C2 , C3 ... PUIS ... BEN C1 , TIENS ...
<< Préc. 13 14 15 Suivant >>
<< Préc. 14 Suivant >>
Posté le 12-10-2014, à 22:53
C'est l'age  😂  😂
Chui raccord Cézéro  👍
Posté le 13-10-2014, à 14:41
Merci pour les compliments , je suis zému   😳  😳  😳  😳  😳  😳
Il y a 3/4 semaines , j'ai fait un peu de fignolage ; pose d'un adhésif pare chaleur sur le boitier de filtre à air et sur la plaque latérale
C2 , C3  ... puis ... ben C1 , tiens ...
Et les petits totocollants sur les jantes et la fourche
    Pour celui de la fourche , j'ai un doute , je suis pas sur qu'il soit à la bonne place . Mais j'ai eu beau chercher sur le net , j'ai pas trouvé plus de renseignement .
    Après ça , j'ai mis de l'essence et je l'ai démarrée en me disant que j'irai plutôt faire un tour le lendemain . Et depuis lors , elle a toujours pas fait un seul km : je suis collé à la maison avec obligation de garder la jambe en l'air  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry: : j'ai choppé une thrombophlébite de 2 veines profondes du mollet suite à une station assise prolongée . Moralité , je m'emm.... , je passe mon temps entre l'ordinateur , la télé , et la lecture ...
Et cocotte n'a toujours pas fait un seul km .....  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Posté le 13-10-2014, à 18:41
ouhhh bin sois sage alors, c'est douloureux et et chiant ce genre de conneries, sois patient Etienne, elle roulera plus tard  👍
5 mois plus tard...
Posté le 08-04-2015, à 00:17
Tout simplement magnifique, une excellente  restauration réalisée avec une extrême finesse 😍
Bravo 👍
Posté le 09-04-2015, à 13:08
Merci à toi . Bon courage pour la tienne .
Faudra juste un peu de bol pour retrouver l'échappement , sinon , ta base est super !!!
    Etienne
2 ans plus tard...
Posté le 14-10-2017, à 00:38
belgokatoche a écrit :
Ca avance , ça avance !!! Je suis déjà beaucoup plus loin que ça , mais commençons par le début .  Le cylindre a été réalésé , mais , sur les conseils d'un ami mécano , j'ai réctifié au dremel la tubulure d'admission et d'échappement , histoire qu'il ne reste aucune aspérité .
Ensuite , perçage du petit trou de graissage de la barette dans le piston , en faisant attention de ne pas casser la mèche  :(  :( ( ça m'est déja arrivé , la mèche est tellement fine !!! )
Après ça , montage du piston et du cylindre , et calcul de la mesure X
Bon , là , c'est le piston qui  dépasse vachement du cylindre , va falloir empiler les joints : et c'est pas avec les 3 malheureux joints fournis dans la pochette que je vais y arriver ... Donc , j'ai déniché de la feuille à joint 0.8 mm , et j'ai attaqué au bistouri .
Je sais plus quelle épaisseur j'ai du mettre pour respecter la mesure X , mais c'est assez conséquent . Ca se voit sur cette photo du moteur enfin remonté .
Moi qui avait déjà rangé le dremel , j'ai pu le ressortir !!! Le carter d'allumage n'était bizarement pas ouvert au niveau de la sortie du faisceau électrique ???
Bon , depuis lors , j'ai remis le moteur dans le cadre et posé l'échappement , mais j'ai pas encore pris le temps de faire des photos ... ça va venir , patience .............
Les moteurs de 1975 et avant on le logement du caoutchouc au niveau du demi carter
Moto(s) : Ktm
Posté le 14-10-2017, à 09:17
Comme je n ai pas envie de faire le tour " de la baie " , peux tu me dire ou tu t'es procureé tes stickers Akron ?
Posté le 14-10-2017, à 15:26
Paolo a cela
Posté le 15-10-2017, à 09:52
Salut Quentin ,
   J'ai compris après coup .En fait , mon moteur n'est pas un vrai 75 , mais chuttttt ....
Posté le 15-10-2017, à 09:54
jp-pareballes a écrit :
Salut JP .
  Alors , là , absolument plus aucune idée ... désolé ...
