RESTAURATION COMPLÈTE 250 EXC/EGS 1997
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
8383 messages 6060 images
Posté le 10-02-2023, à 19:41
Piston posé, embase ajustée, culasse posé, valves préréglé,... Ça avance gentiment
Restauration complète 250 exc/egs 1997
Posté le 10-02-2023, à 21:13
C'est beau quand c'est neuf!   😀
N'oublie pas les écrous d'embase!  ;)
Posté le 11-02-2023, à 09:27
???? tu crois que les écrous sont indispensables ? ????
Sinon le jeu a la coupe était bon, la calle de 0,30 passait bien et a 0,35 ça passait pas.
Par contre les circlips d axe de piston en "C" étaient galère a rentrer, l ouverture est vers le haut, impossible a mettre l ouverture en bas, mais apparemment les "C" sont plus dure a sortir que les "G"
Posté le 11-02-2023, à 09:46
Par en haut, par en bas, le résultat est le même!  😄
KTM déconseille sur le coté.   😀
Posté le 14-02-2023, à 18:22
Salut, y a un truc que je pige pas pour le calage de l allumage (Allumage sem type k,  platine 90), déjà j ai 2 trous sur le rotor la où on doit mettre une tige de 2mm, ensuite quand je suis au pmh les 2 trous ne correspondent pas au perçage du stator.
Si je fais correspondre un des 2 trous au perçage du du stator je ne suis plus au pmh ????
Posté le 14-02-2023, à 21:08
Sur la photo, c'est le trou arrière qui est utilisé.
Les manipulations se font stator non bloqué, les vis le maintiennent en place mais il doit pouvoir glisser.
Lorsque la position est réglée, il faut déposer le rotor, resserrer les vis du stator et remonter le rotor.
Posté le 14-02-2023, à 21:51
Oui j ai bien fait comme ça, sauf que quand ma pige de 2mm est aligné stator/rotor, je ne suis pas du tout au pmh et je n ai pas de quoi me mettre au phm si je veux aligner le stator avec le rotor
Posté le 14-02-2023, à 21:54
Le rotor etant parfaitement symétrique et sans capteur d allumage, ce ne serait pas le CDI/bobine qui déciderai de l avance ? Et du coup pas de réglage ?
Posté le 15-02-2023, à 02:34
Qu'entend tu par "Je n'ai pas de quoi mettre au pmh"?  🤔
C'est les variations de champ magnétique qui jouent le rôle de déclencheur. Le capteur placé dans le stator transforme ces variations en impulsions électriques, qu'il envoie au CDI.
L'allumage est indéréglable en fonctionnement mais il a besoin d'être positionné correctement au montage.
Faute de quoi la courbe d'avance est décalée.
Posté le 15-02-2023, à 19:03
Problème résolu et allumage calé, le problème venait de moi ou plutôt de mon adaptateur de comparateur ????
Posté le 17-02-2023, à 18:03
Salut, ça avance gentiment, je suis sur la fin, tentative (et réussite souhaitons le ????) de démarrage semaine prochaine, le temps de fignoler quelques bricoles (liquide de frein avant/purge, réglage du guidon/levier/protège main,...)
Voici quelques photos où elle en est pour l instant, je ferai un récap de tout ce qui a été fait ainsi que l enveloppe totale pour cette restauration, ça pourra intéresser des futurs restaurateurs ????
Posté le 17-02-2023, à 19:15
Chapeau, tu bosses fort!  👍
Posté le 18-02-2023, à 19:16
Salut, la moto a démarré au quart ????, j en étais même surpris ????
Petites gouttes de liquide de refroidissement qui sortait au niveau des écrous de culasse, pourtant j avais serré au couple préconisé, peut être parce que je n ai pas mis de joint cuivre neuf ????, en tout cas un très léger resserrage a résolu le souci.
Sinon le carbu est réglé mais vis d air a un tour donc je vais augmenter le GR.
Dernier point a corriger, l étanchéité entre le corps d échappement et le couvercle de valve.
Posté le 19-02-2023, à 07:51
Des détails   👍
Posté le 20-02-2023, à 12:14
Salut, ce matin c était débosselage et léger redressage du pot pour parfaire l étanchéité.
Avant
Après
Avant
Après
Posté le 20-02-2023, à 12:16
Outils fait maison, pas des plus beaux mais efficace
Posté le 20-02-2023, à 13:28
Beau boulot!  👍
perso, le gonflage à l'air, ça me fout un peu la pétoche!  😳
À combien de bars as tu gonflé?
Posté le 20-02-2023, à 13:33
5 bars, j ai pas essayé plus ou moins, par contre je suis plombier/chauffagiste de métier, et je pense que la chauffe bien maîtrisé est le plus important, au chalumeau bien-sûr.
Si tu chauffes trop ça peut être très dangereux effectivement, si pas assez ça doit pas bouger, la pression a du monter de 0,5 bars max avec la pression provoqué par la chaleur, en tout cas pas besoin d y passer des heures, c est revenu très rapidement.
Posté le 20-02-2023, à 13:48
Tu pouvais le faire avec une pompe d'épreuve.   😀
Posté le 20-02-2023, à 14:42
Oui mais j en ai pas, alors mon ami le compresseur a fait le taf ????.
Bon j ai frotté avec divers outils et divers produits pour essayer de lui redonner sa couleur métal brut, résultat pas très esthétique donc ça sera peint en noir HT.
Posté le 20-02-2023, à 14:44
Bah, d'origine, il est peint.   😀
Posté le 21-02-2023, à 15:00
Salut, kit plastique peint et vernis, visserie neuve, échappement peint, ça avance...
J attend mon kit déco avec impatience ????
Posté le 22-02-2023, à 10:04
Salut, même si je couperai la moto la plupart du temps en engageant une vitesse et en la faisant caller (j ai cru comprendre que c était mieux pour préserver les allumage sem), je vais quand même installer un coupe circuit et je me posais la question de savoir sur quel fil c était le mieux.
Le faisceau a été simplifié au max (régulateur,  bobine, condensateur).
Merci d'avance
Posté le 22-02-2023, à 10:19
Un interrupteur sur le fil qui alimente la bobine
Posté le 22-02-2023, à 12:07
C est bien là où je pensais me brancher, sur la masse de la bobine, merci pour ta confirmation ????
27 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 26 invités et 31 Robots d'exploration.
