MODIFIER 250GS 80 EN 250MC 79
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 20-04-2026, à 19:36
Guy, on va t'appeler le Boucher d'Addict. 😁​
Posté le 20-04-2026, à 20:28
Je me suis battu avec un volant d'allumage yam de la même manière. Le vilebrequin était HS. Mort pour mort.
Depuis, un copain a investi dans un appareil de chauffe par induction. Je me demande quel aurait été le résultat avec ça.
Posté le 20-04-2026, à 20:56
Je pense que les aimants n'auraient pas apprécié le coup de chaud.
c'est un outil qui peut être bien utile. 😉​
Posté le 21-04-2026, à 09:57
bonjour
je penses aussi que les aimants se seraient décollés, donc il aurait été mort aussi, mais d'une mort plus douce 😉​
Posté le 21-04-2026, à 10:20
Sur les grotax (560), le volant est collé. L'arrache doit être costaud, quand il sort, ça claque comme un coup de fusil.
Posté le 22-04-2026, à 18:52
bonjour
hier, ouverture d'un vieux moteur que j'avais en réserve afin de récupérer le vilo, en attendant de tenter une réparation sur celui qui a été massacré.
aujourd'hui ouverture de "son" moteur, pour extraire ce fameux vilo.
un peu de temps passé sur le cylindre
et là fini
dernier ajustement sur les carters
quasi rien à retoucher, avec un bon vieux Bing de 38mm, ça devrait bien respiré.
demain ce sera journée, extraction et pose des roulements de vilo.
Posté le 22-04-2026, à 19:36
Tu fais les ajustages à la fraise? 🤔​
Posté le 23-04-2026, à 10:31
bonjour
oui au Dremel "lidl" et pour l'échappement finition au papier de verre très fin pour aspect glacé.
pour les réglages de bases cote "x" et avance je m'en tiens aux réglages d'origine question fiabilité et facilité de démarrage.
Aucun starter sur toutes mes motos, juste ce bon vieux titillateur.
66 ans2222 messages 66 images
Posté le 23-04-2026, à 11:26
Salut Guy.
Pour la cote x, je préfère mettre plus que la consigne d'origine, je trouve les moteurs sont trop instables à chaud, du à l'essence de meilleur qualité qu'à l'époque.
Posté le 23-04-2026, à 13:56
salut Thierry
pour ce moteur type 54, il est donné 1.2/1.3 pour la cote X, je mets toujours la valeur maxi.
pour l'essence, c'est SP98 + 2% probost + 3% huile genre Motul 710
pour les 125, toujours SP98 + 2% probost + 2% huile genre Motul 810
on va bien se voir cette année sur les courses.
Posté le 23-04-2026, à 15:26
Bien vu pour le Probost 👍
Posté le 23-04-2026, à 23:23
tite question, pour les roulements de vilo, normalement je mets un 6305/C3 coté transmission primaire et un NJ305 ECP/C3 coté allumage sauf que là, le NJ n'est pas C3.(erreur de ma part à la cde)
si c'était sur une 125, je ne le monterai pas, mais sur la 250 qui prends bcp moins de tours que serai tenter de le monter.
vous en dites quoi ?
Posté le 24-04-2026, à 00:02
Posté le 28-04-2026, à 18:57
bonjour
voilà le moteur est refermé et installé dans le cadre, toujours aussi chiant à rentrer
comme prévu, j' ai monté un allumage Kennedy que j avais acheté pour la 125.
si tout va bien, mise en route demain 😉​
reste à connecter allumage, mettre le carbu, le cable embrayage, la pédale de frein et l'habillage.
je suis toujours dans les clous pour rouler le 1er Mai à Berchères avec.
je ferai au moins les essais libres et et le reste suivant comment elle fonctionne.
Posté le 28-04-2026, à 19:54
Bravo ! 👍​
Posté le 29-04-2026, à 14:33
bonjour
elle a démarré nickel 3 coups de kick.
tournait mal, bcp trop pauvre, j ai mis un 38 à la place du 36.
réglages GR 45 / GP 190 / Puit 2.80 / 6L2 cran milieu / 2 T vis air avec ces réglages bougie blanche, cogne à la décellération, bref pas top, bruit sec.
j ai fais ce qu il ne faut faire, j ai tout modifié directement 🤭​
réglages GR 50 / GP 195 / Puit 2.84 / 6L2 cran milieu / 1 T vis air avec ces réglages bougie
et là, bruit plus plein, tient le ralenti direct et bonne réponse au coup de gaz et le régime redescend sans glong glong 😄​.
en clair elle tourne bien, en tout cas bcp mieux que le frein avant qui a besoin de se faire.
restera 2 / 3 bricoles à faire, comme découper un peu le cache latéral gauche avant qu'il ne fonde sur le silencieux.
doubler la roulette de chaine, lui mettre une housse de selle neuve, changer le guidon pour un plus droit, celui-ci revient trop en arrière à mon gout.
elle va pouvoir rouler le 1er Mai comme prévu, surement que les essais libres pour vrai test.
faudra aussi que je vois pour tenter de sauver son vibrequin d'origine massacré par un sauvage
elle revient de loins celle-ci 😉​
Posté le 29-04-2026, à 15:12
Le gazier qui a fait ça, doit avoir beaucoup d'air sous la casquette. 🙄​
Posté le 29-04-2026, à 16:03
pour sûr, il a du s'acharner dessus un bon moment et surtout n'avoir aucune connaissance sur le démontage d'un volant.
j espère le sauver pour remonter un moteur complet, sinon je vais essayer d'en trouver un d'occasion.
tu sais si c'est les mêmes sur les types 541/542 ? la bielle, elle est identique ça j'en suis certain mais le vilo en lui même je ne sais pas.
ça élargirai la zone de recherche.
Posté le 30-04-2026, à 07:41
absolument superbe !
Bravo 👍​👍​👍​👍​
Et bonne course demain ...
Posté le 05-05-2026, à 11:43
bonjour
comme prévu, elle a roulé à Berchères
j ai juste fait les essais libres avec.
elle a fait son 1/4H sans le moindre pb 👍​
les bons points:
- démarre au 1/4 de tour, ça c'est quand même agréable surtout sur les courses.
- les suspensions vont bien, assouplir quand même à l'arrière, avec tous les réglages possible cela ne devrait être qu'une formalité
les points à revoir:
- changer le guidon pour un plus droit, celui-ci revient trop en arrière.
- mettre un cable d'embrayage neuf pour le confort d'utilisation
-le frein avant, mou et pas terrible, garnitures ? le cable est neuf, peut être pas encore étiré
-appauvrir un peu les mi-régimes, pour améliorer le coup de gaz, aurait tendance à vouloir engorger si trop bas en régime moteur, l aiguille étant au milieu je vais commencer par ça, sinon mettrait un puit de 2.82 ald du 2.84 actuel.
prochaine course fin Juin, elle devrait faire la journée complète cette fois 😉​
Posté le 05-05-2026, à 13:10
C'est cool ça 👍​
Posté le 06-05-2026, à 23:17
Ca fait plaisir de voir une belle KTM dans le parc !
Avec un peu de boue sur les pneus...TOP !!
Posté le 07-05-2026, à 10:44
bonjour
malheureusement toujours trop peu nombreuses, 4 à Berchères qui ont roulées (250 MC79, 250 MCPL82, 250 MX85 et 250 SX97), plus une belle 175 GS sur l'expo et 4 à Vierzon dont deux 250 MC5, une 390 de 82 et une 125 MXPL de 83.
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