Posté le 15-10-2017, à 11:32
Bon pas grave , Carlos me dit Paolo , moi je viens d'en trouver sur ebay mais pas les bons : me faut les bleus ciel , je vais bien résoudre le probléme ....
Posté le 17-10-2017, à 18:09
Purée quelle merveille !  👍
J'oserais meme pas monter dessus avec mes bottes de cross : direct dans le salon !
Posté le 20-10-2017, à 08:16
Merci Charly . Ben non , elle ne reste pas dans le salon : la preuve
    J'ai même une photo encore plus " boueuse " après la course de La Chinelle cette année , mais je parviens pas à remettre la main dessus .
Sinon , que du bonheur !!! Plus ou moins 1500 km depuis sa sortie de l'atelier , je ne sais pas exactement , le cable de compteur m'a laché à un moment . Mon plus gros souci vient de la peinture du réservoir  qui est cloquée ... Le polyester était fissuré et a laissé passer l'essence  :cry:  :cry:  :cry:  🤬  🤬  🤬
Posté le 20-10-2017, à 09:57
Ah oui tu n'as pas peur de la salir !   😄
Respect.
Pour les kilometres effectués sans compteur, j'utilise Mytrails sur android. Ca enregistre la trace, donc en rentrant tu as les km parcourru.
Posté le 21-10-2017, à 18:40
salut Etiene, j'aurais besoin de tes lumières pour un pote. Quelle est la configuration de carbu de ton 250/75? gicleurs R et P, puits d'aiguille, type d'aiguille et de boisseau?
merciiiiii 👍
Posté le 21-10-2017, à 19:54
quand je pense au temps que nous passons a fignoler les moindres détails y compris esthétiques pour les pourrir et les retrouver aussi sec dans l'état d'arrivée après achat...  😄  😄  😄  😄
pas trop nets les mecs quand méme  🤬  😉  👍  😘  ️
Posté le 21-10-2017, à 20:09
C'est pas la peine que je me fasse ieche alors 👍
Posté le 21-10-2017, à 20:42
ben si. ca fait des histoires a raconter sur les forums ...  😄  😄  😄  😄  😄  👍
Posté le 21-10-2017, à 20:46
Au début, je comptais les dépenses sur la moto, maintenant j'ai arrêté, je fais ./
Nous ne sommes que de passage et il faut s faire plaisir, merde, je philosophe  😜  😂
Posté le 21-10-2017, à 20:47
Perso je pense pas la maître dans cette état, à moin que ça ce fasse par étape  😄
Moto(s) : Ktm
Posté le 22-10-2017, à 14:14
merciiiiii 👍
Salut Pat ,
   Je découvre ton message à l'instant au boulot entre 2 patients ... Je rentre pas avant 21H.
Je te dis ça demain sans faute .
   Ciao
Posté le 22-10-2017, à 21:50
Ça m'intéresse aussi et je voulais savoir où tu as trouvé les pièces interne car elles sont différentes du Bing 54 j'ai un  2/36/102, comme à l'origine mais DD n'a pas les pièces.
Moto(s) : Ktm
Posté le 22-10-2017, à 21:51
je oualide  👍
Posté le 23-10-2017, à 10:37
merciiiiii 👍
Voili voilou .
  Le carbu sur la 75 est un Bing 54 2/36/102 qui diffère des Bing 54 postérieurs par son boisseau qui fait 40 mm de diam. ( au lieu de 42 sur les autres ) , et par son aiguille qui est + courte . Mais ça , je suppose que tu le savais .
   Pour ce qui est des réglages , j'ai respecté les consignes de la fiche technique
   J'avais trouvé toutes les pièces à l'époque chez Faak Tillmanns  cfr facture
  C'est d'ailleurs toi qui m'avait conseillé l'adresse ...
   La bécane roule dans cette configuration depuis le début et ça ne pose pas de problème . C'est pas un monstre de souplesse , mais bon , c'est le modèle 75 ...
   Voilà , j'espère avoir éclairé la lanterne de ton pote ainsi que celle de Quentin
   ciao
Posté le 24-10-2017, à 18:48
Super Etienne!!! merci pour l'info.  👍  👍  👍
21 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 20 invités et 11 Robots d'exploration.
