FILTRE À HUILE ÉCRASÉ !
27 ans44 messages 22 images
Posté le 25-01-2026, à 17:16
Salut à tous,
Je viens vers vous parce que j’ai un gros souci moteur sur ma KTM 250 SX-F de 2008, et j’aimerais vos avis avant de tout remonter et risquer une nouvelle casse.
Suite à une roue arrière bloquée (symptôme de serrage), j’ai ouvert le moteur et j’ai constaté que la bielle n’est plus libre sur le vilebrequin. Elle semble bloquée, ce qui me fait penser à un problème de roulement de bielle (cage à aiguilles ?) qui aurait cassé.
Autres éléments constatés :
  • Présence importante de limaille dans l’huile
  • L’huile avait deux couleurs distinctes :
    • une partie très claire
    • une partie très foncée, chargée de limaille
  • Filtre à huile totalement aspiré / écrasé !!! (photo jointe)
  • Crépine non bouchée (photo jointe également)
  • À part ça, rien ne m’a sauté aux yeux visuellement au démontage
Je précise que le moteur a été entretenu normalement, et que je n’ai rien remarqué d’anormal avant la panne.
Mes questions :
  • Selon vous, qu’est-ce qui a pu faire que le filtre à huile se soit écrasé comme ça (outre la dépression) ?
  • Pourquoi le roulement de bielle a-t-il lâché en premier ?
  • Y a-t-il des points précis à contrôler impérativement avant de remonter (pompe à huile, conduits, vilebrequin, etc.) ?
Mon but est clairement de comprendre l’origine de la casse, pour éviter de refaire le moteur et que ça me re-arrive après 2 heures de roulage…
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre 🙏IMG_8047.webpIMG_8052.webp
65 ans98099809 messages 20352035 images
Posté le 25-01-2026, à 18:30
De l’œuf ou de la poule? 🤔
Un filtre colmaté peut se déformer mais généralement il y a un bypass avec un clapet. Celui ci s'ouvre en cas de colmatage pour éviter que le moteur ne soit plus lubrifié.
Dans le cas présent, on peut penser à un défaut d'entretien ou bien les roulements ont commencer à se dégrader, générant des paillettes qui ont conduit au colmatage.
61 ans36763676 messages 4242 images
Posté le 25-01-2026, à 18:32
Délicat de former un arbre des causes et conséquences.
Noir comme il est, ce filtre à huile est là depuis un moment. Les copeaux sur la crépine ne sont peut-être que la conséquence d'une mauvaise lubrification.
La bielle a cédé, mais d'autres éléments ont sûrement souffert du défaut de lubrification. Dans quel état sont les portées des AAC ( culasse et arbres) ?
Quelle huile était utilisée ? Vidangée à quelle fréquence ?
Sur ces modèles, les pompes à huile sont entraînées par des pignons en plastique. Avec l'âge, ils deviennent cassants. À remplacer.
63 ans9191 messages 3131 images
Posté le 25-01-2026, à 19:35
Mon expérience sur un 450 exc 2003
La bielle semblait ne pas avoir trop de jeu . Je voulais remonter comme ça . Finalement j'ai démonté et heureusement : j'ai trouvé le roulement aiguille cassé et le maneton bien marqué .
Pour toi la bielle est bloquée.
Je crois que tu ne vas pas avoir trop le choix de démonter  contrôler et bien nettoyer...il doit y avoir de la limaille partout vu l'état des filtres
Moto(s) : Ktm690dukeR 2010 ktm450exc 2003 husqvarna430cr 1981 yamaha125yzlc 1981honda750cb 1971 honda450cl 197
12301230 messages 482482 images
Posté le 26-01-2026, à 07:36
Comme dit si bielle bloquée, pas le choix que d ouvrir le moteur et remplacement du kit bielle et des roulements de vilo, plus contrôle des acc et portées, ouverture et contrôle de(s pompe(s) à huile, des roulements de boites pour éliminer la limaille, contrôle du piston segment et cylindre...
Bref ton moteur est cassé et faut le refaire...
Posté le 26-01-2026, à 21:22
Ok, tout d’abord merci à tous d’avoir pris le temps de m’aider !
Je vais répondre dans l’ordre.
GS-600-XC :
Oui, je ne comprends pas pourquoi le bypass n’a pas joué son rôle. Je n’ai pas l’impression que quelque chose soit bouché ou cassé sur le bypass, mais as-tu des points précis à vérifier ? Tu parles des roulements de la bielle ?
