KTM 250 GS 1980
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
Posté le 15-09-2020, à 08:35
37 ans4646 messages 2828 images
Posté le 18-09-2020, à 20:42
Bonsoir
Problème de démarrage de ma gs
Allumage kennedy neuf bougie neuve calage comme préconisé étincelle à la bougie, essence dans le cylindre et ne démarre pas
Essai avec l'allumage d'origine  et pas mieux
Du coup je bloque
Si desfois vous avez eux les mêmes symptômes
Moto(s) : 250 gs 1981
Posté le 18-09-2020, à 21:14
Revérifie le calage de l'allumage.  ;)
Posté le 19-09-2020, à 10:24
Réglé entre 22mm et 25mm avant le pmh
Posté le 19-09-2020, à 10:41
Tout ça ? T’es sur ?
3 semaines plus tard...
Posté le 11-10-2020, à 22:05
Rénovation quasi terminé
Reste plus que de la mise au point, encore pas mal de travail
Ktm 250 gs 1980
Posté le 12-10-2020, à 22:48
2.2 et 2.5mm c'est un peu trop pour la 250 de 1980.
Sur le "manuel d'utilisation et de réparation", il est prévu 2,0 - 2,1mm avant pmh.
Mais je ne sais pas ce qui est préconisé par Kennedy pour l'allumage.
Posté le 19-10-2020, à 19:18
J'ai deux questions
La première est, quelle est la longueur de ressort sur vaux amortisseur marzocchi  ag (longueur 345)
Car j'ai monté des 220mm et 240mm et je la trouve trop souple.
Et la deuxième vaux réglage carbu bing 36/54/1220
La différence entre un boisseau 215 et 230 ( pour moi je pense que ces une histoire de grammage)
Posté le 19-10-2020, à 19:43
Euh, si le boisseau pesait 200grs, on serait fatigué d'accélérer.  🤭
Non, c'est une référence, en rapport avec la coupe du boisseau, la dimension du biseau coté entrée.  ;)
2 mois plus tard...
Posté le 28-12-2020, à 16:00
Je me penche sur les réglage carbu, j'aurais voulu savoir ce que vous avez comme reglage carbu (surtout la ref de l'aiguille)
Je voulais essayer une aiguille 6L2 avec un puit en 2.80 car sur mon montage je n'ai pas de ref
Pour le boisseau j'ai un 215 et 230, la seul différence que je trouve ces que l'un et plus lourd que l'autre!!
Par contre je n'arrive pas à sortir le gicleur d'aiguille avez vous se soucis
2 ans plus tard...
Posté le 17-09-2023, à 18:07
Recherche carburateur Bing 54.
Posté le 17-09-2023, à 18:51
C'est un peu court comme référence!  😉
54 correspond à un type de carbu, il manque ses caractéristiques.  🙂 notamment son diamètre de passage des gaz!
5 semaines plus tard...
Posté le 26-10-2023, à 17:23
Je suis à la recherche d'une 240 gs de 1979 équipé d'un allumage Kennedy, si je peux avoir une photo ça serait top
Posté le 06-11-2023, à 21:17
J'ai acheté un couvre réservoir mais il ne convient pas à mon réservoir.
Il est conçue pour un 125 rv de 1980 contenance 7.3l
Je suis à la recherche du numéro d'origine du réservoir
Ktm 250 gs 1980
<< Préc. 2 3
<< Préc. 3
4 connectés (7 min)Membres actifs : brynaert
