MARZOCCHI DIAM 40
221221 messages 4040 images
Posté le 05-08-2009, à 22:09
re bonsoir
j'ai deux epaves marzzochi 40 avec les deux je vais en faire une +frein avant double came
apres demontage je me suis aperçu que les tubes chromés n'ont pas la meme longueur sur les fourches pourtant les fourreaux sont indentiques.le probléme est que je dois panacher les pieces .
pensez vous que cela pose probleme  et aurais je moins de debattement ? ,car je dois garder les plus courts les autres etant trop piqués de rouille.
A + MERCI
Posté le 05-08-2009, à 22:42
y a eu 2 versions
300mm et 280 (ou 270) de débattement
si tu prends les plus court, utilises aussi  les ressorts et tout le tralala dedans
donc oui moins de débattement mais le centre de gravité est plus bas
5 semaines plus tard...
Posté le 10-09-2009, à 13:16
bonjour à tous
quelle est la quantité d'huile pour une marzocchi 40 mm en sachant que je monte le modéle court (270 mm ) cde debattement.
Posté le 11-09-2009, à 12:23
dans la 40mm 300mm je mets 49cl par tube
sinon mesure tube plongé dans le fourreau, tu devrais etre aux alentours de 10-12 cm
rectif:
490ml soit 0,49l
1 an plus tard...
158158 messages 2828 images
Posté le 26-04-2011, à 22:15
bonjour
j ai ma fourche qui claque en detente ,quand je decolle sur une bosse la fourche se détent et claque?
je ne sais pas à quoi cela est du
si quelqu un à la solution merci
LE BRETON NORMAND
Posté le 27-04-2011, à 07:52
Gilles t'as une 40mm sur ta 81 ?
Phénomène qui indique que les ressorts de butée on lachés....
Posté le 27-04-2011, à 21:48
Salut
non j ai une fourche de 35MM
Je vais l ouvrir faire une vidange et regarder le ressort de butee en espérant que je le trouve!
je pensais qu elle etait desserrer à l interieur
A+
LE BRETON NORMAND
Posté le 01-05-2011, à 20:44
marzocchi  diam 40
Bonsoir
j ai démonté et rien d'anormal
sauf un doute sur le montage du ressort
la piece en alu est en haut ou en bas normalement?
marzocchi  diam 40
LE BRETON NORMAND
Posté le 01-05-2011, à 21:59
comme ça c'est bon
mais c'est pas ce ressort la qui claque en détente :hein:
Posté le 01-05-2011, à 22:22
Il me semble, enfin, j'en suis sûr, la pièce en alu va en bas, au contact du piston sur la flute. :P
marzocchi  diam 40
Posté le 01-05-2011, à 22:48
oui c'est vrai Didier,
j'ai pas tilté car sur certaines 40, les ressort sont équipés de ces bague en haut et en bas...
mais là sur la 35 c'est effectivement en bas
l'ordre, entretoise/petit ressort/long ressort, est bon
Posté le 02-05-2011, à 20:53
Ok merci
donc elle etait monté à l envers ce qui peut expliqué le claquement
car au demontage le ressort du bas était bon
à voir
LE BRETON NORMAND
Posté le 03-05-2011, à 00:20
Le claquement peut provenir du ressort placé sous le piston.
Il faut démonter la fourche en totalité pour y accéder.
marzocchi  diam 40
marzocchi  diam 40
Schéma d'une marzocchi mais pas destinée à KTM. :)
Posté le 03-05-2011, à 09:22
oui message 6, ressort de butée de détente
Posté le 03-05-2011, à 10:45
oui, Monsieur MC, :clin:  :P J'avions bien vu, il me semblait que CABG n'avait pas saisi ou se trouve le ressort, pièce N° 13 sur le schéma. :P
5 mois plus tard...
Posté le 16-10-2011, à 21:56
je suis en cours de refection d une fourche en 38 et j ai le foureau gauche cote tambour qui est HS
tout comme le T superieur qui est felé,
si quelqu un a cela dans ses archives je suis interresé
merci d avance 😀
LE BRETON NORMAND
