<< Préc. 16 17 18 Suivant >>
<< Préc. 17 Suivant >>
Posté le 26-11-2008, à 15:04
Moi hier j'ai commencé le remontage au boulot. J'avais pris une 1/2 journée et j'ai pu bosser au chaud. Mais le temps passant vite, j'ai du arrêter à 16h30..........because co-voiturage !!
Je continurai demain aprés-midi........j'suis encoe en 1/2 journée !! :D
Posté le 30-11-2008, à 18:28
Freins av et Ar remontés avec cablerie....
ca me rappelle des souvenirs ce puissant freinage. Bon ok faut que ca se re rode.
Ca me rappelle des balades avec mon pote Momo et son IT quand je lui disai 'tin, jte suis pas dans les descentes!!!!' et qui me repondait 'normal j'ai pas l'option frein.....'
Posté le 01-12-2008, à 08:21
J'ai de la chance, les tuyaux du chauffage traversent ma cave, elle se maintient à environ 18-20°.
Par contre une fois que tu mets la moto et que tu démontes, y'a beaucoup moins de place !
Et faut se taper la rampe à 40° pour la sortir, qui est à l'équerre avec la porte...
Posté le 01-12-2008, à 08:48
voui, c'est vrai que malgrè tout ce qui encombre mon garage, j'ai quand même pas mal de place pour tourner autour.....Mais too cold en ce moment même si j'ai isolé.....va falloir que je double l'isolation de la porte , ça devrait aller après.....
Posté le 13-12-2008, à 17:01
Choisir la taille du joint d'embase et régler avec des mouffles, j'vous raconte pas la rigolade...
Ca caiiiiiiiillllle !!!!!!!!!!
Posté le 13-12-2008, à 17:39
Voui, il caille, mais en plus le garage déjà encombré est en plus occupé par un sommier et un matelas en 140 que je vais foutre aux encombrants qui ne passent pô avant le 24/12!!!!! Bref jusqu'à Noël pas moyen d'approcher les brêles.... du moins avec l'intention de bricoler.....y'a pas la place....:(:(:(:(:(:(
Posté le 13-12-2008, à 19:02
Ben moi le WE j'y touche pas, c'est réservé famille et jardin+ un p'tit peu moto quand même pour le dimanche aprés-midi 🙂 :) :)
Par contre en semaine je dispose 1h00 ou 1h30 pour remonter le moteur. C'est pas beaucoup mais le soir à la maison j'ai pas le courage d'aller au garage 🙂 :) trop froid !! 😄 😄 :)
Posté le 14-12-2008, à 18:24
table d'opération...
a coeur ouvert
réglé l'machin.
ya plus qu'à fermer :P
Posté le 14-12-2008, à 18:26
Boss, c'est 185 la taille du tioube ! :/
Posté le 14-12-2008, à 23:22
merrrrrr....!!!! donc pour une colonne de 150mm!!! chiotte de merdezouille!!!! faut que je trouve un tioube de 220mm
sinon superbe ton boulot...si si, vraiment:)
Posté le 15-12-2008, à 07:12
Suprerbe boulot....Tu vas vraiment rouler sur une brêle "sortie de concession"... :D:D:D:D
Posté le 15-12-2008, à 08:44
C'était dans quel état ton embrayage Doudou parceque le mien j'ai refait un peu les surfaces d'appui des disques sur la clôche et la noix. De plus le fond de la cloche était marqué par le disque garni.
Voilà juste pour savoir.
Tu vas être content de rouler sur une moto restauré comme quasi neuve, ca as du bon la restauration 🙂 :) me tarde pour la mienne aussi :D
Posté le 15-12-2008, à 10:03
bha, il était nickel. Pas d'origine a mon avis, pas neuf, mais va tenir quéque moments.
intérét que ca chatouille d'entendre le pét pét 😄 😎
Dis donc le Fred, tu devais pas nous enregistrer (voir filmer) des décibels ? ;)
Posté le 15-12-2008, à 10:24
Voui...MAis y pèle grâââââve et la brêle reste sous sa couverture......sauf si il neige......bon si y'a un week de beau je note que je dois faire une sonothèque 240KTM gazzzzzzzz.... ;)
Posté le 15-12-2008, à 10:25
sinon superbe ton boulot...si si, vraiment :)
merki !
203203 messages
Posté le 16-12-2008, à 10:46
sur la photo de l'embrayge on a l'impression que tu as remplacé les goupilles par un fil de fer qui fait le tour, c'est ça?
Posté le 16-12-2008, à 10:57
j'ai remis comme il y avait ;)
Posté le 16-12-2008, à 11:02
c'est UNE solution....à mon sens, pas la meilleure car si le fil vien à casser, t'as droit à l'usinage interne du carter et éventuellement une joile salade alors que les goupilles, au pire, si t'en a une de mal posée, elle se barrera mais sans faire de dégâts si elle est en acier doux comme préconisé....
Posté le 16-12-2008, à 11:16
c'est que je me suis dit aussi....
on verra dans les tests dynamique (dynamite ? ) si vraiment le mécanisme est encore bien vivant...
et méme, aprés quelques heures, je vérifierai tout...
:P
Posté le 16-12-2008, à 12:21
Au juste, si quelqu'un a ce que tout le monde vire au deuxiéme coup de kick, c'est a dire un compteur de vitesse/distance et son cable, je suis acheteur ....  😎
Posté le 16-12-2008, à 13:16
NAAAANN on vire pô, j'en ai trpouvé un sur le GV, je l'ai aussitôt acquis et remonté 🙂 .  J'en ai vu un à vendre récemment, mais je sais plus si c'est sur le Guide vert ou si c'est sur ebay........ Al zeimer va pô tarder....🙄
203203 messages
Posté le 16-12-2008, à 13:32
yen a un sur ebay:
cgi.ebay.fr/compteur-ktm-vintage_W0QQitemZ...èces?hash=item320325247248&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
Posté le 16-12-2008, à 13:38
Vouiiii fonce Doudou, c'est en plus un modèle à platine inclinée pour les tés de fourches inclinés comme les tiens............. C'est pil poil ce qu'il te fô.... :)
Posté le 16-12-2008, à 13:39
yen a un sur ebay:
wé ! j'avais vu. Merci ;)
Faisait des compteurs Rolex ? 😂
chavai po.... 😄
Posté le 16-12-2008, à 13:40
i will got it !!! :P
