PROBLEME COMPTEUR 250 EXC 2004
33 ans77 messages 11 image
Posté le 27-01-2020, à 10:49
J'ai un problème avec mon compteur su ma 250 EXC de 2004.
J'ai effectué plusieurs recherches sans succès.
Mon compteur fonctionnait très bien  avant le dernier démarrage de ma moto ou il ne s'est pas allumé.
J'ai changé la pile cr2430 mais cela n'a rien résolu.
L'aimant est toujours en place sur le disque.
Le compteur devrait s'allumer tout de même avec la pile et le moteur en route ?
Si vous avez des pistes je suis preneur.
Merci ✌
Moto(s) : KTM 250 EXC 2004
Posté le 27-01-2020, à 12:36
Hola,
surement fil coupé, vérifies ton faisceau
Probleme compteur 250 exc 2004
Posté le 27-01-2020, à 12:38
Posté le 27-01-2020, à 12:45
Merci pour les schémas. Je vais vérifier les fils.
Mais le compteur s'allume soit quand la roue tourne ou soit quand le moteur est allumé c'est ca ? Comment je peux tester le compteur en lui-même ?
Posté le 27-01-2020, à 12:55
yes
Electronic speedometer
The electronic speedometer display is activated as soon as the engine is
switched on and the motorcycle starts to move.
The engine must be started in order for the speedometer to be supplied
with electricity from the generator. An impulse must be received from the
wheel sensor to activate the display; the front wheel must turn at least one
time.
Posté le 27-01-2020, à 12:58
Au juste c'est un 2 ou 4t ?
Posté le 27-01-2020, à 13:08
C'est un 2 temps
Posté le 27-01-2020, à 13:18
À la sortie du compteur, il y a une prise du câble de capteur de roue. Tu peux déjà shunter par intermittence pour voir si le compteur se réveille.
Posté le 27-01-2020, à 13:32
Ok donc pour faire cette Manip je relis avec intermittence les deux fils dans la prise du câble qui va a la roue ? (Coté compteur ?) Moteur démarré ou pas la peine ?
Posté le 27-01-2020, à 16:31
Mise en route moteur non nécessaire.
Posté le 27-01-2020, à 18:55
Je viens d'essayer de shunter la prise coté compteur du câble menant à l'aimant et il ne s'allume pas.
Posté le 30-01-2020, à 20:38
Bonsoir a tous et merci d'avoir posté. Apres le dernier test j'en ai conclu que mon compteur était hs. J'en ai acheté un d'occasion comme neuf.
Je l'ai installé et cela fonctionne de nouveau normalement.
Posté le 30-01-2020, à 21:13
2 connectés (7 min)Membres actifs : Buell-LN
