KTM GS 1976
<< Préc. 110 111 112 Suivant >>
<< Préc. 111 Suivant >>
Posté le 26-06-2019, à 00:16
Ça marche sans les disques
Posté le 26-06-2019, à 00:22
En virant tous les disques, cela marche
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 26-06-2019, à 00:30
Ça doit fonctionner avec les disques en serrant les vis comme sur la photo
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-06-2019, à 00:34
Dans le cas contraire il faut vérifier la longueur des 2 tiges et regarder si tu a remonté le levier de la platine dans le bon sens
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-06-2019, à 00:41
C’est pire que ça
Avec les anciens disques cela marche, pas avec les nouveaux.
Embrayage acheté il y a deux trois ans une fortune chez DD
Sur les photos ci-après, c’est avec les anciens disques
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 26-06-2019, à 00:45
Quand tu mesures au pied a coulisse l'empilement de disques tu as les mêmes valeurs ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-06-2019, à 00:51
J’ai 1mm de différence
Le nouveau fait 1mm de plus et le disque du dessus n’a pas la rainure comme l’ancien
KTM GS 1976
Posté le 26-06-2019, à 01:00
Avec 1mm de différence c'est l'usure. Le plateau devrait ce lever
Moto(s) : Ktm
Posté le 26-06-2019, à 01:07
Au centre du plateau de pression, tu as la vis de réglage de la garde. A faire, puisque embrayage neuf.
Posté le 26-06-2019, à 01:48
Avec l’ancien cela marche
Pas avec le nouveau, les disques lisses sont plus épais sur le nouveau .
KTM GS 1976
KTM GS 1976
De plus ce n’est pas un embrayage à 10 balles  😡  😡
Posté le 26-06-2019, à 02:01
Je ferai l’essai en mettant les disques garnis neufs et les lisses en anciens.
Ça me les brise
Posté le 26-06-2019, à 02:07
Carlos, la vis de réglage de la garde, au centre du plateau!
Tu la serres jusqu'à ne plus avoir de garde puis tu la desserres de 1 à deux tours.
Posté le 26-06-2019, à 02:11
Cela venait juste de me traverser l'esprit en arrêtant il y a 10 mn
Je me suis dis, elle sert à quoi cette vis
Posté le 26-06-2019, à 02:15
j'ai de l'usure sur les tiges, le mécanisme de débrayage et les disques lisses sont un poile plus épais.
Demain je ferai l’essai en jouant avec la vis du milieu et en mettant l'ensemble des disques neufs.
Posté le 26-06-2019, à 02:28
Tu as un peu massacré les rondelles frein.
La technique pour les plier: avec une pince multiprise, un bec sur un pan de l'écrou, l'autre sur le bord de la rondelle, à l'opposé. Tu serres en relevant le bord de la rondelle. Tu achève en reprenant appui plus bas sur la rondelle, pour la plaquer sur l'écrou.
A l'occase, j'essaierai d'en approvisionner des neuves et d'appliquer ta technique.
Les anciennes avaient morflé au démontage smiley09
Posté le 26-06-2019, à 02:33
il me restera le perçage du piston (trou de 1,2 mm)
La cote X, j'espère que les différents joints du kit le permet
l'avance d'allumage
Posté le 26-06-2019, à 02:41
je vais être beau demain quand le réveille va essayer de me lever
Posté le 26-06-2019, à 09:40
bah voui....pas mieux...disques neufs, re-réglage de la garde. 👍
Posté le 26-06-2019, à 09:43
ATTENTION pour le perçage du piston avec le foret de 1.2mm, ça casse comme du verre, il faut donc percer à la bonne vitesse, sans trop appuyer, en lubrifiant ET faire extrêmement gaffe au débouché du foret car à l'intérieur du piston, la fonderie ne permet pas au foret de déboucher droit et en général, c'est là qu'il casse....
Posté le 26-06-2019, à 15:25
Merci pour vos réponses, cela devrait me permettre de finaliser le moulin.
Quand je dis que je ne suis plus la doc, cela concerne les calages au 3/100e
Posté le 26-06-2019, à 15:55
Concernant la doc, elle n’est pas trop mal, cependant il n’y a pas les petites astuces dont j’aurai eu besoin.
Posté le 26-06-2019, à 22:28
Bonsoir
De combien l’embrayage doit il décoller  🤔
2 à 3 mm suffisent  🤔
Les vis dépassent de 1,5 filet.
Posté le 27-06-2019, à 00:22
Quand j’ai commandé le pignon il était dans la catégorie gs 125 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
KTM GS 1976
DD, sois sympa, range moi ton site et mets le dimensionnel de tes pièces
Voila ce que j'ai commandé à l'époque
KTM GS 1976
Posté le 27-06-2019, à 07:31
effectivement , 2,5 mm. de différence , ça fait pas mal quand même !
Bon, maintenant , au vu de tes photos , ça a l'air d'être l'épaulement qui est plus court : essaie de trouver une rondelle  de 2.5 d'épaisseur .
Pour ce qui est du décollement de ton embrayage , j'ai jamais mesuré , mais je dirais que 2 mm. ça doit être bon .
Posté le 27-06-2019, à 07:51
Sur l’ancien pignon, il y a un épaulement de chaque côté dont un de 2,5 mm.
Je vais envoyer un mail à DD pour voir si il a le matos
