RESTAURATION KTM 240 GS 1981
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 06-11-2024, à 08:48
Stev0278 a écrit :
J’ai récupéré la même et compte attaquer la restauration 😉
Au passage super travail, elle est magnifique
J’aimerai savoir où avez vous trouver votre kit visserie ?
Ainsi que le RAL origine du cadre ?
Merci d’avance
À très vite
J'achete toutes mes vis chez fixnvis. Je préfère partir sur une visserie neuve plutôt que de faire re zingueur les anciennes (que je conserve au cas ou).
Evite les magasins de bricolage pour la visserie. Les tarifs sont exorbitants par rapport aux professionnels.
Enfin le cadre c'est du ral 2002. Sur cette moto c'est un thermolaquage réalisé par un professionnel. Tu as de la très bonne peinture epoxy chez restom.
3030 messages
Posté le 06-11-2024, à 09:00
peut-être là, le kit visserie?
CMSK
www.cmsk.fr/contents/fr/d3991_KTM-240-250-...
Posté le 06-11-2024, à 10:22
Pratique pour celui qui ne veut pas s’embêter à lister ce qu'il lui faut. C'est assez cher, en partie expliqué par le choix de l'inox.
Par contre, je n'ai pas vu de quel type de vis il s'agit A2-70 ou A4-80?
Sur le site, il y a une page sur la réaction chimique entre l'inox et les autres métaux (carter).
Pour répondre à Hurricane, Fixnvis est cher.
Restauration KTM 240 GS 1981
Posté le 06-11-2024, à 11:35
@gs-600xc plutôt que dire que fixnvis est cher , dis nous plutôt où acheter ces même vis à un meilleur prix 😉.
Posté le 06-11-2024, à 14:26
Bah, te froisse pas Papa! 😉
Marleva semble moins cher sur plusieurs références, en Ø6. et 8.
Il faut également ajouter les frais du cochon.
Le vrac au kilo, chez les GSB, peut être intéressant. Seul soucis, ils n'ont pas toutes les références.
Posté le 06-11-2024, à 18:21
Contre exemple:
Faut regarder non pas sur une seule vis mais sur un panel de différentes longueurs/diamètres.
Posté le 06-11-2024, à 18:33
N'oublie pas la TVA.  ;)
Posté le 06-11-2024, à 18:54
Je ne l'ai pas oubliée 😉
65 ans252252 messages 165165 images
Posté le 06-11-2024, à 19:54
bonsoir
autre pb avec les GSB, c'est souvent du 6.8 en qualité donc pas terrible d'un point de vue résistance.
certaines vis doivent etre en 10.9 (fixation amortisseur et biellette)
Posté le 06-11-2024, à 20:07
Suffit de savoir lire, c'est marqué dessus!  😉
Pourquoi se priver d'une possibilité de fourniture, juste par des idées préconçues.
33 messages
Posté le 06-11-2024, à 21:25
Merci d’avance
À très vite
Merci pour les infos 👍
pour le moteur tu as effectué un traitement spécifique sur les carters cylindre etc..?
Posté le 07-11-2024, à 07:45
Les carters et le bloc moteur ont ete peints avec la peinture epoxy eaf 2092 de chez restom après sablage. Cylindre et culasse sont juste micro billés.
1 an plus tard...
57 ans1212 messages 1616 images
Posté le 01-03-2026, à 09:39
Bonjour je restaure aussi un 240 gs de81 mais je galère avec le carbu un bing 54 qui noie le moteur après avoir démarré si tu a des conseils je suis preneur, j'enverrais des photos prochainement
Moto(s) : 1
681681 messages 492492 images
Posté le 01-03-2026, à 12:37
quelles sont tes réglages carburateur,GP,GR, position de l’aiguille,position des flotteurs  🤔
Posté le 01-03-2026, à 12:52
oui et je rajouterai état du pointeau 😉
Posté le 01-03-2026, à 20:59
bonjour le gr 45 gp 175 j'ai changé l'aiguille ,le puit d'aiguille ainsi que le pointeau du coup je me demande si je doit mettre un autre carbu en adaptable .
Moto(s) : 1
Posté le 01-03-2026, à 23:47
le niveau de cuve est OK ?
elle démarre bien ?
elle se noie, seulement au ralenti ou aussi avec un peu de gaz ?
si tu fermes l'arrivée d'essence une fois démarrée, ça donne quoi ?
Posté le 01-03-2026, à 23:48
quel taille le puit d'aiguille ?
Posté le 07-03-2026, à 18:49
bonjour merci pour le retour apparemment le niveau est bon l' aiguille 6L2 et le puit d'aiguille 276 ,j'aimerais savoir si on peut adapter un autre carbu plus fiable
Moto(s) : 1
Posté le 07-03-2026, à 18:54
elle démarre bien ,elle tourne 30 secondes et elle se noie 🤔
Moto(s) : 1
Posté le 07-03-2026, à 20:46
Une machine qui démarre et cale au bout de 10 secondes, j'ai tendance à penser allumage.
Posté le 08-03-2026, à 18:33
bonjour je viens de recuperer un autre Bing 54 , je vais essayer pour voir et je vais verifier l'allumage encore merci pour les conseils PHOTO_N_1_549.webpPHOTO_N_2_508.webpPHOTO_N_3_992.webp
Moto(s) : 1
61 ans99 messages 77 images
Posté le 09-03-2026, à 18:26
Hurricane Papa a écrit :
C'est presque fini  😀
Felicitations Huricane Papa pour la resto de cette magnifique 250 GS 1981 ! Tres beau travail ! En fait je viens de decouvrir le Post et en plus on se connait sur d ' autres forum moto TT 😉​ il y avait exactement la meme en origine lors d ' une rando TT ou j ' ai participé en Mayenne ! A plus 😉
Posté le 09-03-2026, à 18:29
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
