GROS PÉTARD
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 13-06-2020, à 20:50
Posté le 24-06-2020, à 08:25
belgokatoche a écrit :
Alors , là , ça me ferait vachement plaisir !!!!!
Une mousse comme celle ci , par exemple ?????
Gros pétard
Il me semble qu'on en a déjà parlé , que tu connais , et que tu apprécies , non ????
lolo17 a écrit :
Ça chauffe bien une bush de noël ?? 12 degrés   😂
Ah oui , ça chauffe bien comme tu dis !!!  Faut pas abuser ...
Mais si tu apprécies la bière et que tu déniches un jour un des produits de la brasserie Dubuisson , goutte ça , tu m'en diras des nouvelles .
Posté le 24-06-2020, à 08:36
gs-600-xc a écrit :
ça serait une bonne chose que de monter les roulements au scelleroulement.  ;)
La bague qui voit tourner la charge, doit être montée serré.  😀 C'est le cas de la bague externe.
Avec le nouveau moyeu , pas besoin d'utiliser du scelleroulement . Je viens de le micro biller , et il est nickel .
Gros pétard
Gros pétard
Maintenant , j'ai réuni toute la feraille à envoyer au zingage . ça va prendre du temps à passer tout ça à la micro billeuse .
Rien que le moyeu , avec tous ses recoins , ça m'a pris 1 H. et demie ...
Gros pétard
Pour tout ce qui est vis de carter , je vais pas m'emm.....  , je vais acheter ça en quincaillerie .
Posté le 24-06-2020, à 08:39
Marco50 a écrit :
Salut Belgokatoche
Et puis il y aura peut-être d’autres plans larges.....
Marco
Spéciale dédicace " plan large " pour Marco .
La petite nana de juin est assez choucarde  😍  😍  😍  😍
Gros pétard
Posté le 24-06-2020, à 11:19
...Avec le nouveau moyeu , pas besoin d'utiliser du scelleroulement . Je viens de le micro biller , et il est nickel .
Gros pétard
Par sécurité, ça peut être une bonne chose.
L'épaisseur et la matière du moyeu, ne permettent pas de le monter serré comme il devrait.
La paroi du moyeu subit une forme de laminage. Le pouillème de jeu initial permet, à la bague externe, de déformer le logement.
Le jeu finit par augmenter de plus en plus.
La littérature du roulement, explique bien ce genre de chose.
Posté le 25-06-2020, à 19:07
Salut à tous,
Décidément intéressante cette restauration  😄
Le microbillage est vraiment mieux que le sablage.
Il va falloir que je trouve un sous-traitant ou que je m’équipe !
Marco
Posté le 25-06-2020, à 19:32
En calendrier ?  😂  😂
3 mois plus tard...
Posté le 09-10-2020, à 15:51
Les vacances sont finies , faut reprendre le collier !
Toutes les pièces à envoyer au zingage sont prêtes depuis longtemps , mais je viens seulement de me décider hier à aller les déposer chez le zingueur ...
En tout cas , ça m'a pris un temps dingue de fignoler tout ça . Les grosses pièces , passe encore
Gros pétard
Elles sont toutes différentes , et ça va encore assez vite .
Mais quand tu arrives aux rayons , ça te prend un temps dingue
Je les ai micro-billés en les enchassant tous en ligne dans une barre de bois , puis il faut les sortir pour faire chaque filet séparément , puis tout passer a la brosse nylon .  Même chose pour les nipples . 76 rayons et nipples ... J'avais un mal de cou pas possible à force de rester penché en avant , je vous dis pas ....
Gros pétard
Après , j'ai fait une photo de toutes les pièces à envoyer , avec un listing et le nombre de chaque pièce que j'envoie .
Gros pétard
Pratiquement 5 Kg de féraille ...
Gros pétard
J'ai également bouché le trou du carter d'allumage avec le produit Loctite kivabien
Gros pétard
Maintenant , pendant que les pièces sont au zingage , va vraiment falloir que je me botte le luc pour faire la peinture des carters et tambours de frein .
