KTM 250 GS 1980
Bonsoir
Problème de démarrage de ma gs
Allumage kennedy neuf bougie neuve calage comme préconisé étincelle à la bougie, essence dans le cylindre et ne démarre pas
Essai avec l'allumage d'origine et pas mieux
Du coup je bloque
Si desfois vous avez eux les mêmes symptômes
Du coup je bloque
Moto(s) : 250 gs 1981
Revérifie le calage de l'allumage. ;)
Réglé entre 22mm et 25mm avant le pmh
Tout ça ? T’es sur ?
3 semaines plus tard...
Cubi43 a écrit :Réglé entre 22mm et 25mm avant le pmh
2.2 et 2.5mm c'est un peu trop pour la 250 de 1980.
Sur le "manuel d'utilisation et de réparation", il est prévu 2,0 - 2,1mm avant pmh.
Mais je ne sais pas ce qui est préconisé par Kennedy pour l'allumage.
J'ai deux questions
La première est, quelle est la longueur de ressort sur vaux amortisseur marzocchi ag (longueur 345)
Car j'ai monté des 220mm et 240mm et je la trouve trop souple.
Et la deuxième vaux réglage carbu bing 36/54/1220
La différence entre un boisseau 215 et 230 ( pour moi je pense que ces une histoire de grammage)
J'ai deux questions
Euh, si le boisseau pesait 200grs, on serait fatigué d'accélérer. 🤭
Non, c'est une référence, en rapport avec la coupe du boisseau, la dimension du biseau coté entrée. ;)
2 mois plus tard...
Je me penche sur les réglage carbu, j'aurais voulu savoir ce que vous avez comme reglage carbu (surtout la ref de l'aiguille)
Je voulais essayer une aiguille 6L2 avec un puit en 2.80 car sur mon montage je n'ai pas de ref
Pour le boisseau j'ai un 215 et 230, la seul différence que je trouve ces que l'un et plus lourd que l'autre!!
Par contre je n'arrive pas à sortir le gicleur d'aiguille avez vous se soucis
2 ans plus tard...
Recherche carburateur Bing 54.
C'est un peu court comme référence! 😉
54 correspond à un type de carbu, il manque ses caractéristiques. 🙂 notamment son diamètre de passage des gaz!
5 semaines plus tard...
Je suis à la recherche d'une 240 gs de 1979 équipé d'un allumage Kennedy, si je peux avoir une photo ça serait top
J'ai acheté un couvre réservoir mais il ne convient pas à mon réservoir.
Il est conçue pour un 125 rv de 1980 contenance 7.3l
Je suis à la recherche du numéro d'origine du réservoir
