RESTAURATION 625 LC4 SC 2002
<< Préc. 9 10 11 Suivant >>
<< Préc. 10 Suivant >>
12361236 messages 491491 images
Posté le 14-09-2025, à 12:11
Restauration 625 LC4 SC 2002
Ce matin, elle a craqué  👍
Par contre, comme j' ai remonté le décompresseur automatique ça cliquette pas mal au ralenti... Bon même si j' ai amorcé un peu le circuit d' huile, ça devait pas être au top... Par sécurité, je vais re re re contrôler le JAS avant de tout remonter...  😉
Posté le 14-09-2025, à 21:34
C'est quoi le JAS?  🤔
Posté le 14-09-2025, à 23:35
peut-être Jeu Aux Soupapes
je dis ça, je dis rien, moi et les 4T ça fait 2 😉
ma seule expérience du mono 4T, c'est sur un moteur AMC 175CC tout simple.
Posté le 17-09-2025, à 17:12
Oui, c est le jeu aux soupapes...  😁
Posté le 21-09-2025, à 18:51
Réglage du jeu admission qui était trop large....
Ca cliquette tjs et ça ne tient pas le ralenti.... Et difficile à démarrer...
2 pistes....
La première le décompresseur automatique qui ferait des siennes....
La deuxième tension de chaîne de distribution insuffisante...
Quand j'ai démonté le tendeur était proche de cette position
Au remontage j' avais un doute car je n avais entendu que 4/5 crans... comme là...
En tripotant le tendeur desserré, ça remet qq crans...
Quand j avais vérifié le bon calage sans le carter d embrayage, j' avais bien vu que le brin avec le tendeur n était pas trop tendu... Je pensais que ça allait se retendre en tournant mais non...
Le tendeur n a pas de point dur et le ressort est bon, fonctionnement ok...
Je suppose que le tendeur ne rentre pas correctement dans l' encoche du patin...
J' essaie de régler ce problème avant de passer au décompresseur automatique...
Vous en pensez quoi ?
Posté le 21-09-2025, à 18:52
La pression d'huile est bonne?  🤔
Posté le 21-09-2025, à 18:57
Normalement oui... Pompes remontées et vérifiées...
Posté le 21-09-2025, à 21:00
Tu trouves de l'huile dans les bassines sous les cames ?
Je ne fais pas confiance au ressort tendeur du tendeur de chaîne de distribution. Je pousse mécaniquement le doigt avant d'insérer le ressort en place.
Avec un ralenti trop bas, et un ressort de rappel du lève soupape un peu mollasson, ce dernier ne s'efface pas complètement. Ralenti instable voir absent et cliquetis mécanique.
Posté le 21-09-2025, à 21:30
C est ce que je pensais faire... Prépositioner le tendeur et finir avec le ressort...
Pour le ralenti bas, je n' ai pas touché au carbu, donc je pense que si la chaîne n' est pas assez tendue ça met la bazar dans le haut moteur et ça cale...
Je m'occupe de régler ça en premier et aviserai si le décompresseur claque...
Posté le 21-09-2025, à 23:07
Question, si par hasard, la chaîne aurait sauter une dent, y aurait obligatoirement un blocage du piston avec les soupapes ?
Ou pas forcément ?
Posté le 21-09-2025, à 23:16
Pas forcément. Sur un double aac, il m'est arrivé de faire un décalage d'une dent et ça passait. Il devait pas rester beaucoup de place, mais ça passait. Ouf.
Posté le 22-09-2025, à 07:33
Sur un double oui, mais sur un seul AAC ? En l occurrence sur le lc4?
C est pour m éviter un démontage inutile du couvre culasse  😉
Posté le 22-09-2025, à 10:15
Si tu te poses la question du saut d'une dent de la chaîne, mieux vaut écarter le doute et lever le couvre culasse.
C'est vrai qu'il manque une trappe de contrôle du calage de la distribution.
Sur un simple aac, je vois pas ce qui diffère concernant les temps d'admission et d'échappement d'un double aac. Ça passe peut-être limite aussi.
Posté le 22-09-2025, à 12:27
Après une pré tension pas de changement... Ça cliquette tjs autant...
Du coup démontage du couvre culasse... Pas de décalage... Ouf....
Par contre chaîne pas tendue du tout...
Je vais changer de tendeur par celui de la duke qui est bcp plus fluide et libre au niveau fonctionnement... Peut-être qu il est fatigué...
