NOUVELLE MAÎTRESSE????
<< Préc. 20 21 22 Suivant >>
<< Préc. 21 Suivant >>
Posté le 19-04-2009, à 09:34
dans tes bouchons de fourche tu as des micro ressorts et une bille de purge de surpression, si ces billes et resssorts son grippés par la merde...bruit d'air....
y'a pas de joints à cet endroit là....
Posté le 19-04-2009, à 09:40
Y'en avait sur ma 125 pourtant !
Je l'avoue, j'ai pas touché à ça, une boulette de plus !
Ca attendra maintenant, départ dans 3h, pas que ça à faire, même si cette moto m'obsède...
Posté le 01-05-2009, à 14:41
De passage devant un PC, et bientôt à la maison pour quelques jours, j'ai encore besoin d'aide !
En effet, quelle est la pression d'air dans des Marzocchi AG4 ?
Merci d'avance.
Posté le 01-05-2009, à 14:56
en utilisation enduro, 2 bars ça suffit, par contre tu m'inquiète, je te les avais gonflés....z'ont pas tenu la pression??
Posté le 01-05-2009, à 17:24
Je sais pas, je les ai pas sous la main, tu t'en doutes...
Mais je contrôlerai avant de commencer la mise au point, en même temps que la pression des pneus, ça coûte rien !
Posté le 01-05-2009, à 18:07
si t'as une pompe à valve auto blocante oui, sinon évite, le poumon est tellement petit que tu ne pourras jamais remettre la bonne pression, rien que l'air contenu dans le tuyau en amont de la valve et en aval du manomètre peut faire varier la pression de +/- 1 bar....
essaye de rouler d'abord et tu ajusteras si besoin...enfin c'est juste que mon avis....:P
Posté le 01-05-2009, à 21:11
Ok, tu connais bien mieux que moi.
T'as une idée de pompe à valve autoblocante, je vois pas du tout ce que c'est...
Posté le 01-05-2009, à 21:43
les pompes pour amortos de VTT vendues chez Décathlon, ça va très bien et  tu peux même aller jusqu'à 8 bars
pureenduro.free.fr/Div/cortecosso/5.jpg
Posté le 02-05-2009, à 21:13
C'est noté, merci.
Une autre, pour la route : comment cintrer la plaque en inox de 3mm qui servira de sabot afin de lui faire épouser la courbure du berceau ?
Avec une b**e et un couteau bien sûr !
Merci d'avance.
Posté le 02-05-2009, à 21:15
un trottoir, une bagnole et roule!!! 😄
Posté le 02-05-2009, à 21:24
Y'a tout ça à la maison, merci !
Posté le 02-05-2009, à 22:10
J'ai fait ça avec un marteau et une grosse cale en bois.
Posté le 02-05-2009, à 22:39
et le whisky, tu l'as bu avant ou après avoir écrit "un grasse cale en bois"???
Posté le 03-05-2009, à 10:32
eueueueueueh!!!!!! fôte de frappe votre honneur 😄😄😄😄😄😄 et même pô besoin de whisky :P
Posté le 07-05-2009, à 19:28
Bon, l'éclairage fonctionne, les lampes à leds fonctionnent bien, même seules.
Par contre, sacrée puissance d'éclairage à l'AV !
Manque plus que l'assurance, je guette le facteur, histoire d'essayer avant de repartir, avec un peu de chance, sinon faudra attendre le 21 minimum...
J'en ai profité pour regarder dans les bouchons de fourche : il y a des joints au niveau de la tête des vis, et rien en dessous, ni billes ni ressorts...
Posté le 07-05-2009, à 19:36
houuuu pas normal ça.....tu as bien un petit trou de 1mm de diamètre sur le coté de tes bouchons non??
Posté le 07-05-2009, à 19:40
Oui, mais je pourrai plus communiquer par mail longtemps, je dois retourner à la garde d'ici 5 minutes...
Posté le 07-05-2009, à 20:10
bin alors normalement tu as un petit ressort avec une bille qui sert de soupape....si elle n'y est pas, ta fourche risque de durcir en utilisation intensive.....
Posté le 08-05-2009, à 07:28
Je dois avoir des bouchons de fourche.
Posté le 08-05-2009, à 09:28
Ben je sais pas moi, on fait comment ?
Posté le 08-05-2009, à 09:51
j'ai eu ton SMS Sylvain, mais mon vieux portable déconne, j'arrive pas à répondre...
je n'ai pas ce qu'il faut pour te dépanner et j'allais te suggérer de voir avec Michel qui a peut être de quoi assurer le SAV!!!😄 et il l'a proposé tout seul.....
Posté le 08-05-2009, à 10:57
Tous les bouchons ont le même pas, par contre la partie émergée, est différente.
Aurais tu une photo du modèle recherché ?
je range les courses ( dont la viande au frigo...), et je vais voir le stock.
Posté le 08-05-2009, à 13:16
J'ai pas de photo sous la main, c'est le bouchon standard, avec une vis M6 FHC et un trou de cirulation, dans lequel doivent se trouver la bille et son ressort, pour le clapet.
Je peux essayer de t'en faire si tu veux, mais doucement, je sors de 24h de garde...
Posté le 08-05-2009, à 15:57
Voici les photos d'un des bouchons de fourche, les deux sont identiques :
#image2#
Et en bonus, ue vue de détail, la fixation du fil HT :
#image3#
Ah, pis autre chose : les lampes à diodes éclairent fort : même le stop, qui éclaire rouge, est très visible, même au travers du cabochon. Reste à voir à l'extérieur...
Posté le 09-05-2009, à 18:48
Aujourd'hui, je m'ennuyais, donc j'ai décidé de peindre le réservoir et les caches latéraux, après passage du primer.
y'à plus qu'à voir si ça tiendra dans le temps.
Je prendrai des photos une fois le kit déco posé.
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
