JE RECHERCHE
<< Préc. 78 79 80 Suivant >>
<< Préc. 79 Suivant >>
Posté le 27-05-2019, à 20:29
Pas sur que ce soit réellement utile sur le Motoplat.
Il y en a chez tous les vendeurs de pièces bécanes ou mob.
Posté le 27-05-2019, à 21:52
Didier, je mets un shunt à la place 🤔
Posté le 27-05-2019, à 22:50
Quel commodo?
Quel schema as tu utilisé ?
Tu peux fabriquer une self.
Voir le lien suivant:
Self
Posté le 27-05-2019, à 22:56
j'ai utilisé le schéma de la doc de 77 qui est sur une clé USB dans la mesure ou je viens de changer de PC.
Fabriquer une self, pourquoi pas, il me faut 12 m de fil isolé par vernis.
Le petit carter, je suppose qu'il faut qu'il soit métallique
Je viens de relire le post, tu disais vouloir en fabriquer une.  👍
Posté le 27-05-2019, à 23:05
c'est jouable, il faut trouver la matière première puis y passer quelques heures.
Pour le fil, bobinage de moteur ou autre.
Pour le receveur de fil, je demanderai au fiston qu'il me face cela à l'imprimante 3D.
Je lui fais un crobard, il fait le dessin et imprime.
Encore faut il avoir les cotes de cette bestiole.
Posté le 27-05-2019, à 23:18
J'ai un plan sur un de mes PC. Mais je ne retrouve plus la self.
Je te passe les cotes dès que j'ai le fichier.
Posté le 27-05-2019, à 23:20
Merci Didier
J’essaierai d'améliorer la connectique du bazar qui m'a l'air sommaire
6 semaines plus tard...
39 ans110110 messages 5353 images
Posté le 13-07-2019, à 22:05
Bonjour a tous, jesuis a la recherche de ce type de reservoir
je recherche
Posté le 13-07-2019, à 22:45
J'ai ça. Réservoir fabriqué par Acerbis en décembre 78 avec le robinet mais sans le bouchon.
je recherche
je recherche
3 mois plus tard...
Posté le 05-11-2019, à 23:36
Bonsoir, a tous par manque de temps je recherche une personne pour refaire le moteur de mon 175 KTM en région Auvergne. Merci
56 ans1616 messages 66 images
Posté le 09-11-2019, à 13:31
Bonjour j'aimerais trouver des caches latéraux de lc4 incas, ou une adresse pour des neufs merci.
Moto(s) : 600 LC4 1988
Posté le 10-11-2019, à 09:16
Hello les gars, dans les cas de Manu et Cub, ça va pas être facile facile à trouver. Des caches latéraux d'Incas, vu le peu de modèles distribués, je doute qu'une refabrication ait même été envisagée. :(
Posté le 10-11-2019, à 13:34
Posté le 10-11-2019, à 17:48
méoui méoui, suis-je bête!!! ibé, ça marche toujours bien... 👍
Posté le 12-11-2019, à 18:26
Merci les gars je les avais vus mais je les trouves un poil chers je pensais trouver un autre site que enduroklassiker..
Posté le 14-11-2019, à 18:41
Pour Cube 63 www.leboncoin.fr/equipement_moto/170385688... si s'est pas trop tard et si ça correspond..
22 messages
Posté le 16-11-2019, à 18:41
Bonsoir,
Comme cube 63, par manque de temps et de compétence, je recherche une personne professionnelle ou non pour refaire mon moteur de 250 gs de 1983, je pense sur nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, la région m'importe peu.
Merci de votre réponse
Moto(s) : Ktm 240 GS 83
61 ans1212 messages
Posté le 17-11-2019, à 09:23
je recherche un tés de fourche marzocchi complet en 35 voir 38.
merci d'avance
Serge
Moto(s) : fantic kramit
Posté le 17-11-2019, à 09:35
pour quelle année et quel modèle? quand tu dis complet c'est que tu recherches les deux tés ? inférieur et supérieur + axe de colonne de direction?
je dois avoir du té de 35 supérieur de KTM 78, un té supérieur en 35 de KTM 80/82 version MC mais faut que je vérifie tout ça
Posté le 17-11-2019, à 12:58
sergio15 a écrit :
merci d'avance
Serge
J'ai ça en 35, pour fourche déportée de 240 gs de 1978.
je recherche
je recherche
7 semaines plus tard...
Posté le 07-01-2020, à 10:43
salut , je cherche un pignon fou de première ( 36 dents ) pour un bloc 541 , ainsi qu'une tige d'embrayage complète aussi pour bloc 541 , système hélicoidal aussi , bref , des pièces de boite ! j ai des arbres de boite et une tige d'embrayage avec son ptit roulement pour bloc 54  , noix avec ses ressorts , des tés en 35mm marzo , les vis spéciales de serrage de cylindre , des bricoles
Posté le 07-01-2020, à 10:49
Pas impossible que j'ai quelque chose au niveau pignon et tige ?mais pas de photos possibles avant samedi.
A plus.
Posté le 07-01-2020, à 10:54
salut , t'inquiète , c'est pas a la minute , merci  👍
63 ans1212 messages 2121 images
Posté le 07-01-2020, à 23:16
je recherche
Je reviens vers vous encore dans l'urgence. Je viens de casser le support d'axe de ma roue avant sur ma KTM 240 GS de 1981.
A moins de 3 semaines de l'Enduro du TOUQUET, çà ne le fait pas. Je suis donc à la recherche d'un fourreau droit de Marzocchi 35 PA ZTI. Si quelqu'un avait çà, je dormirais mieux !
Je ne sais pas si mon message est au bon endroit pour qu'il soit vu un max, je compte donc sur votre partage.
Très belle soirée
Moto(s) : KTM 250 GS de 1981
20 connectés : 1 membres : laurent73, 19 invités et 41 Robots d'exploration.
