54 connectés : 1 membres : Nono30140 | et 53 invités
250 GS 1997
Commando07 | membre
34 ans | 38 messages | 8 images
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 06-04-2021, à 17:08
Salut à tous!
J'ouvre un post concernant ma meule!
Je viens d'acheter ma titine! 250 GS de 1997!
Elle est "propre" mais il y a quand même du taf de dégraissage! Historiquement elle n'a pas trop roulé ces dernières années au dire du proprio! Le piston a été fait il y a environ 2ans!  Il y a un gros gros dégraissage a faire! Je viens de commander ce qu'il faut pour remettre en état certaine chose! Huile, liquide de frein, refroidissement etc..
Je vais contrôler mon piston quand même!
Pas de fuite visible au moteur par contre une méchante fuite entre le silencieux et le tube du pot!
J'ai un vis BTR a ce niveau la! Je dégraisse et je verrai demain pourquoi mais ce me semble bizarre!
Ah oui elle tournait riche (4% le mec)! lol!
Sinon j'ai pas de levier de frein avant! Il y a le maitre cylindre, flexible etc, est il possible de prendre un modèle standard ou il faut quelques choses de particulier?
Bonne journée à  vous et merci a ceux qui me répondront! smiley_03  smiley_03  smiley_03
Moto(s) : 1200 Sportser Harley 250 KTM GS
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,771 messages | 1,870 images
62 ans | 8,771 | 1,870
 le 06-04-2021, à 17:56
As-tu la doc?
Je suppose que les leviers de frein sont spécifiquse à chaques marques de maitre cylindre.
Il faut jeter un œil au catalogue des pièces.
c8software.com.au/
c8software.com.au/ktmold/1997/320402.pdf
À vérifier si Brembo:
www.enduroklassiker.at/en/handlebars-contr...
Tu peux poster quelles photos de la machine.  smiley_25
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 06-04-2021, à 20:26
250 GS 1997
9
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 06-04-2021, à 20:29
Je remettrai des photos demain  soir. Oui je me doute que le levier de frein n'étais peut être pas aussi simple à remplacer lol. Il s'agit d'un maître cylindre Brembo effectivement. Je vais regarder ça en détail.  Niveau doc j'ai trouvé une rmt sur le forum qui concerne les 250 et 300. Je vais me l'imprimer demain au boulot pour l avoir sous le coude. Belle soirée
 le 06-04-2021, à 21:55
Parmi les liens postés, il y en a un vers le manuel de réparation mais également les catalogues de pièces moteur, de partie cycle et d'entretien de la fourche.
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 07-04-2021, à 07:56
Merci beaucoup c'est super sympa
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 07-04-2021, à 22:21
Salut les copains ça va ? J'ai pas eut trop le temps de bricoler ma belle mais je me suis pencher sérieusement à mon maître cylindre de frein. J'ai pas mal capter le système.  J'ai commandé mon kit réparation du maitre cylindre ainsi que mon levier. Par contre j'ai l'impression qu'il y a une vis de reglage dans le maitre cylindre qui viens en appuis sur mon levier ( sur la vue éclater du site ktm on l'a voit bien!) Mais je n'arrive pas à trouver pour acheter cette vis. Je suis pas bie  sur quel soit fourni dans le kit ou le levier... vous avez une idée? Belle soirée
Patricous | membre
42 messages | 2 images
Patricous | membre
42 | 2
 le 07-04-2021, à 22:38
Bonsoir, la vis de réglage ne fait pas parti du kit réparation, elle porte la réf. 50213021000 et tu peux la trouver sur le site suivant par exemple:
www.pieces-ktm.com/ktm-moto/affectation_pi...
ou ailleurs bien sûr.
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 08-04-2021, à 10:07
Ouais j'ai vu mais 15e j'essaie de la trouver ailleurs....
