KTM GS 1976
<< Préc. 97 98 99 Suivant >>
<< Préc. 98 Suivant >>
Posté le 02-03-2019, à 07:03
Salut Carlos,
idem pour moi, ta resto est en pose 🤔 comment va la santé 🤔
Posté le 02-03-2019, à 09:21
Salut Laurent
Je ne devrais  pas tarder à reprendre la restauration, j’ai laissé passer l’hiver, mon garage n’étant pas chauffé.
La santé ça va, je suis sérieusement mon traitement et me limite au travail pour ne pas repartir en excès.
J’envisage de reprendre un peu le sport aux beaux jours.
A bientôt
Posté le 08-03-2019, à 20:24
Bonjour Petit achat de la semaine sur le BC,
KTM GS 1976
Semaine prochaine, je me prends un pied à coulisse de la même marque ainsi qu’un arrache roulement.
Le printemps arrive, Carlos is back.
Il faut que je m'y remette
Posté le 08-03-2019, à 20:43
Lidl?
Posté le 08-03-2019, à 20:54
Je pense que c’est une copie contrairement à celle que j’ai loupé il y a quelques mois
Posté le 28-03-2019, à 20:52
Je suis à priori équipé
KTM GS 1976
Le pied à coulisse est un officiel, les mesures sont cohérentes.
Les températures s’améliorent, il va falloir s’y remettre
Posté le 28-03-2019, à 21:18
Salut Carlos,
Souvent quand on la ramène on oublie quelque chose et on passe pour un gland.
Tant pis je me lance.
Puisque le pied à coulisse et la jauge indique la même cote, l'espace entre les 2 est bien normal ?
Marco
Posté le 28-03-2019, à 21:19
indiquent, désolé
Posté le 28-03-2019, à 21:25
KTM GS 1976
Il n’y a pas d’espace entre les deux
Posté le 29-03-2019, à 08:30
OK Carlos
ça confirme ma première phrase  😄  🤬
Bonne journée
Marco
Posté le 29-03-2019, à 08:57
je comprends ce que veut dire Marco, perso, j'ai tiqué aussi mais à cause du fond blanc, on ne voit pas la pointe du pied de profondeur et on croit qu'il y a un espace
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 29-03-2019, à 09:23
A ben didon avec un jeu de 12mm elle va marcher beaucoup moins bien ma 125.
Posté le 04-04-2019, à 12:45
Merci Patrick pour la doc, je l’ai plastifiée au bureau
Je vais pouvoir manger des sandwiches plein de mayonnaise en faisant de la mécanique
KTM GS 1976
Posté le 04-04-2019, à 15:15
de rien l'ami!!! TOPISSIME la version scannée...merci 👍
5 semaines plus tard...
Posté le 12-05-2019, à 19:20
Reprise des hostilités après 1 ans d'arrêt, la semaine prochaine est consacrée à la restauration ainsi que la première semaine semaine de juin (solde de congés de l'année dernière).
Je me chauffe en commençant par ranger mon atelier qui est resté dans l'état et qui n'était pas beau à voir.
Puis j’enchaîne par la réfection d'une rondelle de flasque arrière qui était morte et qui engendrait un frottement sur le roulement de la roue arrière.
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-05-2019, à 19:47
Je me suis fait prêter une pince à sertir, j'en profite pour faire le câblage de la moto
Coupe de la fillerie
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Mise en place de la commande avec mis en oeuvre de collier, puis mis en place de bande velcro
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Câblage du phare avant
KTM GS 1976
Câblage du répartiteur sous réservoir
KTM GS 1976
Là, c'est du boulot de M...de 😡  😡  😡 , je recommence avec des embouts double
KTM GS 1976
KTM GS 1976
C'est nettement mieux
Posté le 12-05-2019, à 20:15
j'aime quand c'est beau comme ça!!! 👍
Posté le 12-05-2019, à 20:19
Salut Patrick,
Travaillant dans une boite qui fait de l'électricité, je me devais de faire un câblage soigné
Posté le 13-05-2019, à 09:11
bah c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés.... 😂
Posté le 13-05-2019, à 21:13
Salut Carlos
Enfin le retour 👍  👍
Bonne continuation
Posté le 13-05-2019, à 23:31
Bonsoir
J'ai passé quelques heures sur ma roue avant, réglage du saut puis déport.....
La roue arrière s'était du gâteau, mais la roue avant elle me cherche 😡  😡  😡 , l'on règle d'un coté et ça se dérègle de l'autre 🤬  🤬  🤬
Il faudra que je prenne des cours.
Les têtes de rayon à force de les titiller le chrome se barre.
Le rayonnage, ce n'ai pas mon truc 🤬  🤬  🤬
Patrick, tu as toujours tes tétines pour cylindre.
Posté le 13-05-2019, à 23:39
Je me refais un petit coin peinture pour peindre quelques pièces :
Cylindre en noir
Culasse en noir
Concernant le cylindre j'avais envisagé de laisser les 4 tétines en les protégeant avec du ruban adhésif pour peindre, malheureusement ces dernières sont desséchées (les tétines caoutchouc du cylindre).
A priori, c'est mise en oeuvre n'est pas simple.
Posté le 14-05-2019, à 02:16
Good job  👍
Carlos, n'oublie pas que les jantes ont vu passer pas mal d'années.
L'avant est peut être déformée,  auquel cas, c'est très difficile de rattraper le voile.  smiley09
Il faut accepter que ce ne soit pas parfait. En statique, cela ne ce voit pas et En dynamique, ça ne se ressent pas forcément. Ce n'est pas des machines de vitesse.  ;)
Posté le 14-05-2019, à 22:57
Salut Didier,
J'espère que tu vas bien et que tu t'es remis complètement de ton accident.
Posté le 14-05-2019, à 23:11
Un peu de travail sur le phare avant
KTM GS 1976
Collage de la vitre
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Présentation des accessoires de fixation (merci Patrick 👍 )
KTM GS 1976
