KTM 620 SX 1995 (RESTAURATION)
43 ans2222 messages 44 images
Posté le 29-03-2022, à 12:06
Salut, je voulais savoir en tout premier lieu, si quelqu'un aurait une revue technique en bonne qualité pour la 620 ?
J'ai une question qui va vous semblez bizarre en 1er lieu, mais, est-il possible de savoir si on a une désynchronisation entre vilo et arbre à cames ?
Je m'explique, le moteur a de la compression si on tente de kick, on sent bien lorsqu'on arrive sur le pmh que ca résiste très bien, par contre, j'ai 0 bars si je mets mon compressiomètre en place, comme si on avait un décalage au niveau des soupapes
Posté le 29-03-2022, à 13:15
Posté le 29-03-2022, à 13:34
Top ! merci  👍
Posté le 29-03-2022, à 15:13
L'arbre à came peut-être décalé par rapport à l’embiellage. Dans ton cas, est-ce que tu arrive à faire effectuer un ou plusieurs tours au moteur ou reste-t-il bloqué en actionnant le kick? Dans ce cas ça ne serait pas la compression qui bloque mais autre chose comme une soupape ouverte à cause de la distribution décalée.
Posté le 29-03-2022, à 15:32
Oui le moteur tourne correctement et sans bruit lorsque j'actionne le kick.
Je baisse le kick, ca bloque au pmh, je passe légèrement le pmh avec le décompresseur et je kick pour démarrer, ca fait plusieurs tours niquel.
Le décompresseur revient bien en place et aucun bruit suspect ne se fait entendre.
Oui soupape ouverte c'est ce que je soupçonne, j'ai vu sur la revue, apparemment il y a des repères sur pignon et arbre à came derrière la vis de la pompe à eau ? A aligner avec le vilebrequin bloqué au pmh ??
Posté le 29-03-2022, à 18:18
tu enlèves les trappes qui cachent les culbuteur et tu fait tourner le moteur au kick. tu peux ainsi contrôler le calage entre la distribution et le vilebrequin. Lorsque la vis de calage de vilebrequin peut être vissée (à la main! page 18 du manuel), le piston est au point mort haut (PMH). Dans cette position, les soupapes sont soit en balance, c'est à dire entre le temps fin d'échappement-début admission : toutes les deux un peu enfoncées. soit au temps compression cad les deux soupapes libres.
Posté le 29-03-2022, à 20:08
Par soupapes libres, je suppose que tu veux dire "Les soupapes sont fermées et les culbuteurs libres"   😀
C'est la position de réglage du jeu aux soupapes.
Posté le 29-03-2022, à 22:19
Pour s’assurer du bon calage de la distribution, il faut déposer le couvre culasse pour avoir la vue sur les repères de la couronne de l’aac.
Une chaîne usée peut provoquer un léger décalage mais pas au point de faire se rencontrer soupapes et piston.
Posté le 30-03-2022, à 07:33
Est-ce que ton moteur démarre bien et tourne correctement ?
Si oui, ton faible taux de compression peut venir du décompresseur automatique...
Posté le 30-03-2022, à 08:08
Merci pour toute vos réponses.
Je pense que je vais démonter mon haut moteur pour accéder aux répères comme freduro propose, je ne penses pas que les soupapes aient touché mais pas sur à 100%.
Le moteur ne démarre pas du tout, j'ai une belle étincelle, le carbu a été nettoyé à l'ultrason et ma bougie est mouillé lorsque je tente de la démarrée.
Par contre je n'ai pas de décompresseur auto dessus
Posté le 30-03-2022, à 20:57
Qu est-ce qui t amène à croire que ta distribution est décalée ? Opération faite sur le moteur récemment ? Achat en l état ?
Posté le 31-03-2022, à 08:54
Ce qui m'amène à penser ça, c'est que j'ai remis en état le moteur ; changement huile, essence, filtres, bougie, nettoyage carbu, réglage soupapes etc
Et que ça démarre toujours pas, j'ai donc pris les compressions malgré le fait qu'il y a de la compression au kick, au final avec 0 bars de compression avec mon appareil.
Je l'ai récupéré d'un pote, il m'a dit que le moteur tournait avant dépose, et qu'il n'a pas plus d'infos
Mais la moto a été démonté proprement, elle a l'air de pas avoir été malmené (même si effectivement on ne peut pas en être sur à 100% :D)
Posté le 31-03-2022, à 09:12
Comment fais-tu pour prendre la compression?
Est ce que le moteur tourne librement, bougie déposée, sans point dur?
De l'allumage, c'est bien mais l'étincelle doit se faire au bon moment => contrôle du point d'avance!
Posté le 31-03-2022, à 10:19
J'ai un compressiometre, il faut le visser à la place de la bougie, et puis j'essaie de démarrer la moto comme prévu, je te ferai un photo ce week-end de l'appareil.
Oui le moteur tourne librement si il y a pas la bougie
J'ai aussi vérifié le calage de l'allumage, il est bien au repère lorsque le moteur est bloqué au pmh
Posté le 31-03-2022, à 11:15
Les tentatives de démarrage: kick ou démarreur.
Il faut faire quelques tours de moteur avant de voir la compression se stabiliser à son maxi.
Posté le 31-03-2022, à 14:59
Et gaz ouvert en grand...
Si le moteur tournait avant et que tu n'as pas touché à la distribution y a pas de raison que ça soit décalé...
Contrôle le jeu aux soupapes,  tu pourras en même temps t assurer que les culbuteurs sont "libres" , les cames doivent être vers le bas, avant de tout démonter  ;)
Ton carbu est nickel ? Parce que les lc4 sont très sensibles de ce côté là... t as essayé de remonter un peu le ralenti ?
Posté le 31-03-2022, à 17:20
Exact, gaz ouvert en grand.
Posté le 02-04-2022, à 08:41
Il n'est pas visible de l’extérieur, il est sur l AAC, la pièce juste sous les cames....
KTM 620 SX 1995 (Restauration)
Si tu as le démarreur, il est présent sur ton modèle normalement...
Vérifier sa présence si modèle sans démarreur ;)
Posté le 04-04-2022, à 18:25
Non pas de démarreur sur la bécane et pas de décompresseur auto apparemment  👍
J'ai déposé le haut moteur, enlever la pompe à eau, et lorsque je bloque l'embiellage avec la vis pour mettre au PMH, voici où sont mes repères AAC :
Plutôt à 06h30 que 12h00  🙄  🙄
Posté le 04-04-2022, à 18:33
Fais faire un tour de plus au vilo et ça sera bon! 😉
2 tour vilo pour 1 tour d'ACC.   😀
Posté le 07-04-2022, à 12:03
Ah oui, effectivement ça va mieux  😂
Il me semble ne pas y avoir de soucis, les 2 repères alignés et à 12h00, et le repère de gauche au niveau du plan de joint.
Vous pouvez me confirmer ?
Merci pour votre aide en tout cas  👍
Posté le 07-04-2022, à 12:10
Une photo des cames stp ?
Posté le 07-04-2022, à 17:48
Pour moi, c'est bon... Les cames doivent être vers le bas...
Du coup que c est ouvert, profites en pour contrôler les roulements d aac et le tendeur de chaine ;)
Posté le 08-04-2022, à 08:50
Et voilouuu
Ok, je vais vérifier tout ça par la même occasion  👍
Posté le 08-04-2022, à 15:55
Je te confirme que tu n'as pas de decompresseur automatique  ;)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
