RESTAURATION KTM 125 GS 1979
<< Préc. 20 21 22 Suivant >>
<< Préc. 21 Suivant >>
Posté le 03-04-2017, à 20:45
ça n'a pas une grande importance mais moi, je la monte comme toi. Ce qui ne change absolument rien au fonctionnement d'ailleurs
Restauration KTM 125 gs 1979
Posté le 03-04-2017, à 21:13
Bin moi, je les monte toujours dans l'autre sens.  🙂
Je trouve que c'est plus simple pour déposer et reposer la roue.
Posté le 03-04-2017, à 22:27
Ok, merci. Pour ma jante avant il me manque un petit cache en plastique, on peut le voir sur la photo au dessus. Est-ce que c'est standard ou propre aux SUN?
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-04-2017, à 22:35
bah là te prends pas le bonnet, si tu trouves pas le petit bouchon plastoc, tu fais comme presque tout le monde, une petite "crotte" de mastic silicone et roule bouboule...
Posté le 03-04-2017, à 22:54
Caches latéraux réparés, bien pratique la fibre de verre, mastiquage, encore un nettoyage à faire et bientôt peinture. C'est du boulot mais ça vaut le coup en comparaison des reproductions plus faites pour les modèles 80.
Moto(s) : Ktm
Posté le 03-04-2017, à 23:51
Un p'tit coup de microbilles
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-04-2017, à 19:02
Ponçage au dremel pour lisser la grande pièce alu qui était pas mal piquée et polissage
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-04-2017, à 20:48
C'est très beau, mais malheureusement, non pérenne.
Posté le 05-04-2017, à 20:58
Il faut les entretenir régulièrement avec du belgom
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-04-2017, à 21:04
Ou même du talque qui a un grain fin pour faire briller
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-04-2017, à 21:05
arfff faut surtout....pas s'emmerder!! d'origine, c'était mat et non poli....ça simplifie l'entretien 🙂
Posté le 05-04-2017, à 21:09
Je sais bien, mais j'aime bien comme ça
Moto(s) : Ktm
115115 messages 2727 images
Posté le 05-04-2017, à 22:16
C'est magnifique !  ;) vraiment, très beau boulot tes polissages ...
Posté le 05-04-2017, à 22:37
Merci  😀  je commence par poncer au 600,800,1000 à l'eau, ensuite kit polissage 3 brosses pour alu de chez Mathys, très important bien retirer l'ancien pâte avec du dégraissant avant de passer à la brosse suivante, perso j'utilise un dégraissant de carrossier pour nettoyer les surface avant de peindre.
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 13:56
Salut, j'aimerais terminer la réfection du carbu, pour le moment j'ai changé boisseau, aiguille, clips, pièce en plastique blanc, joints. Je compte changer les 5 pièces en photo, selon vous est ce les bon calibre ? Ya t'il d'autres pièces à changer ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 13:59
yep, c'est bon, mais commande un 45 et un 165 pour pouvoir peaufiner les réglages. 2.78/2.80 ça va.
Posté le 06-04-2017, à 14:09
Nickel, merci la pièce tout à droite je l'ai pas trouvée, est-elle indispensable de la changer?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 15:47
en général non, pas trop utile de changer le porte gicleurs mais au fil du temps, ça peut s'ovaliser un peu. Si tu trouves, change, sinon, laisser pisser, c'est pas capital
218218 messages 5656 images
Posté le 06-04-2017, à 17:59
Il faut changer l'aiguille avec le puit  🤔 ils s'usent ensemble
Posté le 06-04-2017, à 18:26
Remontage de la roue avant et la... Elle est pas centrée  🤬  je suppose que le moyeu est trop déporté d'un côté ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 18:43
yep, l'aiguille et le puits (2.78 sur la photo) mais le porte gicleur, c'est loin d'être une obligation, il n'a pas de rôle de calibrage
Posté le 06-04-2017, à 18:44
si tes roulements sont bien en place (tu as serré ton axe de roue?) effectivement il faut revoir le déport du moyeu
Posté le 06-04-2017, à 20:43
C'esttttt bonnn !!!!  j'ai pas eu besoin de tous démonter. Je récupère mon axe de roue arrière demain et elle sera sur pattes.
Moto(s) : Ktm
Posté le 06-04-2017, à 20:51
 👍  👍  👍  bien joué!!
Posté le 06-04-2017, à 21:03
Merci, j'ai dévissé 1/4 de tour à gauche ( côté le plus proche de la fourche ) et serré à droite 1/4 aussi. J'ai répété ça 4-5 fois et ça a fonctionné.
Moto(s) : Ktm
