RÉGLAGE CARBU 640 LC4
29 ans4949 messages 99 images
Posté le 16-11-2023, à 21:40
Bonjour tlm
Ba je sais pas si c'est le decompresseur auto ou les soupapes ou autre
Vous pencez que si je met un ressort plus gros à la place de celui qui à sur le decompresseur auto ça puisse réduire le bruit ?
Aprais j'ai vu Laurent73 sur un autre forum tu avais enlever le decompresseur auto, ça change quoi sans déconpresseur auto ?
Aprais manque de lubrification je vois pas mon niveau d'huile et niquel
Vous parlez d' usure de quelle roulement exactement ?
Le lc4 c'est plus le plus gros mono ducati va en sortir un le plus gros aaahhaha
Posté le 16-11-2023, à 21:55
En plus à part ceux bruit de cliquetis la moto fonctionne parfaitement
Démarre du premier coup direct
Matin quand il fait très froid, le soir sous la pluie
Aucun trous à l'accélération
Juste elle pète à la décélération juste 1 pet legé. mdrrr
Voici une vidéo du bruit
youtu.be/FQkd4lV2o48?si=4RZwiroK9iKd1BuR
Posté le 16-11-2023, à 22:14
J ai supprimé le décompresseur automatique car démarrage au kick uniquement...
Si démarreur électrique faut le garder...
Posté le 17-11-2023, à 17:37
Es que je peut changer le psb car la largeur n'est pas la même svp ?
Merci à vous
Réglage carbu 640 lc4
Posté le 17-11-2023, à 17:58
Dans le style "Série sans queue ni tête".
Posté le 17-11-2023, à 18:11
Merci à vous
Je déconseille... la chaîne sera trop près du carter.... risque de casse...
Posté le 17-11-2023, à 19:33
Outre l'épaulement qui ne fait pas la même épaisseur, on dirait aussi que la largeur des dentitions n'est pas identique.
Posté le 17-11-2023, à 19:39
OK merci pour vos réponse
Posté le 17-11-2023, à 20:56
Merci à vous
On comprend mieux avec de telles différences d'épaisseur pourquoi des gens peu attentifs se retrouvent avec des fuites d'huile derrière le pignon de sortie de boite. L'empilement n'est plus correct pour assurer l'étanchéité du joint torique écrasé par la bague épaulée. Mécaniquement, le pignon plus fin va s'auto aligner sur l'arbre.
Tu as d'autres "modifs" prévues pour ta machine ?
Posté le 19-11-2023, à 20:16
Bonjour tout le monde
Je voudrais mettre un pignon de 14 mai celui qu'on m'a donné n'est visiblement pas adapter. J'ai vu sur esprit ktm il en vende à 39 euros le pignon de 14 mai j'hésite à changer tout le kit chaîne du coup cher did pour 110 120 euros.
Je voudrais aussi installer un carbu fcr 41 mai pour le moment je trouve pas où beaucoup  trop chère pour moi.
Surtout à cause des vibration mon collier de fixation de mon pot Leo vince x3 à lâcher mdrrr 80 euros quand même prèsque 1/4 du prix du pot
Posté le 20-11-2023, à 08:38
On trouve des psb moitié moins cher en cherchant un peu. Mettre un pignon neuf dans une chaîne usée, c'est balancer l'argent par les fenêtres.
Ton collier de fixation d'échappement, ça se fabrique avec des outils basiques, un peu de bon sens et de méthode.
Pourquoi s'entêter à trouver un carbu en 41 alors qu'un 40 fera très bien l'affaire sans différence perceptible...
Si tu découvres que tout coûte cher, contente toi de faire fonctionner correctement cette moto et fais toi plaisir à rouler avec le "peu" de puissance qu'elle offre d'origine.
Posté le 21-11-2023, à 19:19
Bonjour tlm
OK ça marche merci pour vos réponse
34 ans33 messages
Posté le 23-11-2023, à 13:03
Bonjour à tous, Mon nom c'est Linda5667.
Comme les présentations sont souvent nulles, je vais me contenter de vous saluer.
J'ai un problème sur le réglage de mon carburateur ,la consSommation du carburant augmente. Vous pouvez me donner des conseils  😀   ?
Posté le 25-11-2023, à 20:26
Salut
Moi j'ai la configuration de base écrit dans le manuelle avec un carbu mikuni
Après moi je sais que je consomme quand même beaucoup avec les réglage de base
Posté le 25-11-2023, à 20:29
Ça a rien à voire avec le sujet
Mai j'ai essayer de mettre une bougie iridium,
Et ba ç'est pas top la moto à du mal à démarrer à froid, la bougie d' origine est mieux
Posté le 01-12-2023, à 14:14
Et bien salut !
Une autre question ?
Posté le 01-12-2023, à 14:18
Si l'indice thermique et la qualité de résistivité sont identiques à la bougie d'origine, ce n'est pas l'irridium qui doit poser problème. L'irridium est un matériau. Une bougie reste une bougie.
Maintenant, concernant ton embrayage, il y a beaucoup de pièces concernées qui peuvent être la cause de tes patinages. Il faut démonter et contrôler tout ça.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
