350 GS 1988
JTO a écrit :
Marco, pour ton cylindre tu peux faire installer une bague en Bronze. On faisait ça à l'époue où je roulais en championnat de France de cyclo. Là ton cylindre est complètement détonné d'où l'importance de bien respecter cette fameuse cote X ...
Merci JTO
Joli ce cylindre avec sa bague en bronze. C'est vrai que ça irait pile poil sur le mien.
Aurais-tu une adresse à me donner ?
Marco
Merci JTO
Marco
Maxgabo a écrit :
Hellooo
J'ai trouve tous les joints et roulements sur 1 2 3 3 roulements
Merci Maxgabo
Aurais-tu une référence de joint que je regarde ce que tu as trouvé stp ?
Pour les roulements pas de problème.
Marco
Hellooo
Merci Maxgabo
Marco
Dit moi ce que tu cherche exactement
On a la même partie cycle
As tu cherché dans les joints à lèvres?
www.123roulement.com/rubrique-joint-rotati...
Maxgabo, GS-600-XC,
Merci pour vos infos.
Cela ne ressemble pas tout à fait à cela.
Je ne sais pas si un joint spi ou un joint à lèvre donnera le même résultat.
ça n'a pas qu'une fonction d'étanchéité. Je pense que cela sert aussi dans le réglage du jeu
Marco
Marco
Ca ne ressemble pas dutout à ce que j'ai démonté sur la mienne... est ce que tu es sur que c est d'origine ??
Je ne peux pas le certifier mais cela se monte parfaitement, fait office de capsule qui isole la cage à aiguille, qui sert évite la friction alu/alu et qui limite le jeu.
Je pense que c'est indispensable
De plus, j'ai oublié d'en parler, la partie centrale est en acier.
Sur le plan c'est la pièce 8
Donc oui c'est d'origine
Elle n'aurait pas "fusionné" avec le temps où tu peux les désolidariser ?
Je décrasse ça aujourd’hui et mets des photos ce soir.
Marco
Marco
Merci JTO
Marco
Je peux me renseigner chez Airsal, je les connais très bien ;)
Moto(s) : GS 250 1987
Bonjours une personne de dispo pour m'aider svp www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=5892
Merci JTO
Je ne connais pas, je veux bien c’est sympa de ta part.
Marco
Marco
Donc voici les pièces plastiques que j'ai démontées de l'ensemble BO + biellettes :
De haut en bas :
POUR LES BIELLETTES :
2 x la pièce N°12 soit 565.03.091.100 ==> Pas grave car disponible chez DD
8 x la pièce N°6 soit 0760 222940 ==> introuvable, enfin j'ai pas réussi pour le moment
4 x la pièce N°8 soit 565.03.090.400 ==> idem
En fait cette pièce permet de réduire le diamètre et ainsi d'avoir une seule pièce N°6 à gérer et non deux.
POUR LE BO :
2 x la pièce N°33 soit 565.03.033.000 ==> introuvable, enfin j'ai pas réussi pour le moment
2 x la pièce N°34 soit 565.03.034.000 ==> idem
Je n'ai pas retrouvé la pièce N°35 soit 565.03.036.000
Ces pièces doivent pouvoir se remplacer par un joint à lèvre. La 35 doit être une rondelle d'appui placée entre la cage à aiguille et l'épaulement du BO pour avoir une surface de contact bien rectiligne.
Voici le plan des pièces manquantes à mon avis indispensable :
Marco
De haut en bas :
POUR LE BO :
Marco
bonjour à tous,
j'aurai besoin d'un peu d'aide svp.
Mon silencieux n'est pas si moche tout compte fait et sans doute moins bruyant qu'un DEP non homologué.
Et puis cela restera d'origine.
Donc je voudrais le décrasser car cela ne doit pas être joli à l'intérieur puis changer la laine.
Je comptais le découper puis le ressouder ensuite avant peinture
A votre avis comment et où faudrait-il le découper pour pouvoir atteindre l'intérieur au mieux :
1) En 1
2) En 2
3) En 1 et 2
4) Ouvrir l'arrière comme en 3
5) Autre idée ?
Marco
1) En 1
2) En 2
3) En 1 et 2
5) Autre idée ?
Marco
Salut ,
attend un peu et didier te trouvera un distributeur pour ce genre de piéces "spéçiales" , sinon un tourneur te les fera sans probléme mais attention aux tarifs ,renseigne toi avant car tu peux avoir une drôle de surprise ....Sinon au boulot on faisait faire ce genre de bagues et autres entretoises par un tourneur qui travaillait bcp pour nous ans que cela pose de problémes pour une quelconque réalisation ,donc tu peux trouver toi aussi .
Pour ton silençieux songe a la solution n° 2 , c'est celle qui te causera le moins de souçis dans le futur , amoins que tu déçides d'aménager un montage avec rivet mais tu aura une mise en forme pour que les deux piéces s'insérent l'une dans l'autre , c'est réalisable avec un peu de boulot et une forme en bois : je l'avais fait sur des silençieux alu n'ayant personne pour me faire la soudure .
OK JP je vais suivre tes conseils.
Je vais couper en "2" et j’espère qu'il n'y aura pas un tube soudé à l'intérieur.
Ensuite je le ferai ressouder puis sabler avant une peinture haute température.
Pour les bagues, je pense avoir trouvé la solution. Normalement, le père d'un ami qui possède un tour et est très sympa devrait me les tourner en aluminium.
Marco
PS : photo du silencieux ouvert ce soir si tout se passe bien.
Marco
Et voilà
Silencieux coupé, il y avait bien un tube qu'il a fallu coupé aussi. En fait il y a plein de tubes (3) mais pas de laine d'acier.
C'était plutôt crade. Nettoyage à l'essence et au goupillon destiné aux bouteilles.
Reste plus qu'à refermer.
Je mettrai une petite sortie droite à la place d'être inclinée vers le bas comme à l'origine.
Cela évitera de salir la plaque d'immatriculation.
Marco
Marco
Messieurs,
A nouveau une petite question pour nos spécialistes svp.
Je voudrais changer les durites de refroidissement.
J'ai donc 2 soutions :
1) Acheter les durites de la documentation mais qui semblent introuvables
2) Acheter de la durite au mètre et couper à la longueur voulue.
Sauf qu'elles sont pré-coudées.
d'où ma question de novice, comment fait-on pour les couder et éviter un pli qui empêcherait le liquide de passer ?
En chauffant ?
Bonne soirée
Marco
En chauffant ?
Bonne soirée
Marco
Salut Marco,
Je me pose exactement la même question que toi
Pour ma part, je voulais les commander sur aliexp....
Perso j'ai passé les miennes à l'ultra son après les avoir déjà bien nettoyées avec du MA-FRA (dégraissant) et du coup elles ressortent bien propre.
Bonsoir tout le monde
Je me permets d’insister pour le formage des durites.
Avez vous la méthode pour donner une forme aux durites de refroidissement ?
Je rajoute une autre question :
Quelqu’un connaîtrait la quantité d’huile par tube de fourche ?
Par avance merci
Marco
Par avance merci
Marco