Freduro :
Étonnamment, le filtre n’avait que 2 h ! Les arbres à cames sont neufs et le haut moteur ne m’a paru avoir aucune dégradation. Je vais chercher la facture de l’huile et je te dirai, c’était de la 10W50.
Quand tu parles des pignons, ce sont bien les rotors en forme d’étoiles ? Je n’ai pas l’impression qu’ils soient en plastique. En tout cas, ils ne sont pas cassés. Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre ce qui les entraîne, malgré des recherches dans le manuel d’entretien.
Darmah231 :
Oui, effectivement, le bas moteur était rempli de limaille ! Une vraie galère quand il faut ouvrir…
Laurent73 :
Oui, pas de chance…
Maintenant, je dois rajouter quelques infos :
J’ai l’impression que l’huile noire provient d’une ancienne vidange.  Je pense que pendant la vidange, un fond d’huile est resté. Cela représente environ 10 % à mon avis.
Ma question est : est-ce que ce fond d’huile peut suffire à boucher le filtre ?
Posté le 27-01-2026, à 09:18
Il reste toujours un peu de l'ancienne huile mais tu l'aurais vu à la vidange qu'il y avait un problème, non? 🤔
Le filtre est un origine ou bien un adaptable?
Tu n'échapperas pas à un démontage total et nettoyage de toutes les canalisations d'huile et il y en a un paquet. 🤨
5 ans425425 messages 4141 images
Posté le 27-01-2026, à 18:14
a mon avis, la pompe a envoyé toute la purée au filtre à moitié bouché.
sur ces moteur, un arbre commande les 2 pompes, une qui lubrifie le moteur en aspirant dans la boite par la crépine, et ensuite ça passe dans le filtre d'abord, puis le clapet de surpression et enfin la bielle, le piston, le tendeur de chaine et les AAC. l'autre aspire dans le carter de vilebrequin et lubrifie la BV.
Posté le 28-01-2026, à 01:56
Très clair ce schéma.  C'est donc une surpression qui a ratatiné le filtre.
Je suis étonné qu'il n'y ait pas de bypass.
Le filtre n'aurait pas été monté à l'envers ?🤔
5252 messages 22 images
Posté le 28-01-2026, à 09:39
Ben si  il y a un bypass numéroté 4 sur le schéma.
Posté le 28-01-2026, à 09:54
Non, ce n'est pas un bypass mais un clapet de surpression et comme il est placé après le filtre, dans le cas présent, il n'est pas activé.
Un bypass vient en parallèle du filtre, d'ailleurs, il est souvent intégré au filtre. Il s'ouvre lorsque le filtre est colmaté et permet de maintenir le graissage du moteur, avec de l'huile dégueulasse mais c'est mieux que pas d'huile. Le bypass peut aussi s'activer quand l'huile est très froide et qu'elle a du mal à passer dans le filtre.
Un crobar que j'avais sorti à l'occasion d'une discussion graissage sur LC4.
 https://www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?pid=44898#p4489844898_1.webp
Posté le 28-01-2026, à 13:59
Autant pour moi, effectivement c'est l'appellation bypass du schéma qui m'a induit en erreur. Merci à Gs-600-xc d'avoir corrigé mon erreur.
Posté le 30-01-2026, à 20:44
Pas de nouvelles? 🤔
Posté le 30-01-2026, à 21:03
Pas de suite effectivement depuis quelques jours.
Ce qui m'interpelle dans son intervention, c'est qu'il s'interroge sur l'entraînement des rotors de pompe à huile. À se demander si les pignons plastique n'ont pas été broyés, hachés menu, partis colmater les filtres et crépine et consécutivement par défaut de lubrification ( circuit bouché+pompes non entraînées), casse de la bielle.
Posté le 30-01-2026, à 21:35
Repères 17 et 4 !
Posté le 31-01-2026, à 08:09
Dès qu'il y a un pignon détruit, les pompes s'arrêtent, les débris restent dans le bas moteur. Seule une usure importante, part exemple, le décalage d'un pignon qui frotte sur un carter, peut générer des débris aspirés par les pompes en fonctionnement.
Je reste sur mon idée du filtre monté à l'envers, si c'est possible.🤔
Le filtre n'avait que deux heures!  🤨​ et la crépine de la pompe 2 n'est pas bouchée.
Un cold case en devenir? 🤔
13 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 12 invités et 15 Robots d'exploration.
