KTM 250 SX 1996
Si vous achetez un kick neuf, je vous conseille de démonter pour le graisser.
Il s'usera moins vite car ils sont avares en graisse !
c'est quoi la fourche là dessus? Une marzocchi 45?
Eh bé! Heureusement que ce n'est pas une restauration! 😀 ;)
benoitfp a écrit :c'est quoi la fourche là dessus? Une marzocchi 45?
Oui, Marzzochi 45 mm non inversé.
Coté gauche c'est la compression. Le coté droit c'est la détente.
4 semaines plus tard...
J'ai reçu de quoi refaire l'étrier arrière...en attendant que mon soudeur reprenne l'usure sur la platine ou se monte les petites tôles détrier.
Voilà, pas grand chose de fait, j'attends des pièces du tournage, du soudage....
J'attends également de récupérer une agrafeuse assez costaud pour remettre une housse de selle neuve maintenant que j'ai acheté les écrous griffes.
J'ai refait l'étrier de frein AR.
En images, le piston HS et le nouveau :
Le kit joint neuf :
Joints neufs montés :
Le kit joint pour les axes de déport de l'étrier :
En cours de montage :
Et une fois monté :
Le kit joint neuf :
Et une fois monté :
Remplissage du bigniou :
Une purge plus tard :
Et voilà le travail, ça freine correctement :
Et là je me rends compte que le disque est voilé de 0.4 mm...grrrr 😕
Tranber a écrit :L'étrier de frein AR à vécu.
Je vais devoir le confier à un soudeur pour remettre de la matière.
Auparavent, j'ai fait réparé le support d'étrier de frein :
Super! Vraiment cool de poster des photos. Je vois que tu utilises un purgeur à dépression. 👍
Quelle est la tolérance de voile du disque? C'est certainement dans les docs.
4/10, c'est pas monstrueux d'autant plus que l'étrier est flottant.
2 mois plus tard...
Un p'tit moment que je n'ai pas posté malgré tout j'y ai bossé un peu.
Alors oui, le purgeur à dépression fonctionne nickel, je fais la purge de tous mes véhicules avec... 👍
Le voile de 0.4 mm au disque AR bloqué légèrement la roue mais on le sent beaucoup moins avec le pneu monté...cool.
Même avec la chaine, la roue tourne nikel 🙂 ...des photos plus tard.
Voici la selle avec la housse changé :
Les images sont énormes et coupées !! :(
Très belle machine, ça claque. 😀
Bravo Tranber , t'as bossé comme un chef 👍 👍 👍
J'hésite à acheter un allumage "moderne" avec CDI.
Allumage Electronique
Actuellement elle est équipé de l'allumage de la EGS de la même année :
Et la SX de celui-ci :
Je ne sais pas ce que cela apporte de plus !
Si quelqu'un à la réponse ???
La différence, c'est neuf. L'allumage d'origine est aussi un CDI. C'est un SEM, ces derniers sont souvent source de problème.
Je trouve dommage de l'équiper d'un allumage seul, sans alternateur. Même si tu ne fait pas d'enduro, tu pourrais faire une endurance de nuit. 😉
Sur l'allumage de la EGS, tu veux dire que la pièce N°60 fait bobine ET CDI ?
Dans tous les cas, équipé de l'allumage EGS seul et sans le faisceau électrique, elle démarre nickel !
Pourquoi elle est équipée d'un allumage seul ? Je suis contre les épreuves de nuit, du moins en amateur que se soit en cross ou en enduro.
On fait "chier" assez de monde comme cela en journée avec nos bécanes.
Je préfère laisser ça au professionnel car c'est leur gagne-pain et nous on peut assister au spectacle en spectateur.
À la base, c'est une enduro donc avec éclairage. Dommage de l'équiper d'un allumage sans possibilité d'avoir l'éclairage. À la revente, ça peut faire la différence.
La voilà en partie finie.
Test et réglage de la carburation mais avant quelques photos en nature...
Aiguille descendu d'un cran donc au deuxième cran, gicleur principal en 160, et voir à descendre le gicleur de ralenti de 3 points, 48 à 45 ou même 42 car elle était vraiment riche de partout.
Mélange à 2%.
Fissure du couvercle d'embrayage qui fuit légèrement.
Frein avant qui freine pas 🤔
Y a encore du taff.
Mélange à 2%.
Y a encore du taff.
Et aussi la fourche fuit côté compression, tube gauche donc.
Alors que le vendeur m'avait dit, me semble t'il, qu'il avait refait les joints Spy.
