REFAIRE DES MARZOCCHI AG2
<< Préc. 23 24 25 Suivant >>
<< Préc. 24 Suivant >>
681681 messages 492492 images
Posté le 11-08-2018, à 13:51
Voilà sur quoi ils sont montés : Hercules 125 GS 1976
refaire des Marzocchi AG2
Posté le 11-08-2018, à 15:31
effectivement, montés presque verticaux, pas de soucis
Posté le 12-08-2018, à 07:31
Hello,
en photo le corps du marzo cassé, soudé par Lolo17 au mig   👍 merci Lolo 👍 .
C'est donc possible, il me semble que Motomask avait aussi soudé un corps cassé, mais je ne retrouve plus le topic.  🤔
Shun.
ben56 a écrit :
Bonjour Shun
J'ai le même problème sur un corps Marzocchi,je pense le ressouder mais en quelle matière est le corps : alu,magnésium......et quel type de soudure !!!
Salut je te confirme soudure au MIG
Posté le 12-08-2018, à 09:13
Bonjour lolo
Ok pour le Mig , avec du fil alu ??
Posté le 12-08-2018, à 14:26
Oui si personne près de chez toi, tu peux me l'envoyer pour la rentrée car là enfin les vacances...bye
Posté le 12-08-2018, à 14:30
Merci Lolo ,je te contacte en MP  👍  👍
Posté le 18-08-2018, à 11:14
Voulant durcir mes amortisseurs,je recherche
deux ressorts en fil : 8  ( ceux de la photo en 6.6 )
longueur : 300 mm
Diametre intérieur : 43.5
Diametre intérieur : 39
Merci d'avance
Posté le 18-08-2018, à 23:03
Posté le 08-09-2018, à 10:19
viva a écrit :
Salut salut
Question AUX spécialistes quel est la fiabilités de ces amortisseurs (magnésium) et trouve t'on des pièces pour les refaire 🤔
J'aimerais aussi connaitre la période de production histoire d'être raccord
Je souhaite refaire des Marzocchi AG4 . A lire vos interventions, ils sont fragiles au dévissage des bouchons filetés .
Je vous demande des précieux conseils avant l'intervention !!!
Posté le 08-09-2018, à 10:20
Posté le 08-09-2018, à 12:57
c'est surtout le dévissage des chapeaux de bonbonnes qui pose souvent problème. Il te faut une bonne clé à ergots. J'ai quelques pièces d'AG4 en rab au besoin (ressorts longs et courts, corps HS mais bonbonnes en bon état (il suffit de séparer le corps acier de la bonbonne en alu/Mg)
Posté le 08-09-2018, à 13:53
Bonjour Patrick
Je pense chauffer au décapeur thermique pour le dilater légèrement .
En cas de difficulté et chasser le couvercle,côté membrane avec le drémel , as tu 2 couvercles en stock ??
Au passage , je remercie LOLO 17 pour la soudure du corps de Marzocchi.
Posté le 08-09-2018, à 15:46
sois extrêmement prudent avec le Dremel si tu coupes les chapeaux, c'est dangereux pour le siège du joint de chapeau et pour les filets de la bonbonne.
Je regarderai si j'ai ça (pas sûr) mais les chapeaux sont communs à tous les Marzo
Posté le 09-09-2018, à 11:45
ben56 a écrit :
Bonjour Patrick
Bien nettoyer la gorge avec une brosse métallique, wd40,une petite chauffe si besoin, en général ça vient.
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-09-2018, à 16:35
Démontage après avoir chauffé au décapeur, c'est venu impec.
Je vais commander le kit chez UGO et les tiges chez SCUDO .
Je n'ai jamais refait d'AG 4  et je vois qu'il y a un bol plastique et un filtre autour de la membrane !!!
Posté le 12-09-2018, à 18:47
Connaissez-vous le RAL du corps des Marzocchi AG4 .merci
Posté le 12-09-2018, à 23:21
bien joué!!! 👍  👍 effectivement et je ne voius pas trop l'intéret de cette grille.
Pour le RAL, je l'ignore mais je prends l'info si dispo
Posté le 13-09-2018, à 10:53
hello les z amis
ral 9006 je crois
sinon site sympa
www.suspensionzana.com
allez @+
Posté le 13-09-2018, à 10:57
Si tu la trouves ça m'intérésse : c'est la même que sur les fourches d'ançillotti (marzo aussi ) il me semble ....
O'dédé doit savoir.....sinon Pépé Minot, ou SRCF  👍 .
PS : non pas pépé minot la couleur de sa fourche est plus "chocolaté "....
Posté le 13-09-2018, à 10:59
surement pas RAL9006 Phil! c'est un gris métallisé. Les AG4 sont soit orange soit vert-gris comme ceux de notre ami
Posté le 13-09-2018, à 11:06
oh shit sorry ,je suis pas chez moi et non stocké dans mon ordi
vais essayer de trouver
bye
Posté le 14-09-2018, à 16:13
6006 se rapproche le plus
Posté le 14-09-2018, à 20:21
Le RAL 6003 , vert olive a l'air pas mal aussi !!!
564564 messages 9090 images
Posté le 14-09-2018, à 23:12
Si c'est la teinte de la photo que tu cherche,c'est du 1000 beige vert !
Posté le 15-09-2018, à 21:48
Merci TPX ,ça a l'air très ressemblant ,oui  👍  👍
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 46 Robots d'exploration.
