SORTIE DE GRANGE D'UNE 175 GS DE 1978
<< Préc. 4 5 6 Suivant >>
<< Préc. 5 Suivant >>
40 ans135135 messages 196196 images
Posté le 19-12-2021, à 08:58
gs-600-xc a écrit :
Elle a une bonne gueule.  👍  Pas parfaite, juste quelques détails de cosmétiques, qui dénotent, un peu.
Tu as bien monté un pointeau avec ressort de suspension? Vérifie que de la merdouille ne vient pas se déposer sur le siège du pointeau.
Bon ben visiblement tu avais raison...
Hier j'ai rajouté un filtre à essence juste avant le carbu, et visiblement je rencontre plus le problème....  incompréhensible, mais au moins j'avance :-)
Hier j'ai utilisé un plein complet, c'était bon !! ????
Moto très physique tout de même ! Je pense qu'il va falloir que je bosse sur les réglages de la carburation, parce que j'ai un peu un fonctionnement on/off : qui s'engorge sur les bas régîmes, et qui watte fort en haut...  ça en devient difficile de faire passer la puissance au sol...
Sortie de grange d'une 175 GS DE 1978
Posté le 19-12-2021, à 10:02
Belle photo, c'est super de montrer la bécane en action.  👍
Le réservoir est en fibre et il semblerait que le carburant actuel dégrade le polyester. C'est pas impossible que des paillettes de fibre se détachent et passent dans le circuit.
Restom a un produit pour ce type de réservoir.
www.restom.net/fr/26-restomakit-poly.html
je ne sais pas si tu as l'habitude des bécanes des années 70-80. leur caractère moteur est assez OFF/ON, comparé aux machines modernes, beaucoup plus remplies sur toute la plage de régime.
Posté le 19-12-2021, à 12:39
Pas très habitué non, j'ai juste eu 2 Suzuki 125 ts de 1978. Le côté creux en bas ne me gêne pas, c'est plus le côté engorgement et le besoin de "nettoyer" en mettant des coups de Gaz avant de pouvoir avoir des montée franches en régime...
J'imagine que je suis au commencement d'un réglage carbu qui va durer long tps ????
Posté le 19-12-2021, à 13:20
Un Bing usé, est très difficile à régler. Si le boisseau a beaucoup de jeu, dans le corps; c'est mission impossible
Posté le 19-12-2021, à 13:26
Ok...  ça se trouve des bing en bon état ? J'ai vu que c'était bcp utilisé en ULM, mais j'imagine que la configuration n'a rien à voir ?
Posté le 19-12-2021, à 16:48
J'ai ça dans mes favoris depuis un bout de temps , et à voir , c'est encore fabriqué , les Bing 54 .
Et toutes les pièces qui vont avec , donc , tu peux configurer comme tu veux .
www.ulmtechnologie-shop.com/carbu-a-flotte...
Posté le 19-12-2021, à 17:10
ALERTE RÉGLAGE RÉUSSI !!!! ????????????
En fait, j'ai démonté la bougie et elle était mega trop beaucoup riche (Noire, humide etc... )
Alors que je suis sur la configuration d'origine, donc ça me paraissait pas possible....
J'ai émis l'hypothèse que le niveau de cuve était encore trop haut...
Du coup, j'ai essayé de mettre un petit Angèle aux flotteur...  au lieu qu'il soient parallèles comme sur la RT, y'a un petit 10 degré...
Ben je viens d'aller tourner avec, et c'est incomparable !!!  Je peux rouler bas dans les tours sans m'engorger :)
La moto toussoute plus lorsque je suis à mis ouverture constante ...
Et puis quand j'ouvre, ça part direct !!! Qu'est ce que ça marche !!!????
Un régal !
J'ai roulé un "moment" en fond de 6, et ça ne vide jamais totalement la cuve du carbu.
Bref, ça a l'air pas mal  😉  😉
Posté le 19-12-2021, à 17:12
Yes merci ;-)
J'avais commandé sur ce site pour rénover mon carbu ;-)
Posté le 19-12-2021, à 17:34
Il y a aussi des re-fabrication made in RPC.  🙂
Je ne sais pas ce que ça vaut, juste ce que ça coute.  :D
Pas cher mais ça manque de détails. 😉
fr.aliexpress.com/item/4001182390078.html?...
Posté le 20-12-2021, à 18:46
Salut à tous,
pour une fois, je donne une information plutôt que demander (mais bon, faut bien apprendre 🙂 )
Un petit compte rendu sur ma fourche, la marzocchi 35 PAZTI d'avant 1980 :
- Il y a 2 joints s'y par bras de fourche (4 au total).
- Volume d'huile 280cm3
- Viscosité : le 10W c'était beaucoup trop visqueux à mon cours. La fourche ne s'enfonçait pas et la roue avant n'était jamais au sol. En 5w, ca marche pas mal. Ca reste une vieille fourche, mais ca fait le taff...
Voilà ;)
Posté le 20-12-2021, à 20:24
Un petite question, j'ai une fuite d'huile de boite au niveau du levier d'embrayage à droite du moteur....
