125 GS 77 EN CHANTIER
135135 messages
Posté le 22-06-2010, à 22:07
bonsoir a tous,apres avoir lu les CR ,certain on vecu un w-end d anthologie ,c est ce pas chef??
j aurais trop aime rouler a AUROUX ce n est que partie remise!!
bon ,un petit conseil!!
j ai accelere mon chantier ,motive,j ai remplace le poste de pilotage(guidon irrecuperable) j ai attaque  le remplacement  des  joints spy de fourche et là, petit soucis car le clips n a pas l air d origine car un peu large a mon gout je pensais que c etait un simple jonc....
les joints  recus  de chez andre me paraisse un poil plus epais que ceux montes et j ai du mal a rentre le tube
si quelqu un a son avis è me donner avant de faire une betise!!merci d avance
je vais poster quelques photos rapidement? PROMIS
bonsoir
eric
Posté le 23-06-2010, à 11:33
C'est une Ceriani ?
Sur mon 250-77 j'ai un circlip pour maintenir les joints.
Je crois qu'on peut montet soit 35/47/10.5 ou 35/47/7.
Le 10/5 est un joint doubles lèvres. Il faut inserrer une entretoise entre le joint et le clip. L'ancien joint ramené à la bonne dimension fait l'affaire !
135135 messages
Posté le 23-06-2010, à 12:32
bonjour et merci du tuyau ;c est bien une ceriani et j ai oublie de demander la viscosite de l huile et la quantite!!
pour en revenir a mon clips je trouve qu il passe tres pres du tube!! ça  m ecrase meme un peu le bord de la levre...
eric
Posté le 23-06-2010, à 13:57
La pipe avec les bagues, c'est risqué !
135135 messages
Posté le 23-06-2010, à 16:53
il me faut disquer la tete du clips!!!!!!!!!!
as tu la quantite de lubrifiant et la densite 😄😄
eric
Posté le 23-06-2010, à 17:32
non c'est prévu pour, sur la Ceriani, +/-1mm entre le tube de fourche et le bord du circlips, mais comme les bagues de guidage du fourreau sont de bonne qualité, c'est sans soucis, sauf si elle sont vraiment bouffées.
c'est quoi ta Ceriani? Une axe déporté ou une droite?
Pour la quantité d'huile 180cm3 par bras, pour la viscosité, tout dépend de ton poids, moi je prends de la Dexron ATF depuis toujours dans mes suspensions, la même que pour la boite et la visco est de 7.5
si ta fourche est une axe déporté alors c'est 240cm3 par bras
Posté le 23-06-2010, à 20:17
Ah , tiens tu vois !
Faut arrèter, les allusions cul bite poil !
Moi j'aime pas ça, me choque !
C'est un forum sérieux ici, MONSIEUR !!!
Bordel !
44 messages
Posté le 23-06-2010, à 23:08
Attention Max !!!
ces individus vont te convertir au Bourgogne blanc à l'heure du thé...chez eux c'est 100% katoche nuit et jour, prends du recul, sois prudent !
Mimi et Patrick, laissez notre nouvel initié de l'Hérault un peu tranquille, sinon je fais intercepter vos bulletins d'inscription à Badaroux entre le centre de tri et Saint-Jean de Védas...hé hé hé
JPP
Posté le 24-06-2010, à 09:20
oh putainnnnnn un espion Teutono-Ibérique 😄😄😄
135135 messages
Posté le 28-06-2010, à 23:25
bonsoir a tous,merci pour les infos de la fourche....
quel qu un aurait il une combine de grand-pere pour le nettoyage du carbu d occasion que je viens de denicher!!
je voudrais lui faire une beaute!!
j utilise des nettoyant carbu au garage mais l ideal serait un bon bain dans un produit magique ou peut-etre un bac a ultrason??aveez vous votre experiance a me conseiller!!
eric
2 mois plus tard...
