67,45 ^^
refaire un nikasyl coute combien ? :-( car je ne peux pas me permettre d investir trop de sous dans cette moto ancienne malheureusement ? :-(
si je dois faire nikasyl + ki piston , j'en ai au moins pour 500/600 euros non ?
Posté le 20-04-2017, à 08:43
Compte environ 250e le nykasil plus frais de port, environ 180e le piston et compte 20-30 pour le joint de culasse.
23 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 22 invités et 15 Robots d'exploration.
