REMPLACEMENT STATOR 690 ENDURO R 2020
1515 messages 11 image
Posté le 03-08-2026, à 18:13
Salut à tous !
J'ai un souci de charge de batterie sur ma 690 Enduro R de 2020 et après une rapide investigation mon stator serait mort:
- tension aux bornes de la batterie moteur allumé ~13V
tension aux bornes de la batterie moteur allumé, mi gaz, toujours ~13V
- test de continuité entre le fils du connecter du stator et la masse: j'ai bien un continuité
J'ai églament une fuite de radiateur et dans une sortie récente le LC4 a pas mal surchauffé, est ce que ca aurait pu faire fondre l'isolant du stator ? Possible...
Un stator "KTM" neuf coûte 330 euros (oui oui vous ne rêvez pas !), j'en vois des compatible sur Ebay à 120 euros, comme celui ci:
www.ebay.fr/itm/177507321874?itmmeta=01KZ4...
Qu'en pensez-vous ? Un stator type origine mais pas officiel KTM ferait l'affaire ?
Merci !
61 ans36763676 messages 4242 images
Posté le 03-08-2026, à 19:09
Avant d'incriminer le stator, le régulateur ne fait peut-être plus son travail.
Résistance et tension en sortie directe du stator à mesurer.
Posté le 03-08-2026, à 19:18
Salut Freduro,
Merci pour ta réponse.
Je pensais que le test de continuité était suffisement clair.
Je viens de faire la mesure de tenison entre les fils de sortie du stator et la masse (une mesure par fils), j'ai 0.00 moteur allumé, ce qui parait logique s'il y a continuité.
Qu'en penses-tu ?
Posté le 04-08-2026, à 07:51
C'est un alternateur triphasé, il n'y a pas de liaison a la masse. Le contrôle des bobines doit se faire entre chaque phase, comme montré dans la doc.
Idem pour le test en marche, connecteur débranché. Pense à mettre le voltmètre sur alternatif et une valeur largement supérieure à 20V.
Posté le 04-08-2026, à 14:38
Je viens de faire le test de resistance, j'ai 0.1 entre chaque phase.
Pour la tension moteur allumé, j'ai pris une mesure par phase et une masse et j'ai 0.0V
Le stator semble avoir un souci non ?
Posté le 04-08-2026, à 19:47
Non, en tous cas, pas tant que les contrôles ne seront pas faits comme il se doit.  😒
Je pensais être clair, il n'y a pas de liaison entre les phases et la masse. Le courant circule entre les phases. 🙄
J'aime bien les images. 😁
Posté le 05-08-2026, à 21:01
Ok j'avais effectivement rien compris, aucune expérience avec le triphasé, je pensais qu'il fallait toujours revenir à la masse pour mesurer, bref.. Au temps pour moi !
Merci pour la patience et pour le schéma !
Je viens de faire les mesures entre phases, en courant alternatif, moteur allumé:
- phase 1 / phase 2: 4,5V au ralenti, un pénible 8V à mi gaz
- phase 1 / phase 3: 16,5V au ralenti, ~40V à mi gaz
- phase 2 / phase 3: 16,5V au ralenti, ~40V à mi gaz
Merci pour vos retours !
Posté le 05-08-2026, à 21:53
Un enroulement est visiblement en court-circuit partiel.
ça n'exclue pas que le régulateur ait aussi un coup dans l'nez. 🤔
12301230 messages 482482 images
Posté le 06-08-2026, à 07:34
Et attention avec les injections, les problèmes de régulateur peuvent entraîner des pannes plus graves tel que l ecu....
👍 1 réaction(s)
Posté le 23-08-2026, à 20:24
Bon j'ai finalement démonter le stator pour voir à quoi il ressemblait et je n'ai pas été déçu:
du coup j'ai commandé et monté le stator dont je parlais sur ebay et tout va mieux 👍
j'ai refait des mesures de tension au niveau de la batterie à différents régimes et c'est stable à 14V
merci pour vos conseils !
Posté le 23-08-2026, à 21:33
Merci pour le retour.
Ça a effectivement pris un coup de chaud.
9 connectés : 1 membres : Buell-LN, 8 invités et 10 Robots d'exploration.
