RESTAURATION 125 GS
<< Préc. 6 7 8 Suivant >>
<< Préc. 7 Suivant >>
Posté le 10-03-2010, à 14:37
Y paraît la greffe de nonos fonctionne bien, pas de rejet si traité au Ricard...
124124 messages
Posté le 10-03-2010, à 19:47
Ouf sauvé !!!!!😄😄😄
Là pas de risque de rejet pour moi étant du sud ouest et rugbyman je suis vacciné !!!:D:D:D
Posté le 10-03-2010, à 22:39
GS16 a écrit :
:mick:mick
Aie !!
Pat je crains le pire concernant mes AG3 si je m'en tiens au cotes des éclatés de pièces au final refait ce serait des 365 mm  ( corps 204 mm de long ) en plus tu parles de butées interieures avec ressort et quechi moi y en a pas avoir trouver de butées avec ressort ????? C'est grave ???
Avant de refermer faut il mieux en mettre ?😳😳😳😳
tout bien réfléchi, j'ai pas trop envie de redémonter une paire d'amortos refaits, alors voilà une photo de l'endroit où tu dois mettre tes cales. Avant de tout refermer avec joints neufs et huile, je te conseille un montage à blanc pour vérifier la cote...
RESTAURATION 125 GS
124124 messages
Posté le 11-03-2010, à 20:48
:mick:mick
Ouais pat !!!
mais par contre point de ressort !! je n'ai ni ressots dessus ou dessous !!!!
C'est grave docteur ????:mick:mick:mick
Posté le 11-03-2010, à 21:02
putain, j'y comprend rien avec tes amortos moi!!!! si t'as, envoie des photos des tiges démontées telles qu'elles sont avant montage avec le porte joint pitou pitou....
158158 messages 2828 images
Posté le 11-03-2010, à 21:17
bonjour
je viens de rentrer une GS 125 de 1978 et je vais être à la recherch de pièces et notamment le silencieux et le tirant moteur, je suis preneur de toutes information pour cette moto
merci à ceux qui pourront m aider pour faire rouler la bête
A+
RESTAURATION 125 GS
LE BRETON NORMAND
Posté le 11-03-2010, à 21:22
RESTAURATION 125 GS
et voilà la bête de face!!
RESTAURATION 125 GS
LE BRETON NORMAND
chouettos !!! :D
vires moi cette déco 79 😄😄😄
Posté le 11-03-2010, à 21:23
ah bon c est une déco 79?
LE BRETON NORMAND
Posté le 11-03-2010, à 22:12
rohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! bin vouich!!! voilà la déco78...
RESTAURATION 125 GS
Posté le 12-03-2010, à 08:24
Une usée, une réstaurée !!
Posté le 12-03-2010, à 20:41
le gars qui me la vendu n as pas de souvenir d avoir changé la déco est il possible que ce soit une moto 79 avec une plaque 78??
LE BRETON NORMAND
Posté le 12-03-2010, à 20:55
L'idéal serait de connaitre le pedigree de la donzelle.
Mais c'est comme pour me dernier poilu, il arrive un moment ousque ...
Maintenant, chez Katé et chez les concurents on ne raisonnait pas en année civile  ! On  finissait les stocks sur les premiers modèles de l'année en cours...
Posté le 13-03-2010, à 19:20
CABG1965 a écrit :
non, impossible, la 79 n'a pas ces caches latéraux, elle a un bidon plastique, une plaque phare différente et une boucle arrière de cadre démontable....
Donnes nous le N° de cadre, je te dirai exactement le mois et l'année de fabrication....
Posté le 13-03-2010, à 19:29
Bonsoir
le n° de chassis est 80608991
N MOTEUR 8/5108090
Voilà
A+
LE BRETON NORMAND
Posté le 14-03-2010, à 11:03
donc, ta moto est une vraie 78 de juin (8 pour 78 et 06 pour juin), quant au moteur, même chose 8 pour 78 et 51 pour le type moteur du 125)
Je rappelle les types moteurs 51=125 ; 52=175 ; 54= 250 ; 55= 400
Posté le 14-03-2010, à 20:19
Merci pour toutes ces informations
j en profite si quelqu un à un silencieux je suis acheteur!!
LE BRETON NORMAND
Posté le 14-03-2010, à 20:24
Vas voir sur le boncoin.fr
Posté le 14-03-2010, à 20:25
ça par contre......ça va pas être le plus fastoche à trouver.....ou alors en neuf chez Pilon Dorino en Italie
3 semaines plus tard...
141141 messages
Posté le 07-04-2010, à 21:07
Je reprends le fil de mon post 😉 et sollicite vos conseils avisés : je veux remplacer l'ensemble chaine pignon couronne dans la démultiplication d'origine en 52 x 12 mais l'article pour cette bécane n'est pas dispo chez Dédé qui me propose un ensemble en 57 X 12 : qu'en pensez vous ? j'vais grimper aux arbres !:(
Posté le 08-04-2010, à 13:45
c'est clair que 12x57, ça tire très court, mais compte tenu que la 125/76 est très pointue, c'est pas plus mal, au pire tu passes en 13x57
Posté le 08-04-2010, à 15:50
Il préconise quoi le constructeur ?
Pasque une 125 qui tire court souffre aussi en chemin, et, objectivement, en anciennes y a plus de roulant que de franchissement !
Posté le 08-04-2010, à 15:58
sur le 125, j'ai essayé :
13x49....trop looooooong
13x52 pas mal mais un peu long
13x54 l'idéal
13x57, très bien aussi pour les enduros où il y a de la grimpette sévère et peu de roulant.
Certes un 125 miaule quand ça tire court, mais il vaut mieux ça que de galérer et d'engorger à tout va dès qu'une déclivité un peu forte se pointe....
141141 messages
Posté le 08-04-2010, à 20:16
attention ! ma bécane est de ...on a piraté mon post de départ ! 😄
141141 messages
Posté le 08-04-2010, à 20:18
je voulions dire de 1982 !