135135 messages
Posté le 14-09-2010, à 12:30
bonjour a tous,j avance a petit pas le remontage car manque de temps ...
j ai quelques petits soucis où j aurais besoin de vos conseils!!
le cable d embrayage que j ai eu chez DD avec la ref:54.02.090.000 est un peu plus court que l origine,avez vous une astuce de montage??
et j ai enfin trouve un bing en remplacement du lectron, mais le cable d accelerateur est il le meme?? car je n ai pas recu encore le carbu ,le manchon carbu/boite a air est il le meme??
comme j ai une commande a faire chez DD je veux profiter de tout commander en une fois!!
j espere avoir fini mon bebe pour le faire rouler tres bientot:clin:
amicalement
eric
Posté le 14-09-2010, à 13:38
eric
bac à ultrasons, c'est le top du top
Posté le 14-09-2010, à 13:40
amicalement
eric
qu'entends tu par un peu plus court?? 2/3cms?? soigne le cheminement et ça devrait aller....
par contre, je ne peux pas te conseiller pour le carbu car je ne sais pas si les manchons sont les mêmes que pour le Bing....
si je peux, je regarderai mes part list d'ici fin de semaine....
135135 messages
Posté le 14-09-2010, à 13:56
merci d avance,
j ai une difference de 3.5 cm sur la gaine et 5cm sur le cable!!!
j ai ete verifie sur le site a DD et c est bien la bonne  ref.
la longueur  de la gaine ne me gene pas mais le cable est trop court meme arret de gaine et reglage cocotte au mini ,je n ai aucune garde....
eric
Posté le 14-09-2010, à 14:00
Tu as quoi comme poignée de gaz.
Poignée tirage droit ou à 90°. Dans le deuxième cas, le câble doit être plus long.
Posté le 14-09-2010, à 14:08
max34 a écrit :
merci d avance,
eric
trop court de combien environ??? car dans ce cas, il faut peut être vérifier le réglage du levier de commande d'embrayage sur le coté droit du moteur en agissant sur la vis/écrou du plateau de pression (si toutefois tu as le modèle réglable)
sinon, assure toi de bien avoir un levier magura comme à l'origine.
Posté le 14-09-2010, à 14:09
euhhhhh Didier, on parle de cable d'embrayoir, pas de cable de vroum vroum...😄😉
135135 messages
Posté le 14-09-2010, à 14:16
bonjour,c est la magura d origine sortie droite
je pense que je n aurai pas de prob de ce cote car chez DD il n y a pas de cable specifique au lectron.c est ce fameux cable d embrayage qui m inquiete.au pire,je remettrai l ancien qui n a que la gaine un peu abimee.
me conseillez vous de remplacer les spys de vilo avant de la mettre en route,sachant que ça fait quelques annees qu elle n a pas tournee.dois je mettre de l huile dans le cylindre pour lubrifier les roulements??
sortez vous le moteur pour changer les spy a l aise ??
je viens de voir que j avais commande une pochette de joint que je croyais complete mais il n y a pas les joints de vilo!!!je suis vraiment nul de n avoir pas controle le contenu avant(un ane!!!!)
salutation
eric
Posté le 14-09-2010, à 14:24
les joints de vilo, c'est impératif avant remise en route, et pour couronner le tout, t'es obligé de sortir le moulin du cadre, vu qu'il faut entièrement l'ouvrir en deux pour accéder aux joints spi et torique de vilo coté transmission primaire....
pour les spis de vilo, ils ne sont jamais dans la pochette, il faut les commander à part....
gros boulot en perspective....courage  :clin:
Posté le 14-09-2010, à 15:12
Simple déformation j'connais qu'un mot...
GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ . 😄😄😄😄😄
Posté le 14-09-2010, à 15:13
Posté le 14-09-2010, à 15:14
125 GS 77 en chantier
Posté le 14-09-2010, à 15:22
j'm'emm.... plus avec du cable d'origine, frein, gaz zé autres... je prends du standard universel je coupe et met de la butée vissée, au pire, je double pour faire une course au cas ou ca pourrait péter... :P😎
Posté le 14-09-2010, à 15:25
Euh rassures moi pô pour les freins quand même :hein: 😳 Tu blagues j'espère...
Posté le 14-09-2010, à 15:28
embrayoir et gaz, j'dis pas, mais si c'était un effet d'ta bonté, pourrais tu me mettre bénéficiaire, même partiel de ton assurance vie???? non passke pour le frein avant.....c't'un peu suicidaire non?? quand tu vois l'effort sur les boules (d'extrémités de cable je précise....)😄
29 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 28 invités et 27 Robots d'exploration.
