FUITE JOINT DE CULASSE APRÈS CHANGEMENT
8383 messages 6060 images
Posté le 17-01-2024, à 18:03
Bien l bonsoir a tous,
J ai acheté un 400 exc de 2004 il y a peu de temps, sans historique de frais effectué je décide d ouvrir pour faire la distribution.
Tant qu a ouvrir je fais la totale, joint d embase, déglaçage cylindre, joint de culasse , chaîne de distribution, roulement d aac, joint torique et spi de pompe à eau,... bref histoire de repartir sur de bonne base.
Au moment de remplir ça pisse bien comme il faut au joint de culasse , serré en croix, d'abord a la main, puis progressivement, a 40 newton et ensuite 50 newton comme préconisé.
Un peu les boules, je vais re devoir tout démonter.
Une idée les amis ?
Sachant que les plans de joints étaient parfaitement propre, tout contrôlé, pas de fissure ou autre,...
Posté le 17-01-2024, à 18:12
Tu es sûr que ça vient du joint de culasse?
Posté le 17-01-2024, à 18:21
Ça fuit sans même mettre sous pression ?
Une impureté restée au mauvais endroit ?
Posté le 17-01-2024, à 18:44
Oui ça fuit entre le cylindre et la culasse, où il y a le joint de culasse, et ça pisse beaucoup, oui sans mettre sous pression, juste au remplissage
Posté le 17-01-2024, à 20:14
Joint qui a pris un coup ou qui est mal posé, es tu certain qu'il est adapté à ta machine?
5151 messages 22 images
Posté le 17-01-2024, à 21:54
Tu as contrôlé la planéité de la culasse et du cylindre?
Posté le 17-01-2024, à 21:56
Bon j ai démonté...
Le joint est adapté au moteur mais pas un origine KTM, et je viens de m apercevoir qu il n y avait pas les 2 pions de centrage entre le cylindre et la culasse.
Joint de mauvaise qualité et/ou pion de centrage en cause, je passe commande chez KTM.
L absence des pions de centrage aurait pu selon vous être là cause ?
Posté le 17-01-2024, à 23:39
Les pions sont là pour assurer le bon positionnement de la culasse par rapport au cylindre et par conséquent assurer une bonne étanchéité...
Y a fort à parier que ça soit ça...
Posté le 18-01-2024, à 12:23
Je pense aussi, dans le doute j ai commandé un joint de culasse en plus des pions chez ktm.
Je vous dirai ce qu'il en est au remontage
Posté le 18-01-2024, à 12:50
Avant de démonter pour faire la distribution, tu as fait fonctionner la moto ? Ça fuyait ?
Posté le 18-01-2024, à 16:34
Je ne crois pas que ça fuyait, mais je ne sais pas non plus si l ancien joint avait été "collé", ni le couple de serrage.
Petite question, puis mettre un joint papier (découpé par moi même vu que ça n existe pas) en 0,10 pour le couvre culasse a la place de la patte à joint ?
Posté le 18-01-2024, à 17:19
le couvre culasse se monte UNIQUEMENT à la pate à joint.
si tu mets un joint papier , l'arbre à cames va battre dans son logement
Posté le 25-01-2024, à 18:51
Salut, j ai monté les pions de centrage et le nouveau joint de culasse, aucune fuite, soulagé...
La moto a démarré au quart après avoir ajusté le réglage de levé du boisseau, j ai été roulé 5 mn, vidange nettoyage des crépines et pose des nouveaux filtres a huile, y a pu qu a profiter.
Posté le 25-01-2024, à 21:00
C'est bien d'avoir fait un retour d'infos!  👍
Posté le 25-01-2024, à 21:22
La moindre des choses   😀
Les forums c'est pas que pour glaner des infos, si on peut en donner faut pas se priver
11 mois plus tard...
Posté le 22-12-2024, à 15:59
Pour donner des retours du 400 exc de 2004 après la réfection moteur.
La moto tourne régulièrement, très satisfait de cette moto, jamais eu aucun soucis si ce n est le relais de démarreur qui avait lâché.
J en ai profité pour démonter et nettoyer le démarreur, elle démarre beaucoup mieux qu avant au démarreur électrique.
Fuite joint de culasse après changement
Posté le 22-12-2024, à 16:00
Posté le 22-12-2024, à 16:29
20 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 19 invités et 8 Robots d'exploration.