Tjs ce doute sur le décompresseur automatique... Par contre pas de différence par rapport aux autres AAC qu on a...
Je vous mets ça en images et vidéos dans l après midi  😉
Posté le 22-09-2025, à 13:27
Donc voici la tension de chaine à l'ouverture du couvre culasse...
ça fait peur....
Posté le 22-09-2025, à 14:00
De combien dépasse le doigt de poussée du tendeur lorsque tu le retire ( après mise en tension de la chaîne)?
Posté le 22-09-2025, à 14:06
2 pistes....
4/5 crans max....c'est pas assez...
lorsque je l'ai démonté, on été plus 8/9 donc là c'est bon, il me semble que la limite est 11...
En trifouillant le tendeur désseré du cylindre, il se met plus facilement en place et revient vers 8/9 crans...
Il est possible qu'il ai bouffé de la limaille et qu'il coince, je vais le remplacer par celui de la duke...
Posté le 22-09-2025, à 17:00
A priori c'est bien un problème de tension de chaîne, bruit caractéristique côté gauche...
Sur un montage à blanc en posant le tendeur sur le cylindre, le ressort pousse correctement et j' arrive vers 9/10 crans...
En le fixant, j' ai 4/5 crans max, voir 6/7 en le dévissant un peu et en jouant avec...
J' ai l impression que la tête du tendeur ne rentre pas correctement dans le patin...ou qu il se coince dans le patin...
Au bruit c est bien un bruit de chaîne côté gauche et du coup le ralenti baisse et le décompresseur cliquette et ça cale...
J ai essayé de pré régler le tendeur mais j'ai peur de mettre trop de tension...
C est pénible...
Posté le 22-09-2025, à 17:16
Laurent, combien d'heures à la chaine?  🤔
Posté le 22-09-2025, à 17:33
5 000 km de balade TT, changée en 2021... comme les patins...
A priori, c est un problème de placement de la tête du tendeur dans le patin, ça coince qq part...
le patin est libre, pas de problème côté chaine, patin, pignons... juste ce foutu tendeur qui ne veut pas rentrer correctement dans son logement...
le tendeur est monté comme le dit le manuel mais il n'est pas symétrique...
Posté le 23-09-2025, à 18:27
J' ai pré régler le tendeur avant de le monter... Ça tient le ralenti et pas de bruit de décompresseur  👍
Par contre je pense qu'il manque encore un cran, ça cliquette légèrement côté gauche...
Je ne comprends pas pourquoi le tendeur ne rentre pas tout seul dans l encoche du patin  🤔  🤔  🤔
Au final, c est entre 10 et 11 cran le réglage de base... A 9 ça ne tient pas le ralenti, à 10 ça tient mais cliquette, demain j essaie 11...
C est long, mais je ne veux pas faire de conneries  😒
Posté le 23-09-2025, à 18:47
Pourquoi ferais tu des conneries? Tu n'es pas à ton premier LC4, voir plus.  😉
Posté le 23-09-2025, à 19:26
Comme le tendeur automatique ne fonctionne pas, je ne veux pas mettre trop de tension sur le patin au risque de tout péter... 😡
Posté le 24-09-2025, à 08:07
Je ne sait comment fonctionne ce tendeur, est-ce que le ressort du cliquet fonctionne correctement?
La pression d'huile intervient-elle sur le rattrapage de tension?
La tension initial se fait sur le brin mou, il faut être sûr qu'il est bien détendu lors de la mise en place du tendeur et de sa libération.
La dernière fois que j'ai eu à remonter un tendeur à rattrapage automatique, ça date de très loin. Toutes mes caisses ont maintenant des courroies et mes bécanes itou.
Le seul qui me reste quelque part, dans une boite.  😉
Tendeur à rattrapage hydraulique, avec près armement.  🙂
Posté le 24-09-2025, à 08:42
Si je comprends bien, tu fais sortir le doigt du tendeur avant de mettre ce dernier en place sur le cylindre.
Ma méthode est différente. Je mets le tendeur sur le cylindre et par le puits du ressort, avec un tournevis à la bonne taille, je pousse le doigt sur le patin. Quand je ne peux plus pousser, j'installe le ressort de poussée et son bouchon.
Avant de trop tendre, il faut des bras surpuissants pour endommager quelque chose.
Sur tous les moteurs équipés de ce type de tendeur, j'ai toujours été surpris par le nombre de cliquet sortis pour obtenir la bonne tension, même avec une chaîne neuve. Il reste moins d'un tiers de cliquet disponible.
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
