DEBUT RESTAURATION 175
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 27-11-2018, à 18:57
Non, à frapper ou à serrer.
En fait deux tubes qui s'emboitent, avec du jeu.
39 ans110110 messages 5353 images
Posté le 27-11-2018, à 20:04
ok je vois
Posté le 27-11-2018, à 23:32
debut restauration 175
3 mois plus tard...
Posté le 25-03-2019, à 11:18
Bonjour, a tous je recherche l'autocollant qu'il y a sur la colonne de direction
5656 messages 1010 images
Posté le 26-03-2019, à 14:13
je cherche une paire de garde boue pour cette moto ainsi qu'un kit chaine
si vous avez de bonne adresse
7 mois plus tard...
Posté le 23-10-2019, à 22:00
Aprés avoir avancée un peu sur ma restauration mes cercles de jantes akront sont trop abimés pour étre recupérable. Donc j'ai une paire de SUNN en meilleur état. Vaut il mieux racheté des akront ou gardé les SUNN?
2 mois plus tard...
Posté le 04-01-2020, à 16:43
Aprés peinture des moyeux et nettoyage des cercles de jantes akront, il me manque plus qu'a mettre un jeu de rayon neuf. Avez une bonne adresse?? Et aprés ça opération du moteur: quel marque de piston me conseillé vous ainsi que la bielle, faut il garder l'allumage motoplat ou mettre un éléctronique??
Posté le 04-01-2020, à 21:57
Le Motoplat est électronique. Il y a plusieurs fournisseurs d'allumage adaptable.
Je ne peux pas te conseiller, je n'en ai jamais acheté.
Vu les retours sur le forum, ceux qui sont passés en allumage neuf, en sont contents.
Posté le 07-01-2020, à 08:32
Salut ,
pour les rayons , tu trouves ça chez Klassiker , à l'unité ou en kit complet .
www.enduroklassiker.at/en/19-wheels-tubes-...
Tu trouves aussi la bielle
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/280...
et les pistons :
www.enduroklassiker.at/en/suche?controller...
    Bon courage
Posté le 22-01-2020, à 20:35
Réception de quelques pieces:
Posté le 22-01-2020, à 20:38
Amortisseur refait:
Moyeu peint:
Posté le 08-02-2020, à 18:45
salut a tous, j'ai besoin de votre aide pour remonter mes roues car j'ai égaré mes notes ave les déport et les angles des rayons.
7 semaines plus tard...
Posté le 31-03-2020, à 21:07
Pose des stickers sur le reservoir:
Montage du feu rouge:
Housse de selle neuve:
Posté le 31-03-2020, à 21:09
Reste plus qu'à  commander les pièces moteurs et les roulements,  d'ailleurs si quelqu'un  a les refs pour ceux du vilebrequin et des joints spy moteur
57 ans1717 messages 1515 images
Posté le 31-03-2020, à 23:49
salut  CUBE63 ;va voir chany moto il a un bas moteur et une roue AR de 175 ktm comme toi ou passe par le nouveau mathieu
Moto(s) : ktm
Posté le 01-04-2020, à 11:23
bonjours a tous
quel type de peinture pour les moyeux
ou acheter un kit chaines/housse de selle .
par avance merci 👍
Posté le 01-04-2020, à 13:36
Les moyeux ont été peint au four pour les miens.  Soit chez enduro vintage, soit chez ktm klassiker pour les piéces
Posté le 08-04-2020, à 19:48
Montage de quelques éléments pour voir ce que ça va donné et voir les piéces manquantes
Posté le 08-04-2020, à 19:50
j' ai un petit souci sur l'ecrou de téte de fourche soit mauvais montage, soit il manque une rondelle
Posté le 08-04-2020, à 19:55
Il me manque cette piéce pour mon échappement
et la tringle qui tiens la sangle devant le reservoir.
Un des roulements de vilbrequin n'est pas dispo chez ktm klassiker. Est ce que je peux monter des normaux pour les remplacer?
Quel dimension de pneu arriere puis -je monté, 120/80/18 ou plus petit?
Sur la carburation que faut il comme reglage. Merci
Posté le 08-04-2020, à 22:00
Quel est sa référence?
Posté le 08-04-2020, à 22:32
Bing 54/36/122
Posté le 09-04-2020, à 01:13
Il te faut cette pièce pour l'échappement
Tu peux monter du standard en C3, il faudra un arrache carter pour la prochaine ouverture. Quand tu referme, faire attention que l'axe de sélection est bien aligné avec sont logement dans le carter droit sinon ça bloque.
Moto(s) : Ktm
Posté le 09-04-2020, à 13:50
Sur toutes les miennes , j'ai monté du 120/90 X 18 , mais ce sont des 250 .
Pour ta carburation , voilà le livret technique fourni à l'époque avec la moto .
En tout cas , bravo  👍  👍  👍  Elle va être magnifique !
Posté le 09-04-2020, à 19:59
j'ai trouvé un tableau de correspondance pour les pneus:
38 connectés : 1 membres : JMC44, 37 invités et 19 Robots d'exploration.