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 08-04-2021, à 20:32
250 GS 1997
⁹Ola les copains  ça va ? J'ai dégraissé ma belle, pu*** comme j'ai galèré. C'est pas parfait mais c'est bcp mieux et surtout propre pour commencer le démontage et rénovation. J'ai démonté aussi mon silencieux, j'ai trouvé d'où viens ma fuite.... J'ai entouré en rouge la partie qui fuit. J'ai 3 vis Btr sur le bas, que j'ai enlevé. Par contre sur la partie haute c'est riveté. Ma petite question, vous est-il déjà arrivé une fuite cet endroit là? Possible de réparer ?  Je me tâte à enlever ....
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,193 messages | 35 images
59 ans | 3,193 | 35
 le 09-04-2021, à 12:13
Il faut démonter.
Si l’huile coule, je te laisse imaginer l’état de la matière absorbante qui est à l’intérieur. Tu retrouvera un bruit plus contenu et un agrément moteur comme à l’origine.
Ces btr libèrent le bas du tube perforé. La flasque est juste emmanchée dans le corps du silencieux. Une pâte à joint assurera l’étanchéité au remontage.
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 09-04-2021, à 18:34
Il ne faut enlever le rivet du dessus du silencieux ?
59 ans | 3,193 | 35
 le 09-04-2021, à 18:57
Selon moi , le tube percé et soudé à la flasque inférieure rentre dans l’embout riveté à l’autre bout du silencieux. En tirant énergiquement ça doit venir.
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 09-04-2021, à 20:37
Je teste ça demain merci beaucoup pour la réponse et conseil. C'est sympa. Bonne soirée à vous
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 10-04-2021, à 09:14
250 GS 1997
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 10-04-2021, à 09:23
250 GS 1997
59 ans | 3,193 | 35
 le 10-04-2021, à 10:40
Ouch ! Il a été nettoyé au moins une fois ce filtre à air ?
Poubelle direct !
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 10-04-2021, à 12:42
Oui poubelle lol mais ça montre bien le peu d'entretien qu 'avez l'ancien propriétaire. Je m'aperçois de pas mal de bidouillage ça me fait chier car je pensais pas à autant de mauvaise petites choses. Bref. J'ai tenté de sortir le silencieux comme indiqué impossible.... je me re exite dessus cet aprem... sinon petite question  c** pour retirer les plaquettes à l'arrière logiquement c'est comme à l'avant avec une clés btr ? Car la j'ai comme un bout d'axe sans tête lol j'ai l'impression que l'axe ne tiens que par le circlips... sur la vue du kit éclater il semble bien que ce soit comme ça ... je trouve ça assez bizarre mais bon
Doudou77 | Modérateur
63 ans | 7,853 | 1,275
 le 10-04-2021, à 13:26
Fait un peu chauffer pour démonter  smiley_15
circlips ou goupille, me souvient plus.... rire  rire
59 ans | 3,193 | 35
 le 10-04-2021, à 15:48
L’axe de maintien des plaquettes comporte une olive élastique. Avec un chasse goupille depuis le côté roue, il doit sortir. Un peu de degrippant en prime.
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 11-04-2021, à 16:56
Je comprend pas trop le fonctionnement pour l'enlever cet axe. J'ai enlevé la goupille et je ne vois ce qu'il faut faire d'autre... peux tu m'éclairer stp
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 11-04-2021, à 16:57
250 GS 1997
 le 11-04-2021, à 17:39
Tu pourrais te référer au manuel utilisateur, il est dispo librement, en français et tout est détaillé.  smiley_07
c8software.com.au/ktmold/1997/320512_f.pdf
Commando07 | membre
Commando07 | membre
34 ans | 38 | 8
 le 11-04-2021, à 17:53
Merci beaucoup de la doc c'est sympa je vais l'imprimer. Je retente demain mais je capte pas trop. Merci quand même !
 le 11-04-2021, à 18:03
Tu remontes, au besoin, ton étrier sur le BO et tu suis la procédure.
Il faut taper sur l'axe avec un chasse-goupille ou mieux un jet en laiton, dans le sens indiqué dans le manuel.
Comme Freduro l'a écrit, il y a sur l'axe, une sorte de bague élastique, qui retient l'axe sur l'étrier.
En tapant, la bague se rétracte au passage dans l'alésage et l'axe sort.
