KTM GS 1976
<< Préc. 145 146 147 Suivant >>
<< Préc. 146 Suivant >>
Posté le 06-12-2021, à 19:16
Je vais voir s'il reste une formation de 7 heures dans mon coin pour le permis 125, et oui je n'ai point le permis.
Quand j'étais jeune et beau 2 potes à moi se sont tués, à l'époque cela m'avait refroidi et je n'ai jamais passé le permis.
Après, je pourrais labourer le jardin, mais c'est madame qui ne va pas être d'accord dans la mesure ou elle garde des enfants à la maison.
Je vais demandé un casque au père NOEL
Posté le 07-12-2021, à 14:11
Carlos, je comprends ton stress d'essayer la macchina, dans les tours! 😉
Les causes de l'emballement ont été trouvées, non? Il n'y a pas de raison que cela se reproduise.  ;)
Posté le 07-12-2021, à 23:07
L'embrayage, il faut que je démonte, que je contrôle les ressorts et qu'il sont dans la tolérance par rapport à la documentation technique.
J'ai mis 5 disques garnies et 5 disques lisses comme sur la doc.
Je me rappelle avoir mis la bille entre les deux tiges, mais bon il faut que je vérifie tout cela.
Posté le 11-12-2021, à 18:20
BIjour,
Aujourd'hui j'ai fait un essai en jouant sur la vis de richesse d'air, je suis arrivé à faire accélérer la moto correctement mais en dévissant de 2 tours et 1/2.
Soit je laisse comme cela ou je change de gicleur, actuellement je suis en 165, je pourrais faire un essai avec un 160.
Posté le 11-12-2021, à 21:25
Bing neuf, je ne connais pas.
Vieux bing, si je marche dessus, cela me porte bonheur.
Posté le 11-12-2021, à 21:55
Quand tu agis sur la vis d’air, c’est sur le circuit de ralenti que tu interviens. Ce n’est donc pas le gicleur principal qui est concerné.
Attention toutefois en parlant d’accélération. Selon le degré d’ouverture des gazs, peuvent être concernés boisseau, aiguille, position d’aiguille et puits d’aiguille.
Posté le 11-12-2021, à 21:58
Je viens de m’apercevoir d’une chose, le silencieux que j’ai acheté chez PILLON DORINO est bouché
KTM GS 1976
Posté le 11-12-2021, à 22:02
Le fond du silencieux y compris le rond blanc c’est plein.
Il faut peut-être que je raccourcice le tube interne  de la mezza
KTM GS 1976
Posté le 11-12-2021, à 22:22
Quand j'ai refabriqué mon pot, je me suis arrangé pour que le silencieux s'emboite dans la mitraillette de la MEZZA.
Si l'extrémité du silencieux que j'ai acheté chez PILON est obturé à l'embouchure, pas étonnant que je sois embêté pour le réglage.
Cela rejoindrait les dires de Belgokatoche
Posté le 11-12-2021, à 22:34
Demain je démonte le silencieux et je démarre la moto pour voir si cela provient bien de cela.
Posté le 11-12-2021, à 22:48
Pourquoi demain, je démonte ce soir pour en avoir le cœur net.
Cela fait trop longtemps que cela me les brises menu nenu.
Je ne vais quand même pas l'immoler  dans le jardin la petite
Posté le 11-12-2021, à 23:07
KTM GS 1976
Je n’ai pas vomi ????
C’est le silencieux qui est plein de merde
Posté le 11-12-2021, à 23:20
J’ai démonté le silencieux, il n’y a pas de fibre, par contre il y a un mélange bizarre qui obture une partie des trous du silencieux.
Je vais nettoyer tout cela.
KTM GS 1976
Posté le 11-12-2021, à 23:47
Je lui ai fait un petit nettoyage
KTM GS 1976
Posté le 12-12-2021, à 10:25
Carlos, tu l'as passé à l'eau?  🤔
Est-ce que tu l'as déjà ouvert? Histoire de voir comment c'est fait!
Il y a probablement une partie chicane, avec passage par le tamis. Certains silencieux de type similaire, ont en plus une zone absorption.
Peut-être comme ça:  🙂
KTM GS 1976
Posté le 12-12-2021, à 10:37
Je viens de me lever, je prends une photo et je la   Mets.
Avant je prends mon petit café, je viens de e lever.
Posté le 12-12-2021, à 17:41
Voilà les photos de l’intérieur du silencieux
KTM GS 1976
KTM GS 1976
Posté le 12-12-2021, à 18:40
Ok, globalement, ça se rapproche de ce que j'ai dessiné. Sauf qu'il n'y a pas d’absorption.
Est-ce que tu arrives à schématiser le parcours des gaz d'échappement?
Sur la photo, la distance entre l'entrée du cône et la plaque, semble très réduite. Si le tube de fuite est trop long, il pourrait toucher la plaque ou en être trop proche. Effet bridage garanti.
Tu as essayé sans silencieux?  🤔
Posté le 12-12-2021, à 18:54
J'ai essayé sans le silencieux, ce n'est pas top.
Tous les matins je retrouve de l'essence au pied de la béquille, j'ai démonté la boite à air il y a une petite flaque entre le soufflet et la boite à air.
Je vais démonter la bougie pour laisser évaporer ce qu'il y a dans le moteur et referai un essai demain soir.
Posté le 12-12-2021, à 18:56
Tu sais qu'il y a un bouchon de vidange du bas moteur?  😀
Posté le 12-12-2021, à 18:57
Celle qui permet de vidanger l'huile du moteur ?
Posté le 12-12-2021, à 19:04
Tu vas me dire que non, quand j'ai repeint les carters, je me rappelle  avoir vu une petite vis entre deux ailettes.
Ce doit être la seule vis que je n'ai pas démontée.
Posté le 12-12-2021, à 19:09
Posté le 12-12-2021, à 19:18
Je vais essayer de dévisser cette vis et démonter la bougie.
Je pense qu'il va falloir que je laisse la moto à un spécialiste, j'ai l'impression que je ne vais pas m'en sortir avec ce BING.
Posté le 13-12-2021, à 22:41
Démontage et remontage de la bougie pour voir et la tuile.
Cela me paraissait un peu dur au visage.
Le filetage de la bougie est foiré, je suis bon pour démonter et trouver une culasse en bon état.
39 connectés : 1 membres : Thierry Adeline, 38 invités et 12 Robots d'exploration.
