DIFFÉRENCE MOTEUR 541, MOTEUR 541 À CLAPET, MOTEUR 542
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
5555 messages
Posté le 07-06-2009, à 22:16
Bubb, c'est celui-là ?
Merci pour ta proposition, mais si c'est sur le net, je vais le télécharger.
Je vais essayer d'en faire un fichier pdf.
Merci #image1#
5555 messages
Posté le 07-06-2009, à 22:20
cpaul125 a écrit :
Je crois savoir pourquoi tu n'as pas les mêmes n° sur ta culasse et sur ton moteur. En fait à cette époque certains propriétaires de 240 GS avec admission classique ont monté 1 cylindre du modèle cross avec clapets.
C'est ce qui s'est passé sur la moto que je compte restaurer prochainement. Attention si c'est le cas, le piston n'est pas le même il te faut monter le piston cross pour cylindre avec clapets ref 542.30.007 ... et non la ref 540.30.007 ...
Mais je te signale que je n'arrive pas à en trouver.
Salut
C.Paul
Merci pour ton explication cpaul.
C'est certainement une des pistes.
5555 messages
Posté le 07-06-2009, à 22:21
En fait les cylindre à clapets étaient bien les cylindre cross, mais à l'époque, cela faisait l'objet soit d'une option à la commande de la moto, soit le cylindre  + piston à clapets était livré en "kit pièces de rechange" moyennant quelques sous en plus.....
Pour les pisons modèle 542.30.007.... on trouve le 72mm et le 70mm chez André Horvath....les autres cotes, c'est déjà bien plus rare
Mon modèle correspond certainement à cette alternative car selon moi, elle n'a jamais été bricolée.
5555 messages
Posté le 07-06-2009, à 22:25
Sylvain a écrit :
Le différence entre le WP des 125 et 240 en 83 était le ressort, d'après la part-list 83.
Je suis sur une touche pour en avoir un de 125.
Peux-tu me dire où as-tu choper le lien pour le Part-list mod 83 car je ne le trouve pas à cette adresse.
C'est là, mais je doit être bigleux, je ne vois rien:
www.ktm495.mxbikes.com/index.htm?REF=parts...
5555 messages
Posté le 07-06-2009, à 22:56
Grace à ce post: www.ktmaddict.fr/forum/t1187-Contenance-d'huile-inversee-2001.html
j'ai trouvé le lien:
moto.tt.free.fr/explorer/
moto.tt.free.fr/explorer/KTM_Chassis '83 125 - 250.zip
Par contre un truc me chiffonne,
Je ne suis pas certain que les corps des amortisseurs des 125 et 240 soient les même car ils ne sont pas référencés:
Différence moteur 541, moteur 541 à clapet, moteur 542
Posté le 10-06-2009, à 14:41
petit détails que je viens de constater
ma MC avait un bloc 541 avec un cylindre a clapet mais sans les transferts suplementaire qui ouvrent direct vers le carter, pas de problème en soit, sauf que je lui est monté un cylindre avec ces lumières en plus, rien de dramatique non plus sauf que le carter n'a pas le ptit décrochement en plus
explication en image
carter 541
cylindre 542 sans les lumières en sup
#image2#
Posté le 10-06-2009, à 14:44
carter 542, ptite modif du plan de joint
cylindre 542 avec les lumières en plus
#image2#
Posté le 10-06-2009, à 14:48
ce qui veut dire qu'on peut effectivement monter un cylindre 542 sur un bloc 541 mais qu'il faudrait faire cette modif ou pas selon le cylindre que l'on monte !
du coup j'ai un moulin avec la modif sur le cylindre mais pas sur le carters...
je vous rassure ça marche quand même !!!
et matter aussi vos joint d'embase du coup...
mais ce qui prouve qu'on en apprend tous les jours et qu'il faut surtout bien ouvrir les yeux !!!
Posté le 10-06-2009, à 15:09
j'ai modifié le mien d'un coup de dremel rageur pour que tout soit en adéquation.....
3737 messages
Posté le 10-06-2009, à 17:09
Bonjour, C'est très intéressant tout ça !
Du coup j'ai regardé mon cylindre ainsi que les carters. J'ai bien des carters 542 et 1 cylindre 542 avec les transferts vers le carter, mais tout cela n'est pas bien aligné, et pour peu que le précédant propriétaire ait remonté le tout avec un joint d'embase non modifié celui ci fait obstacle au bon écoulement des gaz.
