NOUVELLE MAÎTRESSE????
<< Préc. 18 19 20 Suivant >>
<< Préc. 19 Suivant >>
Posté le 07-04-2009, à 18:06
Tiens les tofs de mon sabot :
#image2#
#image3#
Posté le 07-04-2009, à 18:10
Merdezouille y'en a qu'une qui est passée... on remet ça :
#image1##image2#
Posté le 07-04-2009, à 18:51
C'est ça que je vais essayer de faire !
En attendant, j'ai continué l'électricité, tout fonctionnerait d'après le multimètre.
Reste à câbler le capeur du stop et le feu AR.
Par contre cette saloperie de plaque à numéros aura ma peau, je le sens !
Si je la mets grâce aux trous présents, je peux plus mettre la selle !
Quelqu'un pourrait-il me communiquer, à l'occasion, la distance entre la boucle AR et la plaque ?
Posté le 07-04-2009, à 19:28
Pour Beauval, Michel m'avait prêté une plaque numéro comme la tienne.... une vrai prise de tête à installer... Donc je mettrais des plaques ovales jaunes fixées sur côtés du GB AR en lieu et place et basta.
Posté le 07-04-2009, à 20:13
Ben moi, c'est ce que je fait depuis longtemps, avec la BREMA au milieu.
Posté le 07-04-2009, à 20:14
Bah a vrai dire c'est de ton montage que je me suis inspiré..... :D
Posté le 07-04-2009, à 20:46
bah là, je peux plus accéder à la moto......sinon, t'occupe pas des trou présents, reperce et de toutes façons, l'adhésif de fond de plaque masquera les trous inutilisés.....
chais pas, mais j'ai eu aucun soucis pour installer la mienne.....du bol????
Posté le 07-04-2009, à 20:52
Peut-être, mais c'est fait, on m'a donné la solution... et j'ai gagné pas mal de poids sur la pièce !
Posté le 07-04-2009, à 20:57
alors t'as fait comment????
Posté le 07-04-2009, à 21:30
En fait, les trous n'étaient pas à la bonne place, mais des traces de brûlure à gauche me font aussi penser à un montage sur une 125 GS 82 (pot à gauche, plaques différentes en 83).
J'ai plaqué l'AR sur la "poignée" de la boucle AR et repercé.
Me reste plus qu'à la fixer avec des vis à poëlier, percer un trou de 8 pour la vis du silentbloc de silencieux,et mettre la sacoche dessus et les fonds de plaque.
Posté le 08-04-2009, à 07:15
Bien, cooll ! :D
Posté le 08-04-2009, à 19:15
et moi C=BP/GTD......😄
Faudrait que tu m'expliques, je connais pas.
Bon, faisceau fini, j'y ai passé plus de temps que prévu, mais tout n'allait pas comme prévu.
Il faut dire aussi que le passage du pot en travers ne facilite pas les choses...
Verdict du multimètre : je suis pas si mauvais !
Le Docteur Kawashima n'est pas de cet avis pourtant...
L'avis des lampes klaxon et extincteurs sera déterminant quand ça tournera.
Posté le 08-04-2009, à 19:22
Tout ce qui est électrique se juge en plein air !
Demande aux pompiers !
Posté le 08-04-2009, à 20:19
Je le fus... volontaire, 2è pompe, déjà et pour longtemps, quel que soit le corps d'appartenance !
Posté le 08-04-2009, à 20:27
m'étonne pas.....C=BP/GTD en terme de courant c'est Chataîgne = Bobo Papattes/Gaffe Tes Doigts!!!!😄
kawashima y m'a dit que mon cerveau a 24 ans.......et mon foie 105!!! le con!!!!😄
Posté le 08-04-2009, à 20:34
Ben, je la connais aussi, je l'ai appliquée quelques fois cete règle !
Ca fait 3 semaine d'entretien quotidien.. 43 ans :(
Posté le 08-04-2009, à 20:40
Y a aussi des lascars qui mettent la langue, c'est dommage, ça fait parfois des morts !
Quitte a y fout' la langue, hein, n'est ce pas ...
Mais l'Modo y va me casser les dents si je rippe !
Bon, pour la grosse secousse, faut changer de site !!!
Je me comprend....
Posté le 08-04-2009, à 20:46
Tout ça dépend de ton site préféré pour la secousse !
Je crois que je te comprends...
Posté le 09-04-2009, à 18:23
Bon, j'ai fini pour cette semaine, et à priori pour un bout de temps.
Montage de la plaque porte-numéro, du silencieux, de la selle, des caches latéraux, du cache allumage avec le câble d'embrayage, et démarrage de l'engin, dans un style aussi acrobatique que l'autre fois.
Le klaxon fonctionne, la veilleuse AR aussi (pas encore monté la plaque-phare), cette dernière a tenu 5 secondes.
Pas pu tester le feu stop, le moteur s'est emballé (le câble de gaz s'est encore bloqué!), j'en ai profité pour tester le coupe circuit, il fonctione bien, ouf !
Photos !
#image2#
Posté le 09-04-2009, à 22:21
éh éh!!! sympa ça prend forme!!! par contre les ampoules qui claquent...c'est les joies des katies anciennes, sauf que toi c'est pas normal....avec un allumage Kennedy, je suppose que tu as pensé à remplacer les 6v par des 12v....:P
Posté le 10-04-2009, à 08:19
Oui, mais comme seule la veilleuse AR était branchée, peut-être que c'était un peu trop...
Ou alors les vibrations, faut voir... l'ampoule n'est pas noircie.
Posté le 10-04-2009, à 08:49
oh, tu sais , ça n'a besoin de fonctionner que 30 s, la veille de la course !
Posté le 10-04-2009, à 09:04
Rappelle toi je je dois être "street legal" un peu plus longtemps que ça... Je vais reprendre la fixation du feu et le monter souple.
Posté le 10-04-2009, à 09:44
" monter souple"
Je ne crois pas que le problème vienne de là.
Essaies d'abord comme ça voir si les ampoules lachent souvent, ou pas, et après tu verras s'il y a lieu de filtrer les watts !
Posté le 10-04-2009, à 09:53
C'est pas les watts que je voudrais filtrer dans un premier temps, c'est les vibrations !
Le filament est détruit, sans noircissement de l'ampoule, donc...
Du reste, j'ai encore le temps, je verrai à quoi m'en tenir quand elle verra la lumière du jour, c'est pas encore pour bientôt.