J'ai tout ce qui faut , la peinture , les pièces prêtes , je me suis acheté un nouveau pistolet à gravité , mais rien à faire , je parviens pas à me décider à me mettre en route . Définitivement , j'aime pô peindre au pistolet !!!!!  😡  😡  😡  😡  😡
Posté le 09-10-2020, à 15:52
Il est dans quel coin de la belgie, ton zingueur?  🤔
Posté le 09-10-2020, à 16:19
A Menin ( Menen , dans la langue du nord du pays ; La Flandre , quoi  )
ici :
artmeto.be/fr/
Posté le 09-10-2020, à 22:49
Salut Étienne
Un bain d'acide pour retirer le zingage rend le microbillage beaucoup moins long. N'hésite pas à te lancer pour la peinture, c'est un vrai plaisir de tous faire soi-même. ;)
Moto(s) : Ktm
Posté le 10-10-2020, à 17:40
OK Quentin , message retenu pour la prochaine ...  😄  😄  😄
Pour la peinture , tas raison . C'est tellement plus gratifiant de dire que tu l'as fait toi même .
Je suis en train de lire des tas de sujet sur le net sur comment bien peindre au pistolet .
Vais devenir  un king  😂  😂  😂  😂
Posté le 10-10-2020, à 18:02
Marrant cette discussion.  😀  Sur le GV, un gars fait "at home" de la peinture epoxy poudre.
Pour les petite pièces, enfin celles qui peuvent rentrer dans un four de cuisine.
Posté le 10-10-2020, à 18:13
Hello,
C'est quoi le budget pour ton zinguage?
Merci.
Dans ma région je galère a en trouver un.
Posté le 10-10-2020, à 21:17
En déposant les pièces,  j'ai demandé une estimation + ou - , ils m ont dit une centaine d'euros.
En 2013 , pour la précédente resto,  j avais envoyé à peu près la même chose,  et il me semblait avoir payé une soixantaine d'euros.
Y a donc une certaine augmentation...
Maintenant,  je connais pas d autre boite qui fasse ça dans mon coin, donc...
5 semaines plus tard...
Posté le 16-11-2020, à 18:31
Le retour des pièces du zingage m'a reboosté .
Gros pétard
J'ai encore microbillé la culasse du 250 , puis la commande d'embrayage et sa protection .
Gros pétard
Puis le B.O.
Gros pétard
Et là , caramba !!!!  Une belle fente de 8 bons cm. sur le dessous ...
Gros pétard
Bon , va falloir aller voir le soudeur ...
Puis préparation de toutes les pièces pour la barbouille : masquage des trous de roulement , des filets , etc ...
Gros pétard
Gros pétard
Fois 2 , y a 2 moteurs ...
Gros pétard
Qu'est ce que ça prend comme temps toutes ces bricoles . En plus , j'ai même été obligé de boire une Chimay !!!  😂  😂  😂  😂  😂  😂
Gros pétard
Voilà , toutes les pièces sont prêtes . Yapuka
Posté le 16-11-2020, à 18:44
Il y avait une belle amorce pour la fissure. Plus qu'à refaire une vraie soudure.  ;)
Posté le 19-11-2020, à 22:01
Purée que c'est beau quand ça sort du zingage...faut dire que tu les avaient bien nettoyer avant !!
c'est ch'olie toutes ces belles pièces  😍 , le calendrier aussi  😘
3 semaines plus tard...
Posté le 12-12-2020, à 17:58
Pour les accros des calendriers , Tranber , Marco 50 , et tous les autres , allez , je vous offre la petite dernière ...
Gros pétard
En espérant que mon fournisseur attitré de calendrier ne m'oubliera pas l'année prochaine ...
Bon , revenons à nos moutons , ou motos , plutôt .
Trop froid pour faire de la peinture , j'ai pas de cabine , et encore moins un atelier chauffé . Donc , pour avancer un peu , je me suis rabattu sur autre chose .
Le décapage du réservoir .
Je pars de ça
Gros pétard
Pas terrible , hein ...
Mais bon , faudra faire avec , j'ai que celui là en gros bidon .