Je pense que je vais usiner tout ça pour obtenir un meilleur rendement.Car cette moto que j'ai acheté n'est pas très puissante et l'explication vient peut être de là.
Merci pour toutes ces infos.
C. PAUL
495 CC  >> Power for fun !
Posté le 10-06-2009, à 17:21
un 542 pas puissant ????
je ne pense pas que ton problème vienne de là car j'ai un cylindre sans ses ptits conduit en plus,
il n'y a que les transferts principaux??? et ça arrache autant !!!!
3737 messages
Posté le 10-06-2009, à 17:33
Et oui j'ai hérité d'un 542 pas puissant, et pourtant j'ai tout vérifié:  cote x  état des clapets,  calamine dans le pot, calage de l'avance... et il reste souple et linéaire et il n'as pas de pêche.
C.P
Posté le 10-06-2009, à 18:05
Effectivement c'est pas courant, la mienne n'est pas optimisée et pourtant j'ai du mal à ouvrir en grand !
Posté le 10-06-2009, à 18:23
kicéki a monté un moteur de  HVA sur ta brêle pour qu'elle se traine la bite 😄😄😄
Comme Sylvain je métrise pas encore bien le côté ADONF de l'engin!!!!!
Posté le 10-06-2009, à 18:51
Rassurez vous, c'est pas utile d'être à fond pour être déjà au dessus de ses pompes !
La seule fois où je l'ai poussée vraiment à fond c'est à Beauval avec Dudu et le Hulk, mais le terrain s'y pretait bien !
Ailleurs, faut une belle confiance ...
Posté le 10-06-2009, à 18:59
Je pense en effet que je vais bien progresser avec cette moto.
Surtout de la main gauche : deux jours que j'ai pas roulé et j'ai encore mal...
Affutez vous les gars : j'arrive ! 😉
Y'en a bien un dans le lot qui va y croire, non ? 😄
Posté le 10-06-2009, à 19:00
Pareil, à Beauval dans les champs en ligne droite...Sinon léger sur la poignée 😄:P, je me suis même taté pour mettre des crans :
- mollo
- allegro
- dangerosso
- géronimooooooooooo
Posté le 10-06-2009, à 19:23
Je vais me faire lincher...😄
Ne me dites pas que ça arrache plus qu'une 250 SWOUM. 😄😄😄
Parce que moi, sur cette dernière, je connaissais que deux positions: ON - OFF  😄😄😄😄😄😄
3737 messages
Posté le 10-06-2009, à 20:00
Pour expliquer le manque de pêche de ce  250 KTM type 542, il ne reste qu'une erreur possible sur le piston.
Rassurez moi, le piston adapté au cylindre clapets est bien celui avec 1 segment et 2 lumières rondes ?
( et non pas la lumière ovale )
C Paul
oh piré, toi (GS 600 XC) tu t'es mis dans de bo drap.... hahaha 😄😄😄😄😄😄
43cv sur 100kg, pour comparaison ma polo pour 600kg ya 45cv
et un 450 CRF 2009 me fait pas de "hole shot"
wa na da diou !!!!!
Posté le 10-06-2009, à 20:03
Bin si!!!!!! et plus encore pour les 541 (sans clapets) pour le côté on/off!!!! :/
Encore plus quand comme moi on monte une transmission courte genre13x52...c'est un missile!!!! 😄
C Paul
Je sais plus... Mais faut avouer que je jouis d'un statut de pilote semi-usine...
Mais la réponse va venir, n'aie crainte.
Posté le 10-06-2009, à 20:05
C Paul
oui ouoi c'est bon
mais que veux tu dire par, pas de pêche ?
quand je dis que le 450 2009 je le suit, c'est en roue arriere en plus !!!! lui c'est progressif, le 542 c'est d'un coup que ça vient !!!!
Posté le 10-06-2009, à 20:18
La 250 SVOUM j'ai bien connu, 2 saisons de Chat. de France avec ( 80 et 81), plus ou moins complètes, ça envoie bien, mais cadre plutôt flou. La 250 KTM, n'est peut être pas plus puissante, mais la partie cycle est fiable, et rassurante .
5555 messages
Posté le 10-06-2009, à 22:44
:)Tout à fait: le 542, c'est de la bombe !:D
26 connectés : 1 membres : spcottie, 25 invités et 39 Robots d'exploration.
