ANATRACOLLO VERSUS KTM
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 02-09-2017, à 12:24
Merci JP
je les ai retrouvés
Anatracollo versus KTM
Brossillant en place
Débarrassé la roue AR d'un Trelleborg millésimé, un vrai bonheur
Y a du taf
Qui sait me dire, pourquoi des écrous en cuivre derrière la couronne
Bon app
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 02-09-2017, à 14:35
Sur la 1 ° que j'ai eu il en manqué un....et je l'ai refait dans un morceau de cuivre !? Je ne savais pas que cela ce trouvait en fournitures industrielles et sont destinés a des fixations se trouvant prés de source de chaleur . En tout cas sur les 3 toutes les avaient donc c'est d'origine .
Ok  pour tes pontets la tu es raccord .
Posté le 03-09-2017, à 12:03
Un petit peu
La boite a clapets toute nettoyée, ajustée au porte clapet
clapet carbone 0.35 au lieu de 0.6
Posté le 05-09-2017, à 18:58
Ce n'est plus à faire
Et j'ai attaqué le moteur
Vous me direz c'est pas le coté le plus dur 😄
Pas beaucoup de jeu entre kick, pignon fou
Et j'ai ouvert
Belle boite rien d'abimé
Une photo des fourchettes, pour ma mémoire de poisson rouge
Et voila ou ça craint du q
Le porte joint en alu, est vissé dans le carter en magnésium
Derrière au fond le pignon en plastique de la pompe à eau
Lui même emmanché par une douille à dents de souris sur le diamètre extérieur
Calé par le roulement externe coté transmission
Donc n'ayant pas de clé en croix, je n'ai pas touché
C'est au moment ou tu remets en place le vilo que tout se recentre sur le vilo,
le serrage de la transmission primaire bloque le pignon en rotation
Simple non
Quand j'ai sorti le vilo, pas des M25, çà doit être des 6305
Ils sont restés sur les soies de vilo
Normal ???????
Posté le 07-09-2017, à 17:05
Après un bon nettoyage du tout
Embrayage velu, c'est la vieille version à quatre pétales :cry:  :cry:  :cry:
Entre les deux flèches qu'est ce qu’il doit y avoir?????
Ce n'est quand même pas le BO qui serre les carters smiley09  smiley09
Posté le 07-09-2017, à 22:02
Me souvient plus ,mais a tout hasard ce ne serait pas pour le boulon de 8 mm nqui fait office d'axe pour la roulette de chaine ?
Posté le 08-09-2017, à 11:16
non , il n'y a rien c'est juste pour le mettre sur le support d'établi  🙂
Posté le 23-09-2017, à 18:31
C'est pas le tout, j'ai un peu avancé
0.05 entre barrette et segment
En passant j'y ai fait les diagrammes
Echap 200°
Trans   135°
Adm     155° manque 15° a l'admission et le moteur ne serait pas pointu, prochaine ouverture le piston y ramasse sa race.
Un petit trou plus tard
La cote X j'ai visé 0.9 pour ne pas détonner
Pour ceux qui ont la RTM, RVC 15.5 à 1 du temps de l'essence plombée.
Même en visant 0.9 ça comprime
Full fermé
J'avais meme monté l'allumage, bobine à la masse pas d'étincelle :cry:  :cry:  :cry:
Et full fini
Posté le 23-09-2017, à 19:47
sympa la culasse noire  👍
allumage cramé  🤬
j'en ai deux a faire  😎  je vais copier  👍
Posté le 24-09-2017, à 13:36
Il est beau   🙂
Va démarrer au premier coup de kick  👍
Posté le 24-09-2017, à 13:58
Z 'attention a la culasse lorsque tu mettra le moteur dans le cadre : le boulonnage  du bas moteur a tendance a faire suinter la culasse ( vécue est-il nécéssaire de le préçiser ?......)
Posté le 24-09-2017, à 18:55
Çà fait juste peur à lire
Entre cylindre et couvre culasse, j'ai fabriqué un joint papier
Grace aux photos de démontage a Doudou, j'ai corrigé mes caguades
Avec les grois joints en bas culasse insérable, je sais j'ai testé 🤬  🤬  🤬
J'y ai monté la pompe à eau, meffi aux longueurs de vis, celle du bas qui serre la pompe sur le carter moteur
ET çà suinte au raccord d'aspiration
A cette époque le goutte à goutte pour le jardin n' était pas encore rentré dans les moeurs 😳  😳
Heureusement le témoin de fuite est pour l'instant sec, je verrai dans deux jours avec le poids d'eau.
Posté le 24-09-2017, à 19:16
Pépé le minot a écrit :
Merci JP
je les ai retrouvés
je prends en cours de route désolé ...
ça sert à décaler le guidon pour le radia ?
Moto(s) : des mobs
Posté le 24-09-2017, à 19:17
 bon choix 👍  👍
Moto(s) : des mobs
Posté le 24-09-2017, à 19:20
c'est raccord vissé plastique sur plastique ?
GEB a ce qu'il te faut
www.plomberie-pro.com/Catalogue/plomberie/...
lien pour exemple , c'est moins cher en pharmacie
Moto(s) : des mobs
Posté le 24-09-2017, à 20:24
Echap 200°
Trans   135°
Full fermé
Et full fini
C 'est pas des vis noires et les rondelles en cuivre pour la culasse ?......
Pour le montage du moteur dans le cadre veille surtout  a ce que le poids  du moteur  ne tire pas sur la culasse  ,pas plus   ;)
En ce qui concerne le raccord plastique  préfére le téflon a la pate a joint , mais il est rare -si tu le visse bien malgrés le fait que tu ne puisse le visser en tatalité en raison du cadre - qu'il y ai une fuite a cet endroit  c'est hélas souvent par le grain de la pompe a eau  en raison du joint type "cyclam " .
Posté le 24-09-2017, à 20:38
Merci JP
je les ai retrouvés
pour le compteur aussi ,mais avant tout pour la position de conduite .
Posté le 30-09-2017, à 12:11
Je réponds à tout le monde
Vis noires M7 x 40 avec joint cuivre pour la culasse
Pour le couvre culasse , M6 zinguée, rondelle le trou est débouchant
Mimi, je n’ai pas fait le lien avec la pharmacie smiley09  smiley09
Un petit peu plus
Tout s'est mis en place correctement, rien en tension
Posté le 30-09-2017, à 13:08
bricolage , GEB est présent
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pate-d-et...
www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-d-...
lire la notice pour le produit démontable facilement
joli ton piège ! :pouce:
Moto(s) : des mobs
Posté le 30-09-2017, à 17:42
Petite avancée
Et j'en ai profité pour faire craquer le pisse feu
P........ c'est bon
Epicétou
Posté le 30-09-2017, à 19:35
Craqué ? pas entendu....  😎
Posté le 01-10-2017, à 12:27
Les couvres-leviers DOMINO pourquoi pas , mais tu trouves les magura a pas chers ....
Il fut une époque ou je les fabriquais ( avec marquage en taille mini hyper C...... a faire )  j'en ai vendu mais vu le boulot même si j'appréçie le hand made  j'ai vite arrété  :(
Posté le 04-10-2017, à 18:59
J'ai fait avec ce qu'il me restait
Vais voir si je peux mieux faire avec ce qu'il y avait avec la moto
Posté le 04-10-2017, à 20:26
Bah c'est un constat , aprés  dés que tu l'aura finie tu peaufine  ;)
Posté le 05-10-2017, à 06:37
J'en ai une paire de côté pour toi  🙂
3 connectés (7 min)Membres actifs : merrep