Mon joint papier et pas en bon état. Je pense le refaire, sauf s'il s'achète seul ? mais j'ai pas trouvé.
Et sinon, connaissez vous les dimension des 2 joints toriques ? LEs miens sont fatigués fatigués, et je suis pas sur des mesures...
Merci d'avance une fois de plus :)
Posté le 21-12-2021, à 08:13
Le joint papier se vend bien seul chez DD .
www.enduroklassiker.at/en/gaskets-and-seal...
Pour les toriques , j'en ai en stock , je mesure et te dis quoi .
Posté le 21-12-2021, à 17:21
En neuf , le grand fait 35X40X2.5
Et le petit , 12.5X17,5X2.5
Pour être tout à fait sur , j'ai été vérifier la dimension des joints sur une vieille platine d'embrayage que j'ai en stock et là , j'ai
35.5X40.5X2.5 et 12.7X17.7X2.5  ????
Posté le 21-12-2021, à 20:37
Sérieux, t'es au top :-)
Et dis moi, quand tu dis que tu l'as en stock....  ça veut dire que tu en as à vendre  😳  😳  😳  ??
Posté le 22-12-2021, à 09:58
Heu , non , désolé ....
J'en ai un de chaque , mais ils sont destinés à un bloc 54 que je dois remonter ...
Hélas  😕  😕  :(
Posté le 22-12-2021, à 10:05
aucun souci 🙂
Je demandais au cas où...
Grace à tes mesures, je vais pouvoir en commander facilement sur 123roulement j'imagine😉
Je commence à me pencher sérieusement sur les amortisseurs du coup...
Doudou, m'avais conseillé les Marzo AG2 ou AG3...  Le hasard veut qu'il n'y en ait pas actuellement sur leboncoin ou sur ebay...
Mes interrogations sont les suivantes :
- quels mon modèle actuel ? Peut on facilement le déconditionner ?
- Si je pars sur du Marzo AG2 ou AG3 est ce que j'aurai vraiment une différence de fonctionnement ?
- Les Bétors ne sont pas cher du tout...  C'est vraiment trop ferme ?
Merci d'avance pour votre retour...
Posté le 22-12-2021, à 17:54
Pour les amortisseurs actuels , je peux pas te répondre , mes vieilles sont montées avec des amortos d'époque reconditionnés .
Les Marzocchi sont de très bons amortisseurs , mais le gros problème , c'est d'en trouver , et pas trop chers  .
Y a 10 ans , tu les trouvais facilement , maintenant ...
Le gros avantage des Marzo , c'est que tu trouves toutes les pièces pour les refaire ici
www.suspensionzana.com/index.php?option=co...
Et qu'ils sont faciles à bricoler grâce au tutto de Patrick
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2743
Sur ma 75 , j'ai acheté les amortisseurs refaits à neuf à Patrick .
Ce sont des AG 1 en tige de 10 , réputés plus fragiles : la tige peut se tordre sur une grosse chute .
J'ai jamais eu de souci avec , pas de fuite d'huile ni rien en + ou - 2000 km et 8 ans de bons et loyaux services . bon , je roule très soft aussi ...  😄  😄  😄
Sur ma 77 et sur la 400 , ce sont des Marzo en tige de 12 que j'ai achetés pas cher sur des bourses en Italie , et que j'ai reconditionnés moi même
grâce aux pièces de Zanardini et au tutto de Patrick .
Voilà , faut juste avoir un peu de bol pour en trouver ...
Posté le 22-12-2021, à 18:47
Personnellement, j'avais une fuite au niveau du levier à cause de l'usure des pièces, j'ai mis un deuxième joint torique pour pas que l'huile dégueule.
Posté le 22-12-2021, à 22:04
C'est très clair ! Merci bcp :-)
On va mettre des alertes leboncoin et être patient :-)
Posté le 22-12-2021, à 22:05
Ah... tu m'intéresses...  c'est possible que ce soit ça... c'est le grand joint torique que t'as doublé ? Ou le petit ?
Posté le 22-12-2021, à 22:07
Je vais prendre une photo et je la poste
Posté le 22-12-2021, à 22:31
J'ai retrouvé la doc, mais cela ne donne pas les dimensions des deux joints
Posté le 22-12-2021, à 22:41
Le petit sur la photo correspond à la pièce 102
Posté le 23-12-2021, à 09:16
C'est super clair, merci beaucoup Carlos ! Je suis de plus en plus convaincu que j'ai le même problème que toi :)
Posté le 26-12-2021, à 16:11
Joyeux noël à tous,
Bon, je commence à m'occuper de l'échappement et sa finition peinture...
j'y allais à reculons parce que je savais pas ce que j'allais trouver sous les pares chaleurs...
Ben c'est pas joli joli...
Du coup, cette semaine, je vais faire sabler tout ça avant de repeindre. Vous me conseiller de remettre la coque devant ? J'ai peur qu'au final ça refasse la même merde....
Merci !
33 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 32 invités et 13 Robots d'exploration.
