KTM 450 EXC 2014 QUI FUME
48 ans6262 messages 1818 images
Posté le 06-02-2023, à 02:05
Petite sortie ce week end, la moto est tombé dans une rivière, je l’ai relevé vite fait, oui je l’ai sortie de la rivière, on va dire de l’eau jusqu’a la culasse, par contre de l’eau est rentré par la sortie de pot d’échappement.
Après l’avoir sortie, le démarreur était bloqué, ne faisait plus son travail, j’ai essayer le criquet pareil…
Mon collègue et moi on a dressé la moto à la vertical pendant 30 secondes, et fait fonctionne le démarreur, au bout d un certain temps ça a fonctionné.
Maintenant je me rend compte que la moto fume, ( elle ne fume pas bleu )
avant elle ne fumais pas du pot d’échappement.
Mon collègue me dit que ça vient de l’eau qui est rentré dans le moteur.
Que je dois faire la vidange et bien nettoyer le filtre à aire.
Merci pour vos avis
Bonne journée
Sylvain
Moto(s) : 250 exc tpi 2022
12031203 messages 465465 images
Posté le 06-02-2023, à 06:59
C'est un minimum....
Posté le 06-02-2023, à 18:16
Hello,
Vérifie qu'il n'y ait pas une truite de bloquée dans ton silencieux  😂  😂  😂
Posté le 06-02-2023, à 18:35
Laurent, en une petite phrase, a tout dit.   😀
Même le non-dit ...   😀
Posté le 07-02-2023, à 15:19
Tenter de remettre en route un moteur plein d'eau sans interventions mécaniques préalable...
La bielle a du voir défiler toute sa vie.
Posté le 07-02-2023, à 16:24
Je me rend compte qu’il n y a casiement pas d’huile dans le moteur ….
Ktm 450 exc 2014 qui fume
Posté le 07-02-2023, à 16:41
Il y avait 5 cuillère a soupe «d’huile »dans le moteur
Posté le 07-02-2023, à 16:45
Et j’ai bien roulé 30 min comme cela ….????????‍
Posté le 08-02-2023, à 09:30
Change d'huile et de filtre, va te promener quelques minutes et change à nouveau. Renouvelle l'opération jusqu'à ce que l'huile soit propre.
Tu verra ensuite s'il y a des bruits supects.
Normalement, quand on passe à l'eau, il faut essorer le filtre à air et enlever la bougie pour chasser l'eau (vive le 4 temps).
Si tu essaye de démarrer sans ça, tu risque de faire forcer la bielle sur l'eau qui est dans la chambre de combustion.
Posté le 08-02-2023, à 13:13
A ok, merci Benoit point ces conseils, j’arrive pas a comprendre comment l’huile a pu sortir du moteur ?
Du fait que je l’ai dressé à 90 degrés pour enlever l’eau du pot d’échappement ?
Posté le 08-02-2023, à 13:14
Il me restait un fond de verre d’huile dans le moteur ….
Posté le 08-02-2023, à 14:00
Tu es certain que ton niveau était bon avant de partir ?
Posté le 08-02-2023, à 14:20
Autant pour moi erreur de ma part,
J’avais juste enlever la crépine,
Après avoir desserré le bouchon de vidange il y’a bien 1,5 litres dans le moteur ….
Huile blanche mais oufffff
Posté le 08-02-2023, à 15:12
Comme dit plus haut... vidange jusqu'à une huile propre...
38 connectés : 1 membres : JMC44, 37 invités et 35 Robots d'exploration.
