RESTAURATION 600 GS 1987
<< Préc. 19 20 21 Suivant >>
<< Préc. 20 Suivant >>
53 ans322322 messages
Posté le 22-12-2024, à 10:15
Merci Laurent !
J’espère ne pas en avoir besoin !
12361236 messages 491491 images
Posté le 22-12-2024, à 16:36
Pour ton futur montage SM, je pense avoir un moyeu compatible  pour ton montage... bon la jante 21 est HS...
Pas cher...
Restauration 600 Gs 1987
Y a pas urgence ni obligation   😉
Posté le 22-12-2024, à 16:44
Merci je note !
J’ai possibilité d’avoir un jeu de jantes avec frein et étrier brembo de 450 wrf que je récupère demain ou mardi !
Apparemment ça se montera avec des entretoises adhoc !
À 250€ le tout ça serait vraiment Noël !
Posté le 26-12-2024, à 17:40
Salut à tous en espérant que vous passez de bonne fêtes de fin d’année !
Bon après 2heures de sport intensif ben ça veut pas démarrer ! Même avec de l’essence injecté dans le puit de bougies !
Pourtant il y a de l’étincelle, ne parlons pas des compressions !
Le carbu est alimenté car la cuve est pleine !
Je regarderai demain de ce côté là car la bougie me semble un peu sèche malgré cela !
Posté le 26-12-2024, à 18:32
Tu as nettoyé ton carbu?
Calage de l allumage ? Ce n est pas celui d origine ? Plus récent?
La procédure pour démarrer un gros mono.... Recherche du point de compression, le passer juste avec le décompresseur manuel, remonter le kick à fond, et un bon coup bien franc jusqu'au bout sans toucher aux gaz sinon risque de retour de kick...
Posté le 26-12-2024, à 18:55
Carbu nettoyer aux ultrasons à réception, allumage d’origine calé au point comme indiqué sur le manuel d’entretien !
Belle étincelle à la bougie .
Je regarderai pour décaler un poil l’allumage avant de voir le carbu , j’ai encore un peu de marge sur les trous oblongs du carter !
Posté le 26-12-2024, à 19:10
Pour le démarrage, tu appliques bien la procédure ?
Toutes tes masses sont ok? Avec la nouvelle peinture ?
Posté le 26-12-2024, à 19:21
Au bout de 2 h , pas forcément !🤣
Oui je regarderai les masses aussi demain !
7272 messages 22 images
Posté le 26-12-2024, à 19:47
Le repose-pied gauche est en place ? Si oui, dépose-le. Tu gagneras en course de kick et tu éviteras les retours de kick.
gicleur ralenti: 45,
gicleur starter: 45,
vis d'air: desserrée de 1,5 tr,
allumage: si repose-pied G déposé, tu peux le caler en butée anti-horaire = avance au max,
vis de ralenti: le boisseau repose-t-il dessus ?
pour le vérifier, un doigt sur la vis de ralenti, tu dois sentir un choc lorsque le boisseau revient en position ralenti,
si ok, tu peux faire des essais de démarrage en jouant par 1/2 tr sur la vis de ralenti,
procédure pour kicker:
appuyer sur le kick jusqu'à ressentir un point dur,
actionner le décompresseur en continuer à appuyer sur le kick jusqu'à ressentir un 2ème point dur,
relâcher le kick et le décompresseur,
kicker franchement sans toucher à la poignée de gaz,
si rien après plusieurs tentatives, tu peux "purger" le cylindre en kickant gaz en grand et recommencer la procédure.
Posté le 27-12-2024, à 10:05
Configuration du dell’orto
GP 190
GR45
Vis de richesse à 1,5 t
 Actuellement les températures sont pas top (-1) mais je pense pas que cela empêche le démarrage.
Je vais tout contrôler ce que vous m’avez dit précédemment et referai une tentative cet après-midi
Posté le 27-12-2024, à 10:19
et repose-pied gauche déposé..........
Posté le 27-12-2024, à 10:22
A froid, le moteur va démarrer sur le circuit de starter.
Une fois en marche, il faudra régler le ralenti pour qu'à chaud, le moteur puisse démarrer sur le circuit de ralenti.
Posté le 27-12-2024, à 11:44
Oui Et j’ai revue la masse du boîtier régulateur qui était pas top !
Posté le 27-12-2024, à 11:45
Et à la poussette ? Des chances que ça démarre ? En 5 bien sûr !
Posté le 27-12-2024, à 12:16
Pas en 5, en 3 suffira normalement...
Par contre, passe le point de compression au kick avant,  sinon c est mort... Tu vas laisser de la gomme sur le goudron  🤭
bien lancé et un gros saut de tout ton poids sur la selle en lâchant l embrayage sans accélérer de suite... Ça devrait partir...
Posté le 27-12-2024, à 12:19
Je vais remonter le frein avant histoire d’avoir une sécurité si l’embrayage me lâche !🤣
Posté le 27-12-2024, à 12:23
Vaut mieux  😁
Posté le 27-12-2024, à 17:44
boitier régulateur  ???
Le régulateur de tension de l'éclairage n'a aucune incidence sur l'allumage.
Posté le 27-12-2024, à 17:50
Pour prendre de l'élan à la poussette, tu peux aussi embrayer tout en décompressant.
Poussette en solo,  j'ai qq doutes. Il te faudrait 1 ou 2 "pousseurs" sportifs.....
Posté le 27-12-2024, à 18:15
Oui mais c’est la seule masse qui n’était pas correcte !
Posté le 27-12-2024, à 18:28
Un extrait du manuel d'utilisation 1988  KTM 4T. https://img.ktmaddict.fr/img_forum/2024/52/IMG_20241227_0004.pdf
Posté le 28-12-2024, à 10:36
T as essayé au start pilot ?
Sur la mienne, j avait 2  gicleurs de ralenti, un 45 et un 48 en fonction des saisons... Il me semble 48  en hiver mais ???
Tu as essayé avec et sans filtre à air ?
Posté le 28-12-2024, à 10:45
Non je comptais essayer cet après midi car j’aime pas rester sur un échec !
Même si je suis pas fana du start pilote !
Posté le 28-12-2024, à 16:18
Bon ben ça démarre !!😁
Il fallait juste pas lui mette de starter et j’ai déposé le filtre à air !
Par contre j’arrive pas à vous mettre de vidéo !
Posté le 28-12-2024, à 17:47
C est assez capricieux les premiers lc4, le top c est que ça tourne  👍
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
