Chui raccord Cézéro 👍
Il y a 3/4 semaines , j'ai fait un peu de fignolage ; pose d'un adhésif pare chaleur sur le boitier de filtre à air et sur la plaque latérale
Et les petits totocollants sur les jantes et la fourche
Pour celui de la fourche , j'ai un doute , je suis pas sur qu'il soit à la bonne place . Mais j'ai eu beau chercher sur le net , j'ai pas trouvé plus de renseignement .
Après ça , j'ai mis de l'essence et je l'ai démarrée en me disant que j'irai plutôt faire un tour le lendemain . Et depuis lors , elle a toujours pas fait un seul km : je suis collé à la maison avec obligation de garder la jambe en l'air :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: : j'ai choppé une thrombophlébite de 2 veines profondes du mollet suite à une station assise prolongée . Moralité , je m'emm.... , je passe mon temps entre l'ordinateur , la télé , et la lecture ...
Et cocotte n'a toujours pas fait un seul km ..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Bravo 👍
Faudra juste un peu de bol pour retrouver l'échappement , sinon , ta base est super !!!
Etienne
belgokatoche a écrit :Ca avance , ça avance !!! Je suis déjà beaucoup plus loin que ça , mais commençons par le début . Le cylindre a été réalésé , mais , sur les conseils d'un ami mécano , j'ai réctifié au dremel la tubulure d'admission et d'échappement , histoire qu'il ne reste aucune aspérité .
Ensuite , perçage du petit trou de graissage de la barette dans le piston , en faisant attention de ne pas casser la mèche :( :( ( ça m'est déja arrivé , la mèche est tellement fine !!! )
Après ça , montage du piston et du cylindre , et calcul de la mesure X
Bon , là , c'est le piston qui dépasse vachement du cylindre , va falloir empiler les joints : et c'est pas avec les 3 malheureux joints fournis dans la pochette que je vais y arriver ... Donc , j'ai déniché de la feuille à joint 0.8 mm , et j'ai attaqué au bistouri .
Je sais plus quelle épaisseur j'ai du mettre pour respecter la mesure X , mais c'est assez conséquent . Ca se voit sur cette photo du moteur enfin remonté .
Moi qui avait déjà rangé le dremel , j'ai pu le ressortir !!! Le carter d'allumage n'était bizarement pas ouvert au niveau de la sortie du faisceau électrique ???
Bon , depuis lors , j'ai remis le moteur dans le cadre et posé l'échappement , mais j'ai pas encore pris le temps de faire des photos ... ça va venir , patience .............
Les moteurs de 1975 et avant on le logement du caoutchouc au niveau du demi carter
Moto(s) : Ktm
belgokatoche a écrit :Merci pour les compliments , je suis zému 😳 😳 😳 😳 😳 😳
Comme je n ai pas envie de faire le tour " de la baie " , peux tu me dire ou tu t'es procureé tes stickers Akron ?
Salut Quentin ,
J'ai compris après coup .En fait , mon moteur n'est pas un vrai 75 , mais chuttttt ....
jp-pareballes a écrit :
Salut JP .
Alors , là , absolument plus aucune idée ... désolé ...
J'oserais meme pas monter dessus avec mes bottes de cross : direct dans le salon !
J'ai même une photo encore plus " boueuse " après la course de La Chinelle cette année , mais je parviens pas à remettre la main dessus .
Sinon , que du bonheur !!! Plus ou moins 1500 km depuis sa sortie de l'atelier , je ne sais pas exactement , le cable de compteur m'a laché à un moment . Mon plus gros souci vient de la peinture du réservoir qui est cloquée ... Le polyester était fissuré et a laissé passer l'essence :cry: :cry: :cry: 🤬 🤬 🤬
Respect.
Pour les kilometres effectués sans compteur, j'utilise Mytrails sur android. Ca enregistre la trace, donc en rentrant tu as les km parcourru.
merciiiiii 👍
belgokatoche a écrit :Merci Charly . Ben non , elle ne reste pas dans le salon : la preuve
quand je pense au temps que nous passons a fignoler les moindres détails y compris esthétiques pour les pourrir et les retrouver aussi sec dans l'état d'arrivée après achat... 😄 😄 😄 😄
pas trop nets les mecs quand méme 🤬 😉 👍 😘 ❤️
Nous ne sommes que de passage et il faut s faire plaisir, merde, je philosophe 😜 😂
Moto(s) : Ktm
endurovintage (Patrick) a écrit :salut Etiene, j'aurais besoin de tes lumières pour un pote. Quelle est la configuration de carbu de ton 250/75? gicleurs R et P, puits d'aiguille, type d'aiguille et de boisseau?
merciiiiii 👍
Salut Pat ,
Je découvre ton message à l'instant au boulot entre 2 patients ... Je rentre pas avant 21H.
Je te dis ça demain sans faute .
Ciao
Moto(s) : Ktm
Carlos95 a écrit :Au début, je comptais les dépenses sur la moto, maintenant j'ai arrêté, je fais ./
je oualide 👍
merciiiiii 👍
Voili voilou .
Le carbu sur la 75 est un Bing 54 2/36/102 qui diffère des Bing 54 postérieurs par son boisseau qui fait 40 mm de diam. ( au lieu de 42 sur les autres ) , et par son aiguille qui est + courte . Mais ça , je suppose que tu le savais .
Pour ce qui est des réglages , j'ai respecté les consignes de la fiche technique
J'avais trouvé toutes les pièces à l'époque chez Faak Tillmanns cfr facture
C'est d'ailleurs toi qui m'avait conseillé l'adresse ...
La bécane roule dans cette configuration depuis le début et ça ne pose pas de problème . C'est pas un monstre de souplesse , mais bon , c'est le modèle 75 ...
Voilà , j'espère avoir éclairé la lanterne de ton pote ainsi que celle de Quentin
ciao
