VOILÀ LA MC 400 DE 77 À LA MAISON, PLACE À LA RÉFECTION !
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 18-11-2024, à 10:56
Il me semble que ce n'est pas un manchon mais juste un déflecteur. Je ne l'ai plus sur ma 125, je ne sais pas comment c'est fait.
65 ans255255 messages 168168 images
Posté le 18-11-2024, à 17:25
bonjour
tu parles de cette pièce
Voilà la MC 400 de 77 à la maison, place à la réfection  !
si tu veux d'autres angles de prise de vue, demande moi
44 ans208208 messages 5959 images
Posté le 18-11-2024, à 17:41
Merci guyrou ,oui ça doit être cela. Si tu sais faire d autre vue je veux bien car je vais sûrement devoir le crée de toute pièce .
Posté le 18-11-2024, à 20:10
Guy, ton boitier de filtre à air est en plastique?
Un écrou papillon frein est bien pratique à la place de l'écrou de maintien du filtre. 😉
ou celui là
Posté le 19-11-2024, à 12:04
Non en magnésium.
Pour la fixation du filtre, je mets une rallonge femelle et cela me tiens aussi le cache
Ça replace le caoutchouc
Voici aussi les autres photos du cache
Posté le 19-11-2024, à 15:42
Un tout grand merci ! Et super idée pour le filtre !
Posté le 19-11-2024, à 16:48
Et voilà après une petite heure de Dremel avec un vieux bidon d huile et trois rivets .
Posté le 19-11-2024, à 17:49
TOP ! 👍
Posté le 19-11-2024, à 19:37
bravo
Posté le 19-11-2024, à 21:40
Encore une question , j ai lu qu il était préférable de carrément retirer le choke sur le carbu bing .
Pour ce faire faut il changer le boiseau ou bien juste retirer le système de choke et laisser le boiseau d’origine ?
Posté le 19-11-2024, à 23:26
Je ne sais pas si c'est justifié ou pas. Il paraitrait qu'il pouvait bloquer le boisseau mais certains l'ont laissé en place.
Le boisseau reste le même, il faut juste penser à boucher le passage de câble.
Sur ma 125, une vis est montée à la place du tendeur de câble.
Posté le 20-11-2024, à 09:21
Merci , oui c est ce que j’ avais lu et autan dire que je ne préfère pas que ça arrive  😅
Posté le 20-11-2024, à 11:27
bonjour
moi aussi, aucun starter sur toutes les motos avec le Bing.
dessus, j ai des boisseaux prévus ou pas pour accueillir le starter.
juste bien boucher le passage du cable avec un vis, je rajoutes un petit joint cuivre.
bien penser au remontage du chapeau, que starter se trouve à l'arrière pour le positionner dans le bon sens.
hate de la voir finie, cette 400
681681 messages 492492 images
Posté le 20-11-2024, à 12:07
Posté le 20-11-2024, à 18:14
Perso , j'ai laissé le choke sur toutes mes motos . Surtout la 400 .
Elle est déjà suffisemment difficile à kicker à cause de la compression , alors , j'apprécie que ça parte vite .
Posté le 20-11-2024, à 20:59
Tu  as pas un vilebrequin qui traîne?  😭
Posté le 21-11-2024, à 13:29
Super outils fabriqué ce matin merci à son concepteur ( j ai oublié qui c était)
Posté le 21-11-2024, à 18:45
Rien de tel que le FSM. 👍
Mais pourquoi amorcer les baguettes sur l'enclume de l'étau? 😒
Tu n'as pas un bout de ferraille à martyriser à la place? 😕
Posté le 22-11-2024, à 08:19
Car cet étau ne sert qu’à ça en général , j ai une vraie enclume à côté 😉et puis je fais ce que je veux .na ! 😂
Posté le 22-11-2024, à 08:29
Bien sur. 😉
Je restaure , occasionnellement, de vieux outils, c'est ça qui m'a fait réagir. 😉
Le lien
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=129878#...
Posté le 22-11-2024, à 09:20
Salut, pour ma part, j'ai toujours le starter installé sur ma 250, je n'ai pas encore eu de souci. c'est quand même plus facile à démarrer à froid avec le starter !
Posté le 22-11-2024, à 19:27
Et voilà La Fourche remontée !
Posté le 22-11-2024, à 19:31
Ah oui j oubliais , j ai trouvé le vilebrequin pour le moteur 400 😉
Posté le 23-11-2024, à 10:36
Tu es en bonne voie. seul le gris du cadre m'interpelle. Est-ce une teinte métallisée ou pas?
Posté le 23-11-2024, à 16:17
Biensur , ral 9006
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 24 Robots d'exploration.
