RESTAURATION KTM 250 GS 1990
Posté le 18-06-2021, à 19:44
J'ai toujours préféré le diatonique.....   👍  👍  😎  😉
Bon
Chez DD, comme dab
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/609...
Par contre je n'arrive à voir ou va ce ressort... :|  Mais je viens de m'apercevoir que je regarde le moteur 125....  🤬  🤬  🤬
Posté le 18-06-2021, à 21:50
Sous le cliquet, il faut sortir l'arbre porte cliquet,  monter le ressort dans son logement et remettre l'ensemble dans le tambour.
67 ans2424 messages 3737 images
Posté le 24-06-2021, à 15:33
bien commandé . reçu et remonté sans probleme sur l'arbre..
Maintenant nouveau pb  , quand je remonte le tout  avant la pose de l'embrayage il remonte bien mais  lorsque je referme le carter et que je serre , le kick ne remonte plus..il semble trop serré..je deviens fou avec cette machine..mais c'est certainement moi qui fait une boulette au remontage...    rhh  la doc n'est pas trés explicite pour un débutant comme moi....
Moto(s) : BMW k1200 lt . Fantic 125 raider. Ktm 250gs 1991
Posté le 24-06-2021, à 15:53
ho P........en regardant les photos de philou  je crois avoir trouvé mon pb...au remontage je continue a tourner le ressort vers la droite pour le fixer...  je crois qu'il faut faire l'inverse..
Non c'est  pas ça non plus.
bon j'en suis la.
Restauration KTM 250 Gs 1990
j'ai bien mis le grand épaulement du pignon intermédiaire coté carter.
Mon ressort se met dans cette position  .est ce normal ?
32 connectés : 1 membres : Ktm 73, 31 invités et 49 Robots d'exploration.
