Ps : il démarrait une yam 400 4T de 99 à 17 ans et il a sa botte côté gauche .
Gs300 1985 Oli a écrit :Quelqu’un a une bonne jambe gauche ?
Bravo, voilà une belle transformation! Une de sauvée. 👍
Et rapide en plus !
Tu vas faire La Chinelle avec au moins ?
1: j ai acheté une sonde de température . Bin oui avec ce que l on dépense sur nos brêles je trouve que l investissement est obligatoire moins de vingt euros …voici …
Incrusté dans le mousse j ai trouvé ça sympa …
2: ma pipe d’admission était toute craquelée et introuvable . Je l ai réparée avec un produit don j ai oublié le nom mais je referais un poste dès que je retombe dessus … ça a l air d’être vraiment le top .
On roule en équipe de 2 , et le circuit est vraiment chouette .
A faire !!!
Gs300 1985 Oli a écrit :2: ma pipe d’admission était toute craquelée et introuvable . Je l ai réparée avec un produit don j ai oublié le nom mais je referais un poste dès que je retombe dessus … ça a l air d’être vraiment le top .
Ca , ça peut m'intéresser . J'ai le même problème sur la pipe d'admission de ma 250 que je compte mettre en chantier prochainement .
Et pour alimenter l écran de la sonde de température il me faut du 12 v stable :(
www.belzona.com/fr/products/2000/2311.aspx
Attention moi je l ai fais l été il faisait trop chaud et a trop vite durci pour faire propre , mais ça fonctionne très bien …
Gs300 1985 Oli a écrit :Que puis-je mettre comme régulateur de tension pour avoir du 12 v car sur la fiche phare ça oscille entre 9v et …beaucoup de trop … en tout cas au multimètre … j ai pas d oscilloscope 😢
Si tu as l'allumage d'origine c'est du 6 volts
Quand je mesure au fil qui ai sensé alimenter les feux
Ça varie très fort et vite donc difficile de lire au multimètre…
Merci pour le nom du produit , je vais chercher ça !
Pour ton alimentation en 12 V , comme le dit ktm 64 , le motoplat sort du 6 V .
Si tu veux du 12 V. , faut le changer pour un Kennedy
www.kennedy.fr/ktm.htm
Suite à trois fois 5 min de chauffe pour le rodage , j’ai beaucoup de gaz d échappements et d huile qui sorte entre la bride et le corps d échappements est ce normal du au rodage ? Et comment éviter si ça continue après le rodage ? Quelqu’un a déjà trouvé une solution ?
Bonne soirée
Il existe une pâte rouge, faut juste que je me rappelle
www.scootfast.net/fr/pate-a-joint-arexon-r...
Faut juste bien laisser sécher, ça tient le temps que ça tient.
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