D'abord , grattage au cutter
Gros pétard
Puis après , y a tellement des rayures profondes , que j'ai attaqué à l'abrasif 100 à la ponceuse . Puis 240 . puis 400 , 600 et 1000 à l'eau
Et après qques heures , ça donne ça
Gros pétard
C'est déjà bcp mieux , mais on voit encore pas mal les rayures profondes ...
Gros pétard
Gros pétard
Le précédent proprio devait être le roi de la gamelle  😄  😄  😄
Posté le 12-12-2020, à 19:03
Bah, laisse les, tu risque d'affiner le réservoir! Après tout, les stigmates font partie de son histoire.  ;)
Posté le 23-12-2020, à 14:07
Le B.O. est revenu de la soudure . Beau boulot !!
Gros pétard
Y a juste un petit problème : mon soudeur a oublié de retirer les bouchons plastiques au niveau de l'arrière du caisson qui relie les 2 bras ... 2 de fondu sur les 3
Pas grave , je vais bien trouver qque chose pour boucher ça . Comme des pistons en caoutchouc de seringue , par exemple . J'ai essayé , ça marche ...
Et pour continuer , je me suis attaqué aux jantes qui sont bien crades .
Gros pétard
Et là , j'ai suivi l'exemple de Quentin ( Kent 59 )
Un bon nettoyage et dégraissage ( à l'acétone )
Puis sablage à la bille de verre . Pour la jante de 18 , ça allait à peu près , mais pour la 21 , elle rentre tout juste dans la cabine , et j'ai du faire bien des contorsions pour arriver à la faire sous tous les angles ...
Après ça , passage à la laine d'acier n°3 avec du Belgom alu , puis laine 000 .
Gros pétard
Et enfin , polissage
Gros pétard
Et voilà le résultat
Gros pétard
Y a juste la jante ar. qui a bien morflé lors des changements de pneu ...
Gros pétard
Bon , comme le dit Didier , les stigmates font partie de son histoire ...  🤭  🤭  🤭
Posté le 23-12-2020, à 14:11
J'ai toujours préféré ca  😎
Gros pétard
2 mois plus tard...
Posté le 13-03-2021, à 16:24
Bon , suis toujours au point mort à cause de cette foutue mise en peinture des carters que j'ai repoussé tout le temps alors qu'il faisait beau .
Je me foutrais de baffes ...  🤬  🤬  🤬
Maintenant , fait beaucoup trop froid pour peindre , alors , je tourne en rond .
Ou je fais travailler les autres à ma place . J'ai fait ré-embieller le vilo par un petit artisan pas loin de chez moi .
Il m'a dit en avoir bien chi... pour sortir l'ancienne bielle . L'a été obligé de disquer le maneton pour le sortir . Il voulait rien savoir malgré la presse réglée à 15 tonnes ...
Gros pétard
Gros pétard
Voilà , bonne chose de faite !
Posté le 13-03-2021, à 20:31
Étienne, à quoi servent les taraudages sur les masses?
C'est pour des masses additionnelles?  🤔
Posté le 14-03-2021, à 17:47
Bien vu Didier , ce sont 2 anneaux qui se vissent sur les masses de vilo
Gros pétard
Le vilo du 350 est déjà plus plus large au niveau des masses ( ici comparé avec un 250 )
Gros pétard
Mais ils ont encore rajouté du poids .
Le reste du vilo est pareil : diamètre , longueur et diamètre des soies , filets .
Gros pétard
Tiens , tant que j'y suis , qqu'un pourrait-il m'aider ? Sur le bouquin technique , il est spécifié de coller ces anneaux avec de l'Omnifit vert 150 M et d'enduire les vis avec de l'Omnifit rouge 80 M.
Traduit en langage Loctite , ça donne quoi ? Pour le 80 , je dirais du Loctite 243 ou mieux , du 270 ?
Et pour le 150 ???
J'ai cherché sur le net , mais je suis pas spécialiste , et j'avoue que je m'y perds un peu ...
Votre avis ?
22 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 21 invités et 14 Robots d'exploration.
