FOURCHE CERIANI
105105 messages
Posté le 30-12-2008, à 22:54
Je dois refaire ma fourche ceriani (diam 35 mm) sur ma 125 gs de 77.
Avant de me lancer je serais preneur de conseil de démontage et également de documents concernant cette fourche (éclatés ....)
D'avance merci a vous
fourche ceriani
Posté le 31-12-2008, à 08:43
Si je me rappelle bien c'est assez simple et pas différent des fouches des Marzo ( modèles 80 et +).
Les eul conseil un peu sérieux que je puisse te donner, c'est de n'opérer qu'un bras à la fois. L'autre pourrait servir de réfférence en cas de doute !
Bon, la dessus je vais commencer à faire du bruit dans la casa, si on veut voir la mer avant la tombée de la nuit, faudrait quand même commencer à se bouger le cul ! C'est pas les kms. qui m'inquiètent, 300 à peine, mais  la mise à disposition du commando va encore traîner !  "Faut que je me lave les cheveux ", " Euh, je met ça ou ça ? " idem pour les godasses, le sac et tout le bordel !
De mon côté, je suis prèt, la soute à munition est pleine, chargeurs engagés !
On m'a parlé d'une embuscade dans la soirée, soyons vigilants !
Bonne fêtes à tous !
Posté le 31-12-2008, à 09:02
Merci toi aussi.
Personnellement, je me prépare pour un engagement de cinq jours...
Posté le 31-12-2008, à 09:39
et 5 nuits ?
Posté le 31-12-2008, à 09:48
Doucement ce soir, je dois aller dans l'Yonne demain... si la météo le permet !
Posté le 31-12-2008, à 16:00
bonsoir,
voici ce que j ai trouvé(un grand merci a paolo)
je pars,desolé pour la traduction
bonne soiree
ps on a les memes gouts (motos)
cordialement
www.soloenduro.it/ubbthreads1/showflat.php...
web.tiscali.it/ktm70pages/links.htm?
Posté le 31-12-2008, à 16:08
Ca c'est pô fait mon canard!!! Vu ce qui est annoncé pour l'est de la France.... Mets les chaines dans le coffres si tu arrives à y aller car le retour pourrait être coriace....Z'ont l'air en plus d'annonce moult neige pour lundi et mardi.....
Bon courage pour les déplacements.
3 mois plus tard...
105105 messages
Posté le 24-04-2009, à 19:02
Petit complement d'info pour ma fourche Ceriani 35 mm sur 125 de 79:
  - quantité d'huile par bras
  - quel type d'huile
Par la même occosion, si jamais quelqu'un a un eclaté ou une part list de cette fourche, je serais interessé.
Merci d'avance
Posté le 25-04-2009, à 11:53
salut Gilles, sorry, j'ai pas l'éclaté, mais 240cm3 d'huile Dexron ATF II ou 60mm de hauteur d'huile au dessus du piston de laminage, fouche détendue.
tu les a fait rechromer tes tubes??
105105 messages
Posté le 25-04-2009, à 19:30
J'ai trouvé une fourche identique avec des tubes "nickel chrome". je vais donc faire un échange standard
Posté le 25-04-2009, à 19:34
bien joué l'artissssss!!!! ah t'es rev'nu au bon pseudo?? 😄😄
105105 messages
Posté le 08-05-2009, à 13:06
Dis voir Patrick, peux tu m'indiquer ou trouver cette huile car je galere un peu localement pour m'approvisionner.
Pour ma culture personnelle, cette huile est elle à l'origine destinée aux transmissions automatiques de voiture ?
Posté le 08-05-2009, à 13:22
Pour transmission automatique et direction assistée.
Dexron II n'est pas une marque, c'est une spécification GM.
Toutes les marques conviennent, il faut simplement regarder à l'arrière du bidon qu'il y a bien l'indication Dexron II.
Tu doit pouvoir trouver ça en grande surface. 😎
Exemples :
- Mobil ATF220
- Shell DONAX TA
Posté le 08-05-2009, à 13:24
ou chez Auto distribution pour +/- 9 euros les deux litres :)
5 connectés (7 min)Membres actifs : Willy
