KTM 125 MX 1988
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
Posté le 08-02-2021, à 23:18
Salut les gars  👍
Bon je crois que j'ai chié dans la colle sur le rayonnage de mes roues  🤬
Est ce que l'un d'entre vous pourrait me donner a combien est le déport de la jante pour l'avant et l arrière par rapport au Moyeux ??
Je crois que je suis mal centré. J'avais pourtant pris les mesures avant le demontage...  😜
Pour ma défense, c'était mon premier Rayonnage  :/
Posté le 09-02-2021, à 06:45
À  l'avant, ça devrait être bon en centrant  la jante entre les tubes.
Posté le 09-02-2021, à 12:13
Oui pour l'avant, logiquement centrer entre les tubes
Mais pour l'arrière ? Centrer sur le bras où aligné à l'amortisseur ?
Posté le 09-02-2021, à 12:53
Lolo, je suis pas sûr que le déport de la jante, influe sur la position de la couronne.  😄   🤭
Posté le 09-02-2021, à 13:05
Un des meilleurs rayonneur et redresseur de jante que je connaissais, me disait toujours, n'afout des déports, je règle suivant le nombre de filets restants à l'écrou. Partout pareil  🤭  🤭  👍
Bon, sinon, je regarde ce week end, ca doit étre pareil sur une 90  😎
Posté le 09-02-2021, à 13:23
Bien oui quel con... je vire ma connerie  :/
Posté le 09-02-2021, à 21:22
Super Merci doudou77
Normalement oui ca doit être comme ma 90
Posté le 26-02-2021, à 21:55
Hello les gars
Une bonne nouvelle pour nos vieilles avec des Carters Magnésium complètement bouffés
Un artisan en Italie les reconditionne  😎
J ai trouvé un Carter déjà reconditionné chez un gars en Italie qui était sur la resto d une 89. Il a trouvé un carter en alu sur un modèle après 91 et il a préféré jouer la sécurité.
J'ai donc sauté sur l'occasion
Une peinture et ca repart
J'essaie de récupérer le contact pour ceux qui cherchent à réparer les carters
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Posté le 26-02-2021, à 22:04
On a déjà vu des carters usinés et réparés.
Quelle méthode utilise-t-il?  🤔
Posté le 26-02-2021, à 22:42
Alors là, aucune idee 🙄
7 semaines plus tard...
Posté le 17-04-2021, à 14:03
J'ai craqué chef
Refabrication conforme à l'origine made in USA
KTM 125 MX 1988
Posté le 17-04-2021, à 14:38
Wouah! Il te reste des dollars pour finir la restau!  🤭
À combien le bout de ferraille? Et chez qui?  🤔
Il était temps que quelqu'un s'en occupe.  :/
Posté le 17-04-2021, à 15:04
Hahah oui je suis au bout du bout du budget
85$ + le port
Trouvé chez Rick Lago "Motocentre" dans l'Etat de Washington, proche de Seattle.
Il en a fait refaire en grande quantité.
8 semaines plus tard...
Posté le 15-06-2021, à 22:55
J'avance pas vite, mais J'avance  😂
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Posté le 16-06-2021, à 07:28
Haaaa...des photos !!    😀   😀   ;)
Quelle est belle cette 125cc 1988  👍
Posté le 04-08-2021, à 22:25
Presque 2 ans après le début de la restauration (merci Covid pour la perte de temps) me voilà presque au but
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Petit avant / après la restauration des ouïes
KTM 125 MX 1988
Impossible de récupérer le blanc
Du réservoir même un un ponçage intensif  🤬
Je vais donc sûrement me rabattre sur un Sticker blanc pour réservoir
Il me ma manque quelques vis pour la finir a 100% et madame sera comme neuve
25 ans4646 messages 2323 images
Posté le 05-08-2021, à 19:29
Superbe résultat et super boulot , bravo Max 👍
Posté le 25-08-2021, à 22:42
Quelques photos avec la lumière du jour et les derniers ajouts
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Une chose très importante à ne jamais oublier, (ça me servira de leçon  🤬 ) ne jamais, JAMAIS oublier de mettre la sécurité sur le Lève moto hydraulique la nuit  :cry:... Chute de la moto dans le garage = selle NOS déchiré...
KTM 125 MX 1988
KTM 125 MX 1988
Il me reste un problème à régler pour lui redonner vie et j'aurais besoin de votre aide svp  😀
Quand je suis au point mort,la roue arrière tourne librement, mais quand je débraye, la roue arrière se bloque et ça devient très difficile pour la faire tourner... Incompréhensible 😡
J'ai redémonté mon embrayage car avant, mais au point mort sans débrayé, la roue arrière était difficile à tourner, j'ai démonté les Ressorts qui étaient trop serré et ça a libérée la roue directement.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème au débrayage pour bloquer ma roue  :cry:
Si vous avez une idée ???? pour m'éclairer, c'est avec plaisir  😍
Posté le 25-08-2021, à 23:01
AH, les boules!  :(
Elle est vraiment magnifique, cette bécane.  😍
Pour l'embrayage, tu dis qu'au point mort, quand tu débrayes, la roue devient dure à tourner?  🤔
Posté le 25-08-2021, à 23:26
Exactement, au point mort, je presse le levier d'embrayage, et la roue devient très difficile à tourner
Et oui les boule pour la selle :cry:
Posté le 26-08-2021, à 08:44
Est-ce que tu as vérifié le calage des arbres de boites? Celui de la noix, de la cloche?
La poussée axiale fait que deux éléments, qui devraient restés espacés, viennent en contact et frottent l'un sur l'autre.
Posté le 26-08-2021, à 14:00
Salut Max,
Elle est magnifique ta 125.
Enfin tu es arrivé au bout. Dommage pour ta selle....
Pour l'embrayage c'est pas banal. En plus si tu démontes ton carter tu ne peux plus le manœuvrer donc pas simple à voir ?!
2 pages avant tu parlais d'un petit roulement (on dirait une butée axiale) puis plus rien.....tu ne l'aurais pas oublié par hasard ?
Encore bravo
Marco
Posté le 26-08-2021, à 17:08
Superbe restauration  👍
Ca sent une rondelle de calage oubliée...ou en trop...ou mal placée... :cry:
Je crois qu'il va te falloir tout redémonter  🤬
Rassure-toi, ça m'est arrivé également. Moto full finie et aucune vitesse qui passe. Re démontage complet du moteur.
ça fait partie des joies de la restauration  😄
Peut-être que le problème est du côté embrayage donc ça minimise le travail.
Courage  👍  👍
Posté le 26-08-2021, à 21:20
Merci les gars pour vos messages
A savoir que les vitesses passe correctement de la 1er à la 6
Marco, le roulement que tu parle, j'ai fini par le trouvé en neuf aux US
Il est bien présent
Je pense aussi que ça sent le demontage  🤬
3 mois plus tard...
Posté le 07-12-2021, à 14:27
après la catastrophe de la selle NOS déchiré , je l'ai envoyé chez le magicien ridexFrance
Magnifique travail
KTM 125 MX 1988
Dans quelques jours, je vais enfin avoir le temps de m'occuper le problème de l'embrayage 😡
24 connectés : 2 membres : Darmah 231 Paul81, 22 invités et 10 Robots d'exploration.
